Pealkiri: Vana A8 - kahisevad hääled ja tagurpidi käigu pöörded (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 862)
McWill
Registreerunud 28.12.09
Auto: A8 D2 1999, 4.2L
postitati 02.10.13 16:12 Tsiteeri
Kummalised asjad taas kummitamas. Eks lähipäevil diagnosti minek ees, aga kuna tegu on sellise tuleb-kaob probleemiga, siis see ei ole ehk nii lihtne üles leida... mine tea. Äkki tuleb kellelgi tuttav ette. Igatahes süptomid on järgnevad:
* vahel sõites on esisilla poolt kosta sellist veeremisega ühes tempos kahisevat häält, nagu kuskil käiks midagi vastu. Esimese hetkega arvasin, et rattalaager - oleks nagu väga sarnane. Aga laagri heli tavaliselt kõvem-vaiksem rooli vastavale poole keerates ning ikkagi pidev. See minu kahin või undamine, aga on ilmnenud mõnel üksikul päeval paari nädala jooksul. Kuhugi remonti minnes tõenäoliselt teda parajasti pole, nagu ikka.
* umbes sarnase sagedusega on kodus parkides tagumise käiguga pöörded kahtlaselt madalale tõmmanud. Tavaliselt need siis ikka 800-1000 vahel, aga need kahtlased korrad juba nii 500-600. Pargi ja D peal hüppavad käigud normi tagasi. Igatahes on tunda, et midagi oleks nagu väga mootoril koormaks kaelas. Aga sedagi probleemi ei õnnestu mingi kindla nipiga korrata või pole ilmaga seost märganud.
Endal hakkasid mõtted liikuma juba sinnapoole, et kas need mõlemad ei või mingit käigukasti probleemi näidata või äkki hoopis juba ülekannet käigukasti ning rataste vahel (nelivedu, differ). Mootor ise käib kenasti, sõites midagi muud tunda pole. Käigukastiks tipronic, 4.2L bensiin, 1994.
McWill
postitati 15.10.13 07:00 Tsiteeri
Tagantjärgi infoks - kähisevate häälte põhjus oli ikkagi oma aja ära elanud rattalaager. Koos sellega kadus suuremalt osalt ka juba märska varem kummitama hakanud pidurite vilistamine.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
