Pealkiri: A4 B5 1999 2.5 TDI Automaat AJAB VÄLJA VALGET SUITSU TAGANT (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3468)
Jari
Registreerunud 06.10.13
Auto: A8 D3 4.0 BQ, TT 1.8TQ, A2 1.4, A6 C4 2.0
postitati 06.10.13 12:24 Tsiteeri
Tere.
Probleem järgmine- hakkas tagant valget suitsu välja ajama (päris kõvasti)- ise ei ole auto asjatundja aga eeldatavasti pidavat õli saama turbosse sisse ja see seal siis kuskil hakkab põlema.. On selline asi võimalik ja kui on siis kuidas edasi toimetada? Kes oskaks öelda mulle palju auto kordategemine võib maksma minna? Ka. esijooks ja sillad ees.. Auto alles saadud ning arvestades, et saanud selle pea niisama siis tahaks seda korda teha.. Kas on keegi kes vaataks asja üle ja teeks mingi hinnapakkumise? Asun lasnamäel Paasiku tn.-l. Vaja ka oleks vist kellade plokki- tahho seier on küljest ära täitsa ning temp. ja bens. ei näita õigesti. Spidomeeter ise korras ainukesena. Ehk on ka vaja diagnost teha ära.. Kas leidub keegi asjaline siin kes oskab edasi juhatada ja ehk aidata? Revalisse nagu ei taha enam sellise autoga minna- teades neid siis tuleb arve kolmekordne auto hind.. Prioriteet oleks saada auto mittetossavana tööle.. Hetkel külmana liigub aga kui mootor soojeneb siis on ka toss kerge tulema- sõita nagu ei tahaks (arvatavasti ka ei tohi).
Ettetänades: Jari
A4 Avant B5 1999a. 2.5 TDI Automaat.
postitati 06.10.13 13:23 Tsiteeri
Kui arvestada, et auto pea niisama saadud siis 3x auto hind sinna sisse panna peaks ka ju soodne olema? Kui autost mitte midagi ei tea tuleb see remonti viia. Aru ei saa miks selline asi osteti. ;) Autot nägematta ei oska keegi sulle õigeid soovitusi jagada.
Jari
postitati 06.10.13 13:30 Tsiteeri
Suits
Auto ongi niisama saadud- seisis paar kuud. Omanik läinud eestist ja auto jäi siia- selleks ma polegi asjaga eriti kursis.. Kust ja millisest remondikohast alustada? Mul on kõik korralikud autod ennem olnud lihtsalt.. Siin peaks asjatundjaid rohkem olema nagu- sellest ka minu küsimus.
yanekk
postitati 06.10.13 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Jari
Ja siine tarkade klubi teab peast kus vigane masin asub.
Enne kui mingit abi palud asukoha suhtes, täidaks alustuseks profiili ära.
Best ET 12.08 :)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 06.10.13 14:44 Tsiteeri
Mis puudutab seda tossamist - mis lõhnaga see toss on ja kuidas on jahutusvedeliku tasemega/värviga lood?
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 06.10.13 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
to yanekk: "Asun lasnamäel Paasiku tn.-l. " On ju ilusti välja toodud.
Jari
postitati 06.10.13 15:31 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Jahutusvedelik on OK tasemel- värv tundus kah OK olevat.. Suits on disla lõhnaga..
OnuJack
postitati 06.10.13 15:49 Tsiteeri
Kui on diisli lõhnaga (loe põlenud õli vingu ei ole), siis on suht kahtlane, et asi turbos on. Kui turbo lekib nii palju, et võtab tossu lahti, siis on üldjuhul mõnus õli kärsaka ving ka üleval. Kas hooldused on tehtud? Õhufilter mis nägu on? Võid ka proovida õhulugejalt pistiku lahti ühendamist.
Lisaks võid veel vaadata, mis nägu on turbo torustik, mis jookseb sisselaskesse.
Kas käivitub lihtsalt või raskelt? Kas mootor töötab ühtlaselt?
Kuna tegemist nii vana masinaga ja lisaks veel seisnud pikalt, siis võivad ka pihusti otsad ära olla.
Kas eelmine omanik ei oska midagi kosta nende sümptomite peale?
Kui turps lekib on suits tavaliselt sinakas ja selline vänge põlenud/kõrbenud mootoriõli haisuga. Turbo puhul juhtub see, et turbo puksid/võlli tihendid läbi ja mootoriõli jookseb otse silindrisse, kus ära põleb.
