Pealkiri: maki kood ununes (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1389)
Killhoven
Registreerunud 30.03.11
Auto: A3 1.6 74kw
postitati 07.10.13 10:40 Tsiteeri
maki kood ununes
Selline mure, et kood on kadunud ja ei saa enam raadiot tööle (SAFE modest väja). Olen varemgi seda raadiot koodiga tööle pannud, aga seekord on kood kadunud (või õigemini kood, mille arvasin õige olevat, ei tööta).
Tekkis mõte raadio korra välja võtta ja raadio küljes oleva info abil internetist uurida, kas on kellelgi võimalik sobivat koodi tekitada. Tundub, et maki koodi 8200*** või turvakoodi (stiilis Q123 / T0U123) baasil võib saada maki käima saamiseks vajalikku koodi leida.
Kas keegi teab, kus Tartus võiks saada raadio välja tõmbamiseks neid võtmeid korraks või kuidas oleks targem tegutseda?
Logic is the art of going wrong with confidence
Auto: 5x4x4
postitati 07.10.13 10:57 Tsiteeri
Sõida Tauf-Autosse, teevad mingi sümboolse kopika eest asja kohe korda ja ütlevad ka Sulle unustatud parooli. Interneti kaudu leiduvate "koodigeneraatoritega" on kahjuks väga vähe teha. Ma võin ise selliseid koodigeneraatoreid kokku genereerida, mis suvalise numbri sisse kribamisel suvalise neljakohalise numbri väljastavad (umbes stiilis sellisena need loodud on). Ma kontrollisin hunniku makkide andmeid erinevate koodigeneraatoritega, mille aju polnud keegi pahalane juba sorkinud ning originaal safe code teada ja ma ei leidnud mitte ühtegi töötavat generaatorit laiast internetist, mis oleks sama koodi andnud :) (kunagi oli natuke vaba aega, et lollustega sportlikust huvist tegeleda).
postitati 07.10.13 10:58 Tsiteeri
Sellest on palju juttu olnud, aga üldiselt saab maki välja kui lõigata mingist plastik kaardist piisavalt kitsad ribad ja sinna sisse torgata. Koodi vist enamasti neti teel ei saa, muidu teeksid seda ju kõik, ikka minnakse esindusse vms ja peab maksma.
Killhoven
Auto: A3 1.6 74kw
postitati 07.10.13 12:11 Tsiteeri
Ok, mis see orienteeruv hind võiks olla kui esinduses käia?
Auto: 5x4x4
postitati 07.10.13 12:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Killhoven
Helista ja küsi. Hind on ajas muutuv nähtus ja sõltub esindusest.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
