Pealkiri: a6 c5 elektriaknad/ukse mikrolülitid. (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3777)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 07.10.13 04:47 Tsiteeri
Aknad ei tee midagi , ainult v6tmega lukuaugus hoides on võimalik lasta kõiki aknaid korraga. Nuppudel tuled põlevad muidu
. Samuti ei põle lingi valgustused, kuigi ma ei tea , kas need üldse peavad põlema.
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 07.10.13 04:56 Tsiteeri
Kui lingi valgused ei põle siis minu omal ka aknad ei tööta.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 07.10.13 11:52 Tsiteeri
Ja edasi?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 07.10.13 11:59 Tsiteeri
Mis sa üldse teha tahad?
Aknad ei toimi eraldi alla lastes mitte ühesti nupust ja tahad, et ikkagi toimiks nii nagu peab?
Või tahad hoopis, et puldilt vajutades aknad avaneksid/sulguksid?
aivor
postitati 07.10.13 12:32 Tsiteeri
Tõenäoliselt comfort moodulil mingi toide puudu.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 07.10.13 19:22 Tsiteeri
Tõenäoliselt viga jah juhtmoodulis.Omal juhus kus samade sümtomitega sai se juhtmoodul juhijalge alt välja otsitud.Üllatuseks tuli se,et moodul hulpis üleni vee sees.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 13.10.13 10:59 Tsiteeri
Niisiis kontrollisin seda plokki ja ühele pinile ei tulnud pinge peale. Sinna +12v lastes hakkasid lingi valgused põlema ja aknad ka nupust tööle. Kahjuks ma ei osanud sinna kuskilt pinget võtta ja ühendasin ta ajutiset süüte alla.
Kas on kellegul ideid kuhu võiks selle ühendada, mõnda aega võiks ju aknad peale süüte välja keeramist töötada.
Teine pull on see, et esiuste mikrolülitid ei tööta. Kas neid annab vahetada ja millist marki nad võiks olla? Äkki on kuskil oomipoes miskit analoogset saada? Ei tahaks ilma asjata hakata lahti kiskuma kui juppe pole kohe võtta. Või siis tooks kuskilt lammutusest sellise vanaaegse lüliti ja puuriks kuhugi uksepiida sisse augu.
Tahaks nagu lihtsalt ja odavalt saada.
OnuJack
postitati 13.10.13 11:33 Tsiteeri
Võin sulle meili panna ühe juhendi pdf formaadis (saksa keeles). Kui seda tahad, siis jäta enda emaili aadress mulle sõnumitesse.
Sealses juhendis on viide järgnevale mikrolülitile: lüliti
Olen täiest veendunud, et seda saab ka Eestist osta - oomipood või elfa näiteks.
Algselt postitas: killer666
OnuJack
postitati 13.10.13 12:48 Tsiteeri
Endale ka mõne ostma tagavaraks. :p
Elfas täitsa olemas need: elfa
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 13.10.13 15:46 Tsiteeri
No ytleme, et päris 2,8€ tk ei raatsi nagu maksta. Oomipoest leidsin midagi analoogset http://www.oomipood.ee/product/wlk-1mini/mikroluliti-250v-3a, aga ennem oleks vaja täpselt kindlaks teha , kas sobib. Samas ma olen lahutanud mingeid asju , mille sees oli selliseid lüliteid hulgim, aga nüüd järskui ei tule meelde enam.
1€/tk on mõistlik hind.
aivor
postitati 13.10.13 16:32 Tsiteeri
See sinu antud lüliti ei sobi tõenäoliselt. Originaal on 2 klemmiga ja suht lühikene. Samuti omab kinnitus mingil määral rolli. Endal olen ka mõtelnud need lülitid vahelt ära ühendada ja piida sisse panna. Igikestev varjant oleks see. Sellist on vaja https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=35-824-11&toc=20356
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 13.10.13 18:17 Tsiteeri
See, mitu klemmi on lülitil ei määra rolli. Lihtsalt üks jääb üle.
