Pealkiri: Kesklukk/vaakumpump (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 991)
Lennu55
Registreerunud 28.09.13
Auto: Audi Coupe 1992
postitati 28.09.13 10:10 Tsiteeri
Kesklukk/vaakumpump
Tere. Mure on Audi Coupe juhipoolse ukse lukuga. Kasutan avamiseks/sulgemiseks hetkel võtit mitte pulti ning kaassõitja poole pealt avab/sulgeb kõik lukud, kuid juhi poolt avab/sulgeb ainult juhi ukse. Kahtlustasin alguses vaakumpumpa, kuid lukk ise töötab, mistõttu on viga ilmselt elektroonikas vms. Kuna ei jaga seda süsteemi seal eriti siis ehk oskab keegi aidata ja pakkuda mis võiks viga olla?
postitati 28.09.13 12:19 Tsiteeri
Ehk tuleb võtit rohkem keerata või kauem hoida selles asendis või 2x keerata. Midagi nagu kusagilt kuulnud, et on mingitel selline võimalus, et saab avada ainult juhiukse ja siis uuesti või kauem hoides või lõpuni keerates tulevad ülejäänud lahti.
Lennu55
postitati 29.09.13 10:13 Tsiteeri
Tänan, kuid sellest pole kahjuks tolku. Leidsin netist aga sellise kommentaari: Kui juhi ukse käsitsi kinni keerates teiste uste lukud ise tööle ei hakka, siis on viga juhiukse luku mootoris, valesti reguleeritud (või ka paigast ära läinud juhiukse lukuhoovastiku vardad) ukseluku hoovastiku käik. Või kas ukse luku mootorist väljuva ja siseneva signaali juhe on üks ja sama või on need erinevad, mistõttu võib viga olla lihtsalt väljuvas juhtmes kuna ei anna teistele ustele signaali edasi.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
