Pealkiri: Audi a4 quattro 2.8 142kw 97a. tiptronic käivitamisel käib vaid klõps (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1299)
tafka88
Registreerunud 01.02.09
Auto: audi v8
postitati 26.09.13 20:41 Tsiteeri
Tere, eile peale sõitu mingi paar tundi audi enam ei käivitunud, süüte keeramisel tegi ainult plõksu (starteri juures) nii P kui ka N asendis, starteri harjad on uued. Aku laetud. Kas võib viga olla tõmberelees või pendiksis või tuleks ühendusi kontrollida, käigukastianduri viga pole arvatavasti, kuna draivipeal käivitades ei tee midagi
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 27.09.13 07:17 Tsiteeri
Kui viga pendiksis, siis starter käib ikka ringi - sinu kirjelduse põhjal saab pendiksi välistada.
Algselt postitas: tafka88
Auto: 6x4x4
postitati 27.09.13 08:45 Tsiteeri
Pole esimene kord kui pendiksi klemmid starteri suunas on läbi idanenud. Igal juhul on selle veendumiseks vajalik starteri maha keeramine, et asjast õiget aimdust saada, aga enne kui midagi laiali kakkuma hakkate, siis palu kasvõi keegi appi, et ta kapoti alt kuulaks ja lokaliseerida üritaks selle plõksu asukohta, kas on ikka pendiks. Sinna ei pääse lihtsalt ligi kuidagi, et midagi mõõta. Kui käigukang oleks Tip'il vales asendis, siis ei käiks starteri juures pendiksi klõpsu.
OnuJack, räägib pendiksi tõmbemagneti suremisest. Aga kuna starteri käivitamine (põhivoolu starteri mootorisse ühendamine) käib erinevatel automarkidel erinevalt ja sõltuvalt pendiksi ehitusest, siis jään hetkel vastuse võlgu, kuidas see konkreetsel isendil lahendatud on - lihtsalt ei tule silme ette hetkel, ehk mõni teine mäletab täpsemalt :(.
tafka88
Auto: audi v8
postitati 27.09.13 15:50 Tsiteeri
Kui võti käivitusasendist tagasi lasta käib ka plõks.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.09.13 21:53 Tsiteeri
Tüüpiliselt ühendab tõmberelee ka selle põhivoolu taha. Kui seal on kontaktid pahasti kõrbenud, siis võib nii juhtuda küll, et asi piirdubki selle klõpsuga.
tafka88
Auto: audi v8
postitati 28.09.13 00:24 Tsiteeri
Praegu kaldun arvama, et starter kutu.
tafka88
Auto: audi v8
postitati 16.10.13 14:42 Tsiteeri
Viga oli siis äramädanenud massjuhtmes.
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
