Pealkiri: Lisapiduritule jama 80'l (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 894)
andres91
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.04.09
Auto: b4
postitati 01.10.13 15:45 Tsiteeri
Tere,
Auto viskab brakeslicht'i hoiatustuld ning kuna pirnid põlesid avastasin, et lisapiduritulele on veetud vasakust tulest vool peale. Sedasi:
http://www.upload.ee/image/3615613/DSC_0015.jpg
Tehasepoolt see vist nii ei käi, siit ka küsimus, et kus ta tegelikult olema peaks? Saaks äkki teie abiga piduritule jamast lahti.
Andres
andres91
Auto: b4
postitati 02.10.13 16:30 Tsiteeri
Eile ei pannud tähelegi, aga täna sõitma minnes enam ei vilkunudki pidurdustule hoiatus. ju mul polnud seda siis ette nähtud ja keegi ise toppis selle sinna. Samas püsikas ka tööle ei hakanud, ma lootsin, et sellega hakkab too ka tööle. krt.
postitati 02.10.13 23:46 Tsiteeri
Autochecki puhul peab olema lisapidurituli ühendatud ennem tulede kontrolmoodulit. Muidugi on olemas ka lisapiduri tule valmidusega mooduleid, aga neid mooduleid liigub niigi vähe. Need ühenduspinnid seal pirnipesade all on mõeldud kärukonksu juhtmestikule.
andres91
Auto: b4
postitati 03.10.13 05:16 Tsiteeri
Kärukonks on mul olemas. See, kas ja kust sinna vool on veetud, on iseasi. Ühesõnaga autochecki arvates on mul tuled korras? Kui nii, siis esialgu ma sellega rohkem ei tegele, 92 aasta masinal vist lisapidurituld vaja veel polnud ja võib selle sealt ära võtta.
postitati 03.10.13 05:57 Tsiteeri
Kui sealt nüüd tolle juhtme ära võtsid siis on korras. Lisapidurituli on tavaliselt antitiiva sees või tagumise akna all servas, aga see väga vähestel olemas. Endal oli mul idee muretseda lisatule valmidusega plokk ja seejärel antitiiva sees olev tuli ka ilusti läbi kontrollploki ühendada, aga mida pole saada on selline plokk. Seega on peres mõlemal autochekiga B4-jal ühendatud see antitiiva sees olev lisatuli ennem kontrollmoodulit ja kõik on timm :cool:
andres91
Auto: b4
postitati 03.10.13 11:05 Tsiteeri
Viitsid sa mulle seletada, kust ma selle mooduli leida võiksin? pilti? skeemi pole mõtet saata, selle lugemisega jään hätta.
postitati 03.10.13 11:15 Tsiteeri
Ole hea ja vaata ka foorumi REEGLITE punkt kolm läbi.
postitati 03.10.13 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: andres91
Tagumise vasaku tiiva sees on see peidus. Võtad polstri pagasinikust maha, kahe tüübliga kinni. Edasi näed vaid kahte kruvi, moodul ise on pleki taga peidus. Ilmselt sul ka ikka valget värvi moodul. Igatahes siis keerad need kruvid lahti ja nüüd saad selle juba koos juhtmestikuga pleki tagant auto tagaosa poole eemale võtta.
Mul siis punane plokk, aga valge on kuju poolest sama:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/2013-10-03185636_zps40de1e1f.jpg
andres91
Auto: b4
postitati 03.10.13 19:13 Tsiteeri
ühesõnaga ma pean enne seda blokki juhtme ära juhendama? ehk siis salongi poole sellest blokist, saan ma õigesti aru?
postitati 03.10.13 20:40 Tsiteeri
Just nii :)
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
