95a c4 a6 soojapuhuri probleem
Tere.
Probleem üpris lihtne kuid ,ehk teadjamad mehed oskavad miskit soovitada.
Nimelt probleem selles,et kui lülitan kliimapaneelist puhumise aknale,siis ümberlUlitus toimub kuid reaalselt puhuma ei hakka aknale. Kuulen,et puhur
puhub kuid,kui olen ümber lülituse teinud,et siis ei puhu ta reaalselt kuskilt. ülejäänud kohad toimivad,jalgadele,salongi jne mitte mingit probleemi
ümber lülitamisel. Saan aru,et tegu ilmselt klapiga mis ei avane,kuid kas probleemi otsida kliimaplokist või puhuri enda mootorist ? Selleks,et antud
klapile mis peaks aknale puhumist tekitama ligi saaksin peaksin kogu armatuuri lahti kiskuma? Või on mingi lihtsam moodus kuidas ligi saab sellele
klapile mis aknale peaks õhu puhumist suunama? Hirmuga mõtlen juba,et pean kogu armatuuri maha kakkuma.
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