Jari
postitati 06.10.13 16:12 Tsiteeri
Mootor töötab ilusti ja ühtlaselt, käima läheb kohe esimesest laksust.. Vahetati veepump ära mis oli enne mingit probleemi tekitanud (seda tean ainult), lisaks olevat midagi turboga lahti aga mida seda ma ei tea, kuna tõesti minu ja mootorite kogemus on null.. Tuleb puhas valge suits disla lõhnaga lihtsalt (siis kui mootor soojeneb- külmalt pole) Eelmine omanik on mängust väljas- pean ise hakkama saama :) Seisnud oli kuskil 2-3 kuud.. Proovin siis need asjad meeles pidada mida soovitasid üle kontrollida ning lasen kellelgi hakkajal neid uurida :) Kas diagnosti aparaat peaks midagi näitama sellises situatsioonis? Õli tase on kah OK, midagi ei paista lekkivat ega tilkuvat.. Õhufiltri vaatan üle nüüd kohe- lähen õue :) Õhulugeja kohta ei tea.. Ühtegi errorit ekraanile auto ei anna..
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 06.10.13 16:18 Tsiteeri
Ma ei ole aru saanud et kas ta suitseb koguaeg või ainult tühikäigul? Juhul kui suitseb tühikäigul viga on karterituuletuse ummistumisega vägä suure tõenäöga.
Jari
postitati 06.10.13 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: diffas
Hetkel asi nii, et kuskil 20 minutit peale starti kui mootor on soe siis nt. fooritaga olles pidurit all hoides, seega käik sees hakkab tagant suitsema.. Vabakäiguga ning käik sees- ikka suitseb.. kohalt minnes tuleb natsa rohkem.. Kui hoog sees siis muidugi pole peaaegu üldse seda näha- eeldan, et tuules see asi ning lihtsalt ei märka seda tossu sellel hetkel.. :)
Autol minek on hea ning see ei kajasta kuidagi auto sõittu va., et tossu hakkab tulema. (Olin linna ääres lihtsalt kui see hakkas juhtuma ning sõitsin koju). Hetkel olen proovinud maja ees kohapeal autot käivitada, ning lugu sama- nii kui mootor soojeneb siis hakkab tossama.. :S
postitati 06.10.13 20:09 Tsiteeri
Võibolla summuti lihtsalt vett täis ja se aurab seal. Palju autoga sõidetud on peale seismist? Mine lase maanteel lõõrid puhtaks.
Jari
postitati 06.10.13 21:12 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kusjuuures on kah selline idee tulnud aga.. kas see midagi per..e ei või keerata?
postitati 07.10.13 03:58 Tsiteeri
Kui tuled ja viled armatuuris ei pole ja aastavahetust ei meenuta, mootor töötab nii nagu vaja, siis mis seal ikka kohe p...e läheb, proovi tühjaks lasta ja uurib edasi.
Jari
postitati 08.10.13 12:52 Tsiteeri
Põhjus!
Sai siis auto täna luubialla töökojas võetud- selgus järgnev: Turbo turbiin on perses, karter on mingit solki täis ja filtrid on samuti seal kuskil all väga rõvedad, süütenurk on täiesti vale (arvatavasti peale millegi vahetamist keegi ei viitsinud edasi tegeleda) ning õli vahetust vaja kriitiliselt. See kokku on minu tossu põhjus siis.. Muidu kõik muu pidavat olema tip-top.. Rihmad-rullikud, tihendid ilusti vahetatud.. Service siis võttis auto ja viis diislispetside juurde kes selle põhjuse siis avastasid.. kokku umbes remont eeldatavalt kuni 500.- euri. Hetkel auto ootab otsiust ja kogu selle töö eest 15.- euri võlgu :)
Jari
postitati 08.10.13 16:09 Tsiteeri
Et siis lõplik hind koos tööga on 400.- ning garantii, et hiljem kui sama mure on siis tehakse korda KUI on.. :)
Jari
postitati 10.10.13 05:38 Tsiteeri
Neljas ja kuues injector vaja vahetada, karteri õlifilter, turbiin, süütenurga timmimine pluss õlid. Siis pidavat asja saama :)
OnuJack
postitati 10.10.13 06:28 Tsiteeri
Ma soovitaks sul kõik pihusti otsad korraga vahetada. Tavaliselt ei ole asi pihustis endas vaid pihusti otsades. Test-remmist saad tellida näiteks Firad toodangu, mis on 20-30 EUR ots ilmselt. Alati on ka variant panna Bosch originaal remontkomplekt, millel on uued vaheseibid ka kaasas.
Jari
postitati 10.10.13 17:01 Tsiteeri
Suured tänud nõuande eest- lähevad sõnad edasi remonditöökotta kindlasti! :)
diffas
postitati 11.10.13 03:33 Tsiteeri
Samal saada edasi ka selline sõnum et vahetaks sulle uuema tüübi (cyclone) karterituuletuse filtri mis leidub uuematest masinatesta. Sellised on näiteks bdg, bau...
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
