Pealkiri: Audi A6 2007 kurvituli (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1172)
A6reino
Registreerunud 28.09.13
postitati 28.09.13 20:54 Tsiteeri
Autol ei tööta kurvituled, kas viga võib olla plokis mis on tule küljes? , otsest kurvitule mootori viga ei andnud arvutis. Veaks andis mingisuguse - Data Bus
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 02.10.13 20:27 Tsiteeri
Tulede nivooplokk suhtleb kurvituleplokkidega üle data bus-i.Tulede nivooplokki sisse logdes peaks näha olema,kumba plokki pole.Vasuku ploki kaitse on juhipool nr18 ja par ploki kaitse kõrvalistuja pool nr8.
kui juhtmed nivoo(asub kindalaeka taga) ja kurvitulede vahel on terved on viga plokis.Plokk on olemas kui vaja.
Tule pistiku 1 jookseb nivooploki 18klemmi peale roh/hall.
2 19 val/hall.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
