Pealkiri: Ülevaatuselt ei saa läbi (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2588)
TAudi
Registreerunud 21.04.13
Auto: Audi 80 B4 Avant 2.3E
postitati 02.10.13 14:49 Tsiteeri
Käisin täna ülevaatusel. Ülevaatuselt KAHJUKS läbi ei saanud. Põhjuseks kirjutati/öeldi - Lamda-anduriga ja katalüsaatoriga ottomootorite eitgaasid: heitgaaside piirsisaldus ei vasta keskkonnaministri poolt kehtestatud nõuetele.
Mõtlesin, et äkki küsiks siit tarkadelt nõu, et äkki kellelgi on sama probleem olnud. ( Audi 80 2.3 AVANT ). Olen ise täielik võhik mootori poole pealt. Seega loodan, et saan siit mingit asjalikku infot ennem kui diagnostikasse raha andma hakkan.
Tänud ette :)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 02.10.13 15:04 Tsiteeri
Lahendus ju põhimõtteliselt kirjas - kas lambda andur või katalüsaator läbi. Seda ei saa foorumi kaudu selgeks kahjuks teha. Kui tagant sinist ei tulnud, siis kumbagi või mõlema vahetus lahendab probleemi. Lambda anduri tööd saab lihtsalt testriga mõõta.
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 02.10.13 15:07 Tsiteeri
Vaheta kat ära ja peaks läbi saama.Ehk saad ka näidud kirja panna mis mõõdeti.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
Ega sul mingit muud väljapääsu pole, sul vaja kontrollida lambda töö ja kati keraamika olemasolu. Muidugi võid kontrollida ega sisselaske poolepeal kuskil lekkeid pole.
Kas moto muidu normaalselt käib ja toimib?
Adolf Hitler!
TAudi
postitati 02.10.13 15:16 Tsiteeri
kõik tundub täiesti tavaline. Aga võibolla sellepärast, et koguaeg alates ostmisest pekkis olnud asjad .
Natukese aja pärast saan ka näidud anda .
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 02.10.13 15:17 Tsiteeri
Ma proovisin üv kohta vahetada. Deem, ei õnnestunud :D Samas võib viga anda ka temp andur..
TAudi
postitati 02.10.13 15:18 Tsiteeri
hmm. Temperatuuri andur??
Sellega vb teine mure, sest kui ma autot vasakule pööran siis süttib armatuuril punane temp tuli. Millest see võib tulla?? Vb on auto üldse üks suur viga :D Liigub ju küll :D
rix30
postitati 02.10.13 15:22 Tsiteeri
Muidugi tekib küsimus-kas filtrid on vahetatus, juhtmed, küünlad,jagaja kaan ja rootor on ok? Lase diagnost teha kuskil pädevas kohas ja maksad palju vähem kui lampi osta osasid mis korras ja ehkupeale vahetad.
Adolf Hitler!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.10.13 15:28 Tsiteeri
Millist pärnu ÜV punkti külastasid ?
TAudi
postitati 02.10.13 15:30 Tsiteeri
Tehnokuller.
______________________________________
Mina ei ole midagi autol vahetanud. Ostsin auto vanainimeselt, kes maalt korra nädalas linnas poes käis. Nendel oli natukene ennem ostmist seal nipetnäpet vahetatud.
Diagnostika vist tuleks siiski ära teha jah ....
Aga Aitäh soovitamast ! :)
Smm
Registreerunud 07.01.10
postitati 03.10.13 06:32 Tsiteeri
Kuidas lood kytusekuluga muidu? Kui kyttekulu normis, kahtlustaks katalüsaatorit. Pole sellepärast vaja autole kap-remonti teha.
postitati 03.10.13 07:20 Tsiteeri
Algselt postitas: TAudi
Kontrolli või tegelikult lase kontrollida kõik vedeliku tasemed üle. Jahutusvedelikust alusta enne. Ilmselt pead lisama. Mõne aja pärast vaata uuesti üle, kui jälle tase alanenud on, siis on kusagil leke.
Ja parem on tõesti viia auto näiteks Speedsterisse. Lase auto üle vaadata, segud paika panna ja vajadusel katalüsaator ja lambda vahetada.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 03.10.13 08:01 Tsiteeri
Tehnokuller.
Kõige hullem koht Pärnus, kuhu minna.
Nad suutsid mu VW Transporteri esimestest šarniiridest ka 100km peale vahetust "eluohtliku loksu" leida.
