Pealkiri: probleem 100 2.6 94 esivedu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1070)
rahnel
Registreerunud 22.10.11
Auto: Audi 100 2.6 1994
postitati 26.09.13 17:33 Tsiteeri
1.Mure selline... audi 100 94 2,6 v6 esivedu , juhipoolse ratta juures käiks nagu midagi vastu . Püstak käis alt ära vahetasin rattalaagri ei midagi . Ei oska midagi enam välja pakkuda kuna detaile mis seal veel ringi käiks on vähe... Piduri ketas vastu sadulat? Ei usu ... Klotsid vastu ketast ....? Rooli otsad , öötsad , sarniirid sellist häält ei tee... töesti ei tea.. veo völl ....? On kellegil sellist probleemi olnud..
2.lukustasin uksed kesklukk signa. hiljem tegin lahti ja 1tagumine uks enam lahti ei tulnud .. ei väljast seest ega ülevalt nupust signa kesklukk köik toimib aga tagumine uks ei tule lahti kuidagi jama....
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 26.09.13 18:46 Tsiteeri
Täpsusta seda vastukäimise heli. Tagumise uksega võid seda proovida, et vaakumpumba juurest eemaldad vastava vooliku ja proovid ise puhuda/imeda. Aga arvatavasti plastiknaga uksesees katki ja mingi hoob tagant ära.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 26.09.13 18:51 Tsiteeri
Piduriklotsid ei liigu supporti sees? Milline see hääl on?
Sõidame ikka mõistusega !
rahnel
postitati 27.09.13 17:25 Tsiteeri
See hääl ei ole nagu sahin ega ragin ja mitte pidev vaid nagu katkendlik - rattas käib ringi siis mingil hetkel läheks midagi millegi vastu -vouh vouh vouh- mida kiiremini söidad seda kiiremini seda sagedamini- söidad aeglaselt siis heli tugevam aga harvem..
Arvasin et velje tasakaal mis sees pool velge, käivad suhteliselt piduri sadula lähedalt läbi -vötsin need ka ära aga ei midagi...
Tänud kes arvamust jagavad...
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 27.09.13 17:31 Tsiteeri
Kui ratta üles tõstad ja käega ringi ajad, ei saa aru kust kohin tuleb?
www.teemetünni.ee
andres91
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.04.09
Auto: b4
postitati 27.09.13 17:39 Tsiteeri
Piduriplekk võib vastu ketast käia. Laabrit vahetades võis juhtuda, et sai teist natuke väänata ja ega seal palju vaja polegi, et vastu hakkaks käima. Tõsta tungiga ratas üles ja keeruta.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
