A6reino
Registreerunud 28.09.13
postitati 28.09.13 21:18
A6 2007 3,0tdi 171kw automaatkäigukast
Probleem selline ,et ühtlaselt maanteel sõites hakkavad mootori pöörded kõikuma ja auto ka ei veere hästi, muidu kast käike vahetab hästi. Kas viga
turbiinis või millegis muus, on kellegil kogemusi ja kuhu Tartus pöörduda sellise murega.?
koosu
Registreerunud 16.01.13
postitati 29.09.13 18:03
Pole küll Tartu aga tasub ära
hobenool.eu
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 29.09.13 18:44
Õige ta on. Tartus polegi kuskile mõtet pöörduda selle murega. Eelpool mainitud koht on seda väärt, et ükskõik kust riigi otsast sinna kohale veereda
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 30.09.13 08:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: A6reino
turbiinis või millegis muus, on kellegil kogemusi ja kuhu Tartus pöörduda sellise murega.? |
Oled kindel, et viga kastis mitte mootoris? Alusta sellest, et lase mõnes pädevas kohas diagnostika teha.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.09.13 09:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Oled kindel, et viga kastis mitte mootoris? Alusta sellest, et lase mõnes pädevas kohas diagnostika teha. |
Nimeta tartus üks pädev koht. Lasin enda omal teha ca 10 kohas diagnosti ja ainult üks mees enne prj, ütles, et viga kastis. Teised ei oskand midagi
õelda. Arvati, et sisselaske klapid, egr, või ei teadnud...
Life is tough.
KuldarA
postitati 30.09.13 09:47
Tartu kohta jään vastu võlgu muidugi, aga selle arvamuse juurde jään, et seda ei pruugi tekitada kast, et kohe ainult kastidega tegelevasse
ettevõttesse minna on võib olla natuke ruttav. Kui diagnoos teada ja asi ikkagi kastis siis on Hõbenool Eestis kindlasti üks paremaid variante.
real-illusion
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 03.10.13 06:56
Diagnoosiarvutiga tuleks võrrelda sisend- ja väljundpöördeid. Sellega saab järelduse teha kas kõikumine toimub mootoris või hüdromuhvis. Kui viimases
siis on kolm võimalust:
1. Dünaamiline õlivahetus+tarkvara uuendus+adapteerimine (90 % aitab) - hinna suurusjärk ca 400 €
2. Hüdromuhvi vahetus+õlivahetus+tarkvara uuendus+adapteerimine (99 % aitab) - hinna suurusjärk ca 800-900€
3. Hüdroploki vahetus+hüdromuhvi vahetus+õlivahetus+tarkvara uuendus+adapteerimine (99,99 % aitab)
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
MTA83
Registreerunud 05.02.09
postitati 03.10.13 13:39
Turbiin vigane, saame remontida.
Vaata www.mtautokoda.ee
M.T.Autokoda OÜ
Tel. +372 51 987 553
Automaatkäigukastide remont ja varuosad
M.T.Autokoda OÜ
www.mtautokoda.ee
E-pood!!!
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 03.10.13 16:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Lihtsalt suht masendav, et suures linnas head diagnosti kohtasi pole rohkem kui 1-2. Kusjuures pean mainima ka, et 2-3 "diagnostikut" ei näinud üldse mingit viga ja soovitasid sillad üle vaadata |
Palju neid häid kohti ühes linnas olema peab - 20...50? Siis käid nädala, kahe jooksul kõik kohad läbi, võtad hinnapakkumisi ja erinevaid arvamusi,
silme eest kirju ja ikka ei suudaks valida
Auto remont on nagu meditsiin, küsid mõnes pädevas meditsiiniasutuses 1...3 arvamust ja diagnoos käes.
Juhul kui siin Tartus tõesti keegi ei suuda viga diagnoosida (kahtlen sügavalt), siis Kadrina küljealla sõit pole minu arvates majanduslikus mõttes
just üle mõistuse trip.
Mina pakun lakke vaadates, et viga pole salongipuhuris, amortides ja käigukastis.
real-illusion
postitati 03.10.13 16:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Mina pakun lakke vaadates, et viga pole salongipuhuris, amortisdes ja käigukastis. |
Minul läks diagnostidele raha poole rohkem, kui kadrinas õlivahetusele... Majanduslik jutt on ka nagu ta on. Kellele ema, kellele tütart. Mina sõidan
kuus ca 3-4 tkm. Osad vb ei teenigi nii palju, et seda kütust sisse valada
Mõne mehe lõuna maksab rohkem, kui minu sisse tulek.... Kuna enamus kordi kui eestis käin tulen 3-6 päevaks, siis alati ka igasse kohta aega ei saa.
Siis kui kuskile saad, tuleb vaid loota Olen käinud sellepärast ka
korduvalt Tallinnas remondis...
Life is tough.
KuldarA
postitati 04.10.13 05:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: MTA83
M.T.Autokoda OÜ
Tel. +372 51 987 553 |
Ilma autot nägemata ja diagnostikata, päris täpne diagnoos
MTA83
Ints171
Registreerunud 14.09.12
postitati 02.11.13 22:08
Mul analoogne jama. Kas oled lahenduse leidnud?