Sõidab juba 3 aastat samade šarniiridega ja ükski teine ÜV ega remondikoht pole siiamaadi nendes viga näinud.
Mine Autobaasi. Seal vähe normaalsemad mehed. Co-ga muidugi ei andesta keegi, niiet selle vea võiks korda küll teha.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.10.13 08:05 Tsiteeri
Kui on ühes kohas juba käidud ja seal on korduv määratud siis minuteada ei ole enam võimalik lihtsalt teisse kohta minna, see võib halvasti lõppeda.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 03.10.13 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Mis mõttes halvasti?
Kas see polnud mitte nii ,et korduva puhul vaadatakse samas kohas ainult puudused uuesti üle.(Mõnes kohas maksad täis summa, mõnes vähem, mõnes ei pea midagi rohkem maksma).
Uude kohta minnes võetakse auto 100%liselt uuesti ette.
Samas kui ilmneb uusi üllatusi siis jah halvasti.
Fugitive
postitati 03.10.13 08:28 Tsiteeri
Kui ühes kohas on korduv määratud siis sinna tagasi minnes vaadatakse jah, ainult puudused uuesti üle. Kuid kui lähed teisse kohta, ei tea enam keegi kas ikka vaadati midagi või said mustalt läbi. Mitu korda on juba nii juhtunud, et inimene ühes kohas läbi ei saanud, läks teisse kohta kuid sealt saadeti minema ja öeldi, et korduva puhul peab samasse kohta minema.
mtaudi
postitati 03.10.13 08:29 Tsiteeri
Täpselt nii ongi - kordusülevaatus või kordus ülevaatused tuleb teostada samas kohas, kus vead avastati. Sellega püütakse ära hoida olukorda, kus vigade ilmnemisel minnakse teise kohta ja üritatakse ikkagi läbi saada ilma vigade kõrvaldamiseta. Teine ülevaatuspunkt näeb, et on määratud korduv ja ei saa autole tehnilist teostada.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 03.10.13 08:51 Tsiteeri
Valejutt puha - need kohad, kes sind kukele saadavad ei tunne seadust!
Keegi ei keela sul uuesti otsast pihta hakata TÜV tegemisega. Erinevus see, et tehakse kogu protsess uuesti lihtsalt. Kuidas ma tean? Omal nahal järgi proovitud. Eelmisel autol olid mõningad vead, mille pärast läbi ei saanud esimese korraga. Tegin need korda ja aja puuduse tõttu läksin teise kohta. Tehti lihtsalt täisläbivaatus uuesti ja asi ants.
See on sinu enda teha, kas teed standardläbivaatuse ja maksad täishinna või otsustad teha selle korduvülevaatuse, kus asi läheb kiiremini ja maksab vähem. Märksõnaks on "korduv". See on kodaniku enda valida kas ta tahab teha korduva või hakata otsast peale kuskil mujal. :)
EDIT: Lähemalt saab lugeda näiteks siit: http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=138621
Fugitive
postitati 03.10.13 09:29 Tsiteeri
Valejutt või asi, kuid paljud ülevaatuspunktid Tallinnas lihtsalt loobuvad ülevaatuse tegemisest, kui sulle on juba korduv mujal määratud. Nad ei taha liigset tähelepanu enda peale pöörata.
OnuJack
postitati 03.10.13 10:19 Tsiteeri
Liigset tähelepanu? Mida neil karta on, kui midagi varjata pole...
san89
Registreerunud 28.01.10
postitati 03.10.13 13:39 Tsiteeri
Te lähete teemast natuke välja oma vaidlusega.
Aga teemaalgatajale, käisin eelmine kuu A6 1995 a autoga ülevaatusel, samad probleemid: heitgaaside piirsisaldus ei vasta keskkonnaministri poolt kehtestatud nõuetele, lamda andur pani ka segast ning paberil väidet, et tagant tuleb sinist välja.
Katalüsaator ei ole põhjus vaid tagajärg, kui ainult seda vahatada, siis võibolla aitab hetkeks.
Minul lahenes probleem nii, et lasin ära vahetada klapisääre tihendi sest see lasi õli mootorist läbi põletada ja loomulikult uus katalüsaator, sest vana oli läbi põlenud. Pärast seda läks ka lamda andur paika.
Korduvülevaatusel probleeme ei olnud.
Kokku läheb see möll maksma umbes 200 euri, oleneb kus teha.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