Seda põranda aju uurides avastasin , et kõigile neljale ukselüliti juhtmele on juhe peale veetud ja kõik lähevad kokku ja signa karpi. Praegu mõtlengi , kas eemaldadaneed juhtmed üldse või proovida neile diood vahele aretada , kuna mingit suvalist ust avades lähevad kõik jalavalgused põlema.
aivor
postitati 13.10.13 18:39 Tsiteeri
Pidasin pikkust pigem silmas. Mitte klemmide arvu.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 20.10.13 16:59 Tsiteeri
Miskipäev hakkasid aknad jälle nöökima ja laetuled täiesti lampi vilkuma. Igastahes lahkamine näitas et seal all jälle paar juhet ära katkenud. Tundub, et niisama lambist nad katki ei lähe, aga mõlema juhtme rüü peal oli kajustus. Ilmselt siis signa paigaldaja torkis mingi testri otsaga neile augud sisse , et juhtmeid kindlaks teha. Ajajooksul aga läks niiskus sisse ja vask "roostetas"ära.
Igastahes küsimus: Kas see kapitav audi märgiga võti/pult on originaal ja ma ei vaja seda signa üldse või käib kesklukk juhtimine läbi signa? Kuigi mulle tundub, et see signa on vist surnud, led vilgub/põleb täiesti ebakorrapäraselt. Kord punaselt kord roheliselt jne.
Põranda shvammid on ka täiesti vett täis. Ideid?
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 21.10.13 10:43 Tsiteeri
Kui svammid on vett täis, siis pole ime et lollitab. Ja see niiskus mädandab neid jutmeid ka, ei pea isegi torkima midagi. Üldiselt alusta sellest, et katsu kuivaks saada see asi ja tee juhtmesti korda (normaalselt jätkud termokahaneva rüüga jne). Mul sealt märg oli, siis hakkas lambist suunatulesid põletama ja peale suurt vihma ei teinud enam üldse uksi lahti. Nn safe asend ka ja seest ka lahti ei saa. Õnneks mingi hetk korra allus avamise käsule ja peale seda sai kuivama pandud mitmeks päevaks (istmed jne kõik välja, vaibad üles jne). See oli muidugi suvel, praegu ei kuivata kuskil nii. Lisaks tuleb üles otsida, kust see vesi sisse tuleb.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 22.10.13 17:46 Tsiteeri
Vigadest võib veel ette tulla näidikuplokis oleva pardaarvuti LCD pikslite kustumist (väga levinud viga), ummistunud vee äravooluavad esiklaasi juures (selle tõttu valgub vesi sõitjateruumi), mis tähendab põrandavaiba all olevate keskluku ja automaatkäigukasti juhtplokkide üle ujutamist ja selle tõttu probleeme nende töös.
Kus mis torud? Kõrvalistujapool on päris bassein. Ükspäev kui siin hullult sadas, siis sõites vaevu hoidis esiklaasi puhtana, algul mõtlesin, et termostaadi viga või filter umbes, aga filter paistab päris hea veel.
marli1
Registreerunud 02.07.05
Auto: A6 C5 2,4 121kw Avant
postitati 16.04.17 15:29 Tsiteeri
On see ülaltoodud lingil olev lüliti sobiv A6 C5 lukkudele või oskab keeg soovitada miskit?
Olen siin mitmeid lukke ostnud ja spetsiaalselt küsinud toimivate lülitite kohta- kohale jõudes aga luikkudel ei toimi midagi. Lihtsam on see lüliti ära vahetada kui toimiv kasutatud lukk leida.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 16.04.17 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: marli1
Endale tellisin SIIT
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 16.04.17 19:17 Tsiteeri
c5 tüüpviga, et kapoti all ummistuvad vee äravoolu kanalid umbe ja siis hakkab vett salongi pressima.
https://www.youtube.com/watch?v=EmHU192itOQ
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
