Pealkiri: Kulutused peale auto ostu? (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 7708)
chopter
Registreerunud 28.09.13
postitati 02.10.13 16:53 Tsiteeri
Sai soetatud 2002 A6 endale 2500 euri eest. Auto on väliselt väga ilus nii väljast kui seest.
Peale ostu hakkasid vead välja tulema. Sai käidud küll ostueelses kontrollis mingis väikses kohas, aga tundub, et müüjal olid seal väiksed tutvused. Algul pakkusin välja revalisse mineku ja müüja oli nõus, aga kahjuks seal oli 5 päeva järjekord, mõtlesin, et mis siis ikka.
Asjad mis vajavad tegemist:
Esisild suht ptsis omadega - 400 eur
hammasrihma vahetus (ei oska hinda öelda, äkki keegi oskab?)
õlivahetus (kuskil 50-100 euri vahel ma pakun)
suunatulede relee (50 eur?)
taga puksis käib mingi hääl, töökojas öeldi, et mingi asi käib vastu lihtsalt ja selle saab kinni panna (loodan et see nii)
automaatkäigukast jõnksub jubedalt, täna olid esimest korda natuke külmem ja see viga kadus nagu iseenesest
aga peab vist ära tegema ikkagist pesu ja õlivahetuse (200 eur)
mootorituli hakkas lambist põlema ükspäev (check the engine), mingit muutust nagu autol pole
Ehk siis kokku läheb 1000 eur umbes ma arvan, finants on mul olemas, aga tahaksin teada, kas asi on normaalne, et selline summa läheb peale ostu, kuidas teistel kogemused on. Tegu mu esimese autoga, kogemus suht väike.
Kas oleks mõttekas maha müüa ja uus mingi teine auto vaadata või siis ära remontida?
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 02.10.13 17:06 Tsiteeri
Mina arvan, et 1000 € on enam-vähem!
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 02.10.13 17:08 Tsiteeri
Enne, kui auto osta, tuleks tegelikult välja uurida materjalide/töö hinnad, mis vaja kohe peale ostu teha iga kord, kui auto ostetakse.
Rihmad/rullid/veepumpa vahetus on suht rusika reegel, kui kasutatud auto osta.
Enne, kui sulle mingit täpsemat infot saab anda, tuleks ka ära mainida millega täpselt tegu.
Lohutuseks nii palju: ma ostsin kevadel endale 2002a A6 132kw 2.5tdi Q avant tiptronicu ja olen sinna auto hinna sisse pannud + enda aeg, kuna suurema osa töödest tegin ise ära. Auto eest maksin 3400,- EUR!!! Nii, et sain kenasti vastu pükse :) Mõne jaoks võib see rumala teona tunduda, kuid ma ei ole võimeline si.ta müüma ja seega tegin masina korda. Nutumaik oli kohati suus aga pole hullu - nüüd liigub ilusti ja sõidan sellega, kuni kortsud näkku tulevad :D
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 02.10.13 17:10 Tsiteeri
Sellessuhtes, et õlid, rihmad, rullid on elementaarne mis tuleks peale auto ostu nii ehk naa ära teha. Eks igal kasutatud autol leidub vigu. Imelik oleks saalekolin.
yanekk
postitati 02.10.13 17:17 Tsiteeri
Kinomehed :) , otsite turu odavamaid isendeid ja siis kirute et saasta saite omale.
Kallimad masinad on enamjaolt põhjusega kallimad, kuna nad ei vaja koheselt umbes poole ostuhinna lisamist.
Best ET 12.08 :)
andres91
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.04.09
Auto: b4
postitati 02.10.13 17:55 Tsiteeri
Pooled asjad, nagu rihma ja õlivahetused on üsna elementaarsed auto hoolduse elemendid. Kui need välja jätta siis see relee ja sillaremont kuulub kasutatud auto juurde. Hetkel pole muud öelda, kui omad vitsad peksavad, eks odavama otsa autol tulebki arvestada sellega, et vigu on rohkem. Milleks muidu eelmine omanik selle võrreldes teistega soodsamalt ära andis. Mõtlemiskoht? Kui ise ei soovi korda teha, müü edasi, samas, kui vähehaaval nokitseda, saab kulusid paremini jaotada. Äkki saaks mõne asja ise ka ära tehtud? Soovitan natukeseks aja maha võtta ja otsast alustada, mida esimesena ära teha ja mille saab tuleviku poole jätta. Nii ei pruugigi asi nii hull olla.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 02.10.13 18:03 Tsiteeri
Esisilla saad suts odavamalt korda.
