Pealkiri: Audi A8 1996 2.8 quattro sööb voolu (sain korda) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1238)
hann12
Registreerunud 08.04.08
Auto: S8 4.2 265kw 2001a, A6 1.8T Quattro manuua5k
postitati 01.10.13 17:22 Tsiteeri
Kas on olemas mingid tüüpvead A8 D2 puhul, mis on murelapsed? Sööb voolu, et kui masin nädala seisab, siis ei võta isegi enam kesklukku lahti. Masin täiesti originaalis, midagi juurde pandud pole ja ära võetud ka ei ole. Autotelefoni sellel isendil ei ole ja lisadest on Webasto. Ehk oskab keegi ütelda mida võiks kontrollida ja kuidas?
yanekk
postitati 01.10.13 17:25 Tsiteeri
Kas tüüpilised "kuldkala" kasvatus kohad on kuivad.
Best ET 12.08 :)
hann12
postitati 02.10.13 05:48 Tsiteeri
Seda kõike jama oli suviotsa, ka periooddel, kui tilkagi vihma ei tulnud alla. Kapotialune drenaaš tundub toimivat hästi, pagas ka kuiv. On veel miskit, kuhu tekib mingi ookean?
andres91
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.04.09
Auto: b4
postitati 02.10.13 06:07 Tsiteeri
sul kodus multimeetrit on? Mõõda voolukadu ära ja siis hakka kaitsmeid ükshaaval välja tõmbama. Siis peaks ära nägema, kus piirkonnas voolukadu on. Muidugi võiks esialgu sellise lihtsa asja ära kontrollida, et kui pagassi luugi kinni lööd, ega tuli seal põlema ei jää.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 02.10.13 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: andres91
Selline kontrollimine võtab ikka kõvasti vaba aega,peale kaitsme välja võtmist ja alarmi peale panekut läheb auto ootereziimi kuni 40 min(iga auto erineva ajaga)
andres91
Auto: b4
postitati 02.10.13 11:14 Tsiteeri
alarm on jah kõige popim teema, mis hakkab voolu sööma. Kui mujalt seda ei leia, siis võib tõesti signa jama olla.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 02.10.13 11:20 Tsiteeri
Aku on uus/vinge ja võimas?
hann12
postitati 02.10.13 18:45 Tsiteeri
Aku on väga korralik Varta, mingi ~90Ah(Eelmise omaniku paigaldatud Saksamaal) nii suur kui sinna kasti mahub :) . Käivituskaablid olid ka pakiruumis kaasas :) . Luugi probleemid saab välistada ja basseine ei ole kusagil. Täna õhtul tegin avastuse. Remontisin autot ja väljas juba pimedaks läinud, lasin hoone pimedaks ja enneäe mis paistis. Paistis see, et akna tõstukite lülitid hõõguvad, lasin uksed lukku ära ja tund aega möödas ja ikka hõõguvad. Järelikult sinna see vool kaob, kui volt pidevalt peale jookseb. Teisel A8(sama masin, aasta vanem) proovisin ka järgi ja seal kustuvad ikka ära suht ruttu ~minut ehk. Murelapsel hõõguvad ka praegu aknatõstuki lülitite tulukesed ja kõigil ustel. No muidugi vilgub ka signa tuluke keskkonsoolis, aga see ju normaalne.
Mis edasi teha ja mida kontrollida, et see jama lahendada? Kusagil peaks olema ju mingi relee või midagi, mis teatud ajal lükkab toite välja?
hann12
postitati 03.10.13 20:08 Tsiteeri
On mõtteid? Kellelgi? Üldse midagi?
tl470487
aeg maha
postitati 03.10.13 22:59 Tsiteeri
Kõik lisad muidu töötavad? Kindlalt pole mingit isearetust, näiteks päevatuled või mingi valgustus vm?
hann12
postitati 04.10.13 06:07 Tsiteeri
Masinal isegi saksa nr-id küljes. Kõik on originaal. Ainult et see inimene, kes sellega eesti sõitis, lasi vahetada leedus siduri. Kuna tegu manuaaliga. Ja lätis veel roolivõimu pumba, kuna terve kapotialune lendas õli täis. Elektriantenn on ka minema visatud pagassist ja asemele pole midagi pandud. Ehk teab keegi lõuna eestis head elektriku kes korda teeks, suht kiire juba sellega?
Vaatan, et mõtteid ei ole eriti kellegi poolt ja ise ei tea ka enam mida kontrollida. Siis vaja juba ilmselt mingit väga head elektrikku.
hann12
postitati 11.11.13 19:02 Tsiteeri
Masin korras. Vigane oli Power Window Control unit (relee nr 365) Teine viga oli parempoolse tagumise ukse luku juures, mingi varras veits kinni jäänud ja ei lukustanud ideaalselt ust ära. Salongituled kõik kustusid, aga vaatasin, et ukse lukusti nupp ei läinud lõpuni ilusti alla. Sai natukene müratud selle lukuga ja asi OK. Loodan, et ehk kellelegi vajalik info kunagi.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
