Pealkiri: Audi 100 2.3 säde vahel on, vahel mitte (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1159)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 29.09.13 10:21 Tsiteeri
Autoks audi 100, 91aasta C4, 2.3 98kw.
Eile ei läinud auto enam järsku käima, küte tuli filtrist läbi, kuid säde puudus.
Ööotsa oli akuklemm maas ja täna läks auto hommikul ilusti käima, mingi 5korda proovisin järjest ja kõikaeg läks ilusti. Sõitsin kodust umbes 100meetri kaugusele ja peale 5minutilist seismist enam jälle ei käivitu ja sädet jällegi pole. Küünlad ise korras. Mis võib põhjustada, et vahel on säde, vahel mitte?
Kas seda võib põhjustada ka süütepooli juures see kommutaator? Jagage mõtteid.
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 29.09.13 10:41 Tsiteeri
Jagaja?Rootor?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.09.13 10:55 Tsiteeri
Halliandur?
www.teemetünni.ee
ivorturb12
postitati 29.09.13 13:41 Tsiteeri
Sain prooviks teise süütepooli kuid tööle ei hakand. Kas kommutaator on tal süütepooli küljes metallplaadi külge nagu kinnitatud? Ise arvasin et see jublakas mis tal metallplaadi küljes koos süütepooliga on, et too ongi kommutaator aga üks teine vend ütles et kommutaator ei asu seal ja on mingi neljanurke junn mis pidi asuma salongis juhiees nurgas.?
Jagajakaant proovisin ka teist kuid ei midagi, see söepulk liigub seal sees ilusti. Rootoril puhastasin otsa ära ja siis läks kohe käima kuid see oli vist lihtsalt juhus, kuna sõitis vaid paarsada meetrit ja suri välja.
Kas see halliandur käib eraldi ka välja? ja kuidas selle korrasolekut kontrollida?
Edit: juba teist korda oli nii et kui rootorit veel puhastasid ja rootor maas käis, läks käima. Ma ei tea kas on juhus kaks korda, või mis sel rootoril muidu annab olla viga et säde võiks rootori pärast jebida nii,et kord on ja siis jälle mitte ?
Edit 2: Jälle ei käi :D ei aidand enam rootori maha kakkumine ka.
Aga tähele olen pannud seda, et kaks korda nüüd nii olnud, et kui pöörded piiraja lähedale ära lased, siis jääb seisma ja enam käima ei lähe. Aga on ka nii muidugi olnud, et sõidad vaikselt ja jätad ise seisma, ja siis järsku ei lähe enam käima.
ivorturb12
postitati 01.10.13 17:01 Tsiteeri
Kas jagaja peal ka mingi märk või kuidas panna jagaja õieti peale, st et paika saaks ja käima läheks? sai teine jagjaa prooviks, säde küll olemas, aga käima ei saand, enne sai aku tühjaks. sai küll keeratud jagajat aga siiani ei luband ka.
sven.u
postitati 01.10.13 17:09 Tsiteeri
kus kaugel auto asub?
ivorturb12
postitati 01.10.13 17:52 Tsiteeri
põlvamaal.
ivorturb12
postitati 02.10.13 18:05 Tsiteeri
Sain prooviks teise jagaja koos hallianduriga ja täna toimis ilusti auto.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
