Pealkiri: Rool kange.Korras. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1629)
plahis
Registreerunud 16.04.10
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi Quattro..Audi A6 Quattro avant
postitati 28.09.13 19:34 Tsiteeri
Rool kange.Korras.
Tere.
Oleks vaja nouanne,abi.
Probleem jargmine,tana vahetasin roolivoimu oli ja mone aja parast rool mutus kangeks.
Esi algu oli vaga kerge,pohimotteluselt oli voimalik keerata uhe sormega.Peale valja suretamist rool mutus vaga raskeks,keerata tuleb kahe kaega.
Oli punane specifikationi jargi voetud.Latt on servoga.Kas on voimalik,et kuskil jai ohk sisse??
Kasutaja on foorumis
postitati 28.09.13 20:03 Tsiteeri
Mõni suurem soditükk ei läinud liikvele?
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 28.09.13 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: plahis
Oli punane specificationi jargi voetud.Latt on servoga.Kas on voimalik,et kuskil jai ohk sisse??
Audidel on kasutusel mineraal hüdraulikaõli (LHM) või selle sünteetiline asendus, aga need on alati rohelised või äärmisel juhul sinakasrohelised. Igatahes peab aga õli vastama spetsifikatsioonile G002000.
Spetsifikatsioonile vastav õli ei ole kindlasti punane. Punane ATF teeb roolivõimusüsteemile kiirelt viga. Panid vale õli sisse.
plahis
postitati 28.09.13 20:15 Tsiteeri
Sodi kindlasti polnud.
Nii et peab oli vahetama ja lootma,et midagi vaga perse ei lainud.
Rooli voimu oli vahetatud rohelise mineral vastu.
Probleem ikka alles,kui suustem tuhi ja kallata oli sisse esimese hooga voim tootab,peale valja suretamist muutub kangeks.
Mina arvan kas pumbas klapp jaab kinni voi lahti,voi siis lattis.
Kuidas saaks suustemi ohutada oli valja kallamata?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.09.13 20:15 Tsiteeri
Süsteem peaks ise enda õhutatud saama. Tasub uurida õlianuma juurde minevaid tagasivooluvoolikuid. Kui tagasivoolus on vähimaidki viiteid lekke võimalusele, siis võib sealt vabalt õhku sisse imeda, sest survet seal ju praktiliselt ei ole.
P.S. Praegune õlitüübi tähis ei ole enam G 002 000, vaid G 004 000 M2
plahis
postitati 01.10.13 05:50 Tsiteeri
Praegust laks sisse oli mis kasutakse C5 sustemis.Laks paremaks,aga vahest ta nagu kiilub kinni mingi hetk.Anad ornalt gasi,jalle kerge.
Lekkeid pole Kindlalt,kuna hiljuti tegin mootori vahetust.Ja koik mis lekkis,voi oli kahtlane laks vahetusse.
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 01.10.13 05:58 Tsiteeri
Gaasi lisades muutub rool kergemaks?
plahis
postitati 01.10.13 06:14 Tsiteeri
Just.
Surem osa ajast tootab ilusti,ja mingi hetk mutub kangeks.Lisad gasi 1500 poreteni siis jalle kerge.
sven.u
postitati 01.10.13 07:52 Tsiteeri
Mul näiteks on tühikäigul raske rool. 1500 pöörde peal on rool kerge. Enda autol on pump läbi.
plahis
postitati 01.10.13 08:43 Tsiteeri
Voimalik et hakkab minema kull.Rohkem kahtlustan ikka pumba klappi mis peaks surve maha viskama.Laupaeval provin pump vahetada siis saan nats targemaks.
Kui pump on ohtal kas ta siis ei peaks haalt tegema???
sven.u
postitati 01.10.13 08:57 Tsiteeri
Minul vähemasti undab/viliseb. Mingil määral nagu peaks küll häält tegema.
plahis
postitati 01.10.13 09:09 Tsiteeri
Mull pump taitsa vait.Natuke halitseb siis kui rool taitsa valja keerata,pirajani.
Asi lahendatud.
Sustemis oli ohk,ja pumba klapp peksis segast.Mis mojutas servo andur laks loliks.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