Kus see käimakasti õli vahetus 200 euri on?
Ja minuarust see 1000 isegi sul vähe :D
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 02.10.13 18:05 Tsiteeri
Nagu eelpool öeldud - vedelike, filtrite (ja kontrollitud usaldusväärse ajaloo puudumisel ka rihmade/rullide) vahetus on kasutatud auto puhul täiesti elementaarne ja sellega peab arvestama. Ilmselt on mõistlik vahetada ka (eel)süüteküünlad. Sõltuvalt autost on kogused ja kuluosade hinnad erinevad ja müüja ei saa kuidagi süüdi olla, kui ostjale tuleb üllatusena, et näiteks värskelt omandatud V8 mootoriga autol on rihmade ja vedelike vahetus ligikaudu 1000€.
Seega seda osa ei maksa üldse vaadata.
Omadega täiesti läbi olev veermik on normaalses töökojas lihtsalt tuvastatav ja kui ostetakse teadlikult sellises korras sõiduk, siis jah - on täiesti normaalne, kui selle remondiks kulub 400€. Sama võrreldav on ju ka piduriklotside või ketaste vahetus - ostes auto, millel klotsid lõpukorral, siis on ju OK, kui need kohe ära vahetad ja selleks mõnikümmend või mõnisada eurot kulutad, sõltuvalt valitud auto varuosade hindadest. Kõik sõltub taustsüsteemist.
Ja nüüd siis jäävad vaid vead, mis on varjatud või ilmnevad ootamatult. Mõni relee, pirn, andur. Mõnisada eurot sellistele vigadele, mida kohe auto ostuhinnale lisada ei ole osatud (ülaltoodud vedelikud, rimad jm on tüüpiliselt arvesse võetud), on üsnagi tavapärane nähtus. Sõltuvalt muidugi taas auto üleüldisest seisukorrast, milles saab ostueelse kontrolli käigus veenduda. Paremas korras autol on tõenäosus sedasorti vigade ilmnemisele väiksem.
Automaatkasti on jah pisut raskem kontrollida, kuid ka selleks olemas meetodid. Üks, kuid mitte ainus ja piisav, on auto ajaloo kontroll. 2500€ eest saadud 2002a C5-el ilmselt ei ole kuigi läbinähtav ajalugu ja kui on, siis ilmselt midagi rõõmustavat seal ei ole. Sellisel juhul ongi risk, et muuhulgas võib probleemne olla ka automaatkast. Antud juhul ongi risk reaalsuseks saanud. Ilmselt on tegu ka multitronicuga, mille puhul on probleemid tüüpilised ja tihti esinevad.
Autot ostes peab selle hinna enda jaoks mõtlema ümber sedasi: HIND = auto hind + kuluosade hind + leitud probleemide likvideerimise hind + pisut varu. Sellest valemist on näha, et auto ostuhind ei pruugi absoluutselt näidata selle soetamiseks (ja enda jaoks sõidukorda seadmiseks) kuluvat summat.
See, kas mõistlikum on olemasoleva remont või uue ostmine on juba keerulisem küsimus. Põhimõtteliselt on selleks vaja esmalt oma auto PÕHJALIK kontroll ja remondikalkulatsioon ja seejärel ka nö turuuuring, mille käigus tuleks põhimõtteliselt sama teha ka müügis olevatele sobivatele autodele. Seejärel saab hinnata, kas mõne müügis oleva sõidukorda seadmine võib lõppkokkuvõttes tulla mõistlikum, kui enda oma remontimine. Tihti lisandub kaalukausile ka mingit sorti emotsionaalne faktor - kas aja ja närvikulu või sõiduki välimuse või omaduste sümpaatia vms. Adekvaatset vastust sulle sellele küsimusele siit küll ei tule.
chopter
postitati 02.10.13 20:21 Tsiteeri
Töökojas öeldakse mulle kindlasti, et kõik oleks hädavajalik kohe ära teha. Mida peaks kõige enne korda tegema?
