Pealkiri: 2,5tdi AAT huvitav anomaalia (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2047)
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 28.09.13 23:10 Tsiteeri
Tere,
Pöördun taaskord siia foorumisse autoga, mis ei jäta unetute ööde põhjustamist.
Tegemist sõidukiga aastast 1994, margiks Audi 100, mootor 2,5tdi koodiks AAT.
Sõitsin täna 150km mööda maanteed ilma ühegi probleemita, seejärel seisis auto 2 tundi ja uuesti sõitu alustades suri auto peale 500m sõitu lihtsalt ära. Starterit andes nagu korraks lubab tööle minna aga ei lähe. Lükkasin kiiruga kaabli järgi, ühtegi viga ei ole. Huvitav, proovin uuesti, ja voila, auto töötab jälle. Mõtlesin, et vaatan uuesti veakoode ja Group 00 alt parameetreid kuid mootor seiskus taaskord ootamatult. Kõrvu jäi veel surisev heli kõrgsurvepumba kaane alt mis kostus peale mootori välja suremist, on see normaalne?
Kütusefilter on värske, kütusevoolikus õhku pole.
Mis võib sellist käitumist põhjustada? Endal tuli esimese asjana pähe suretusklapp kuna mootori töö lõpeb järsult, ilma puterdamiseta. Kuid kas see saab nii olla, et mõni aeg töötab ja mõni aeg mitte?
Huvitavaid ideid?
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 29.09.13 07:54 Tsiteeri
Minu autol(sama mootoriga) tegi pump imelikku häält, kui süüde paigast ära oli.
spool
postitati 29.09.13 10:22 Tsiteeri
Süütenurk on kindlasti paigas. Rõhutan uuesti, et hääl kostus pumbast, kui mootor oli välja surnud ja süüde sees.
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 30.09.13 06:09 Tsiteeri
Mul oli sama jama. Sõitsin sõitsin ja plaks järsku suri välja keset teed.. Ootasin natuke, pauh läks jälle käima.
Mul oli see jama talvel. Kui välja suri sai pumbale lund peale visatud, kuna muud pold teha ega proovida. Olime Põhja Soomes öösel kell 5 - minemas Stockholmi :D Kuskil metsade ja põtrade vahel suri auto lambist välja. Jamasime ja jamasime, siis viskasin pumbale lund peale, auto jälle käis :D Niikaua sai selle lumega jamatud, kui lõpuks Eestisse tagasi saime :D Tagasi sai ilma piduriteta tulla :D Aga Eests sätiti mul kütusekogust ja siis vist süütenurka ka äkki. Peale seda see jama lõppes. Käis ja töötas! Pump vast oli juba pehme? Aga jah, minul aitas see. EDU!
texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 30.09.13 10:29 Tsiteeri
Mul tegi sama nalja siis, kui pumba elektroonika metalli puru täis oli. Alugul suri lambist välja ja pärast hakkas juba sõites jõnksutama. Aitas pumba lahti kakkumine ja selle jama puhastamine.
KKaaleste
postitati 30.09.13 10:37 Tsiteeri
Jah, tuleb meelde et mul sai ka seal seda puhastatud.
spool
postitati 30.09.13 12:51 Tsiteeri
Huvitav, kuu aega tagasi sai see sama protseduur endalgi tehtud, ehk siis brake cleaneri ja suruõhuga põhjalik puhastus. Kahtlen, et ta selle ajaga ennast jälle täis kogub.
spool
postitati 02.10.13 07:54 Tsiteeri
Kuna kaabliga ühtegi viga ei näita siis võib ilmselt pumba elektroonika välistada. On see üldse võimalik et pumba pea on nii kulunud, et põhjustab kirjeldatud käitumist? Siis peaks ju soojalt käivitus pikk olema aga käivitub koheselt. Küll aga käivitades, ütleme peale tunni ajast seismist, viskab summutist pahvaka heledat ja tühikäik on paar sekundit veidi madalam kui ta olema peab. Seejärel venib tühikäik paika ja toss kaob.
Kas kellelgi on selle suretusklapiga huvitavaid kogemusi jagada?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 02.10.13 07:58 Tsiteeri
Hele pahvakas tühikäigul näitab liiga rikast segu.
Algselt postitas: spool
spool
postitati 23.10.13 10:45 Tsiteeri
Lõpptulemus - kütusepumba elektroonika andis otsad.
Kui kellelgi on pumba kaant pakkuda siis U2U palun.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