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 02.10.13 21:48 Tsiteeri
Kui Sa nüüd kriitilise pilguga oma nimekirja vaatad, siis saad vist ise ka aru, et kõigega on kiire ja tuleks korraga ära teha....
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 02.10.13 22:01 Tsiteeri
2009 aasta A4 B8 2.0 tdi, praegu on 202 koma lõpp midagi ees. Hea ja muretu auto siiani.
TEHTUD TÖÖD:
184810 - 06.08.12 - mootoririhm, veepump ja rullid, generaatoririhm ja rullid, mootoriõli Mobil 5W-30 ESP 5liitrit, õlifilter, kütusefilter Mann, jahutusvedelik, õlipunn
184955 - 08.08.12 - salongifilter
195462 - 03.05.13 - parem esimene rattalaager
200753 - 09.08.13 - mootoriõli Mobil 5W-30 ESP, õlifilter, õhufilter, kütusefilter
postitati 03.10.13 03:52 Tsiteeri
Algselt postitas: chopter
Mootori ja veoskeemi võiksid ka välja tuua.
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 03.10.13 04:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
TEHTUD TÖÖD:
Mis sa sellest siia panid? Ma saan aru kui sa aastaga oleksid 100 000 sõitnud ja siis näitad et 100k jooksul pole eriti midagi vaja vahetada olnud. Kindlasti on ta hea ja muretu auto aga lihtsalt 16k probleemivabalt sõita pole mingi number.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 03.10.13 06:40 Tsiteeri
Ainukesed asjad, mis on reaalsed probleemid on jõnksutav käigukast(kuigi õli võiks pärast ostu ära vahetad) ja põlev mootorituli.
Muud asjad tuleb nagunii pärast ostu alati üle käia ning mõned puksid vahetada pole ka probleem. Autot ostes võiks alati 1000€ varu olla selliste üllatuste ja profülaktika jaoks jaoks. Ainuke juhus, kui neid asju ma ei teeks, oleks siis kui ma ostaks auto healt tuttavalt, kellel on vajalikud asjad tehtud või autol on kindel ajalugu ja kontrollis ei tule vigu välja, kuid ka siis vahetaks õli jms ära sest kunagi ei saa kindel olla.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 03.10.13 06:56 Tsiteeri
Eks variante on mitmeid - enda kogemustele põhinedes võin öelda, et ostes teadlikult auto alla turuhinna, siis tuleb sinna ka alla laduda, ostes kohe kallimalt, kui turuhind, siis on ainult hooldust vaja teha mõne aja tagant.
Avandile ladusin esimene aasta 2000€ alla, et sellest ka normaalne auto saaks ja vahelduseks võiks öelda, et auto on korras.
chopter
postitati 03.10.13 08:31 Tsiteeri
Suunatule sai korda (88eur)
Mootorituli põleb, kuna pidurivõimendis mingi kamm sees. Järgmisena teeb siis õlivahetused ära.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 03.10.13 08:37 Tsiteeri
Esimeses postituses kirjutadet suunatulede relee 50euri.Nüüd järsku 88 euri.
Ricky
postitati 03.10.13 09:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Arvas umbes küsimusega.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 03.10.13 11:34 Tsiteeri
Oma asukoha võiksid ka teatavaks teha.
Sõidame ikka mõistusega !
chopter
postitati 03.10.13 14:08 Tsiteeri
Tallinna külje all.
yanekk
Et siis juba jälle :), palun tõlget sellele lausele.
Best ET 12.08 :)
chopter
postitati 03.10.13 14:14 Tsiteeri
Pandi juhtmed taha ja seal piirkonnas midagi.
yanekk
postitati 03.10.13 14:29 Tsiteeri
Mis siis ikka, jõudu remondiga siis seal piirkonnas.
Masendav kuidas remonditakse autosid, või siis tehakse kunde nii lolliks.
Best ET 12.08 :)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.10.13 14:30 Tsiteeri
Ega ometi nüüd plaan kõik probleemid ja tööd üle vaadata/teha linna eri kohtades?
chopter
postitati 03.10.13 16:23 Tsiteeri
Sellesmõttes, et ma täielik võhik autode alal praegu. Alles load saanud ja see on mu esimene auto. Eks kogemus tule ajaga.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
