Pealkiri: Soe õhk (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2081)
arvutimees94
Registreerunud 15.09.10
postitati 26.09.13 16:40 Tsiteeri
Soe õhk
Mure järgmine, et auto ei puhu sooja õhku. Siit otsingutes otsides pole ka suurt abi leidnud. Proovida sai õhutada, aga ikkagi ei midagi. Autoks Audi a4 1.8 turbo 110kW 95a . Ehk kellegil sama probleem olnud ja annab kiirelt nõu kuna õues juba külmad ilmad :)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 26.09.13 17:01 Tsiteeri
Auto kliimaautomaatikuga? Kui on, siis temp. klapp toimetab?
www.teemetünni.ee
arvutimees94
postitati 26.09.13 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Jah, on. Kus see asuda võiks?
ülks
postitati 26.09.13 17:36 Tsiteeri
Kõigepealt loe kliima veakoodid ära. Selleks hoia korraga all nool üles ja siseringlus nuppu, seejärel ilmub ekraanile 01c, vajuta uuesti siseringluse nuppu. Vea korral hakkab plokk sulle numbreid kuvama, kui kõik korras kuvatakse 0.00. Loe koodid ära ja anna teada, mis koodid olid.
www.teemetünni.ee
arvutimees94
postitati 26.09.13 19:02 Tsiteeri
1c 15,5
4c 13,9
5c 15,1
6c 18,5
8c 0,9
9c 4,0
10c 0,7
11c 1.2
12c 0,7
13c 0,9
14c 0,7
15c 18,7
16c 24,7
18c 5,0
19c 5,3
20c 12,0
25c 17,4
26c 25,5
27c 4,0
30c 6,3
36c 23,4
37c 1,0
38c 24,8
39c 1,1
40c 22,8
41c 1,0
42c 24,1
43c 1,2
44c 1
45c 33,9
46c 2
47c 2
48c 15,1
50c 18,0
51c 5,0
52c 1,6
53c 0,1
54c 24,0
55c 2
58c 6
59c 2
62c 17,4
63c 174
64c 8
67c 16,2
68c 1,3
71c 1,6
72c 17,1
73c 17,1
74c 6
Sellised numbrid sain. Osadel oli mingi punkt ka vahel ja osadel oli nagu üks number suurem ja väiksem. Ma kirjutasin kõik komadega :)
postitati 26.09.13 19:21 Tsiteeri
Minul vöiks öelda, et sama olukord, nt. 23 kraadi juures vöiks veidi rohkem sooja anda, enesele tundub jahedam. Kliimaplokis 01 valiku all viskab mingi 3 seeriat numbreid, üks-kaks, mis meelde jäi oli 50 ja 22. ...
Vajadusel vöin ka ise koodid läbi lapata, andmed üles kribada ja targematele arutuseks/info edastamiseks teada anda.
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 26.09.13 20:00 Tsiteeri
kunagi ühel a4 oli sama teema.
See elektrimootor mis liigutab klapi külma pealt kuuma peale ei töötanud( või oli mingi plastik hoob selle mootori juures puruks).
Asus see mootor kõrval istuja poole peal keskkonsooli taga.
ülks
postitati 27.09.13 05:53 Tsiteeri
Tegelikult oleks piisanud ainult esimese kanali lugemisest. Kas seal kuvatakse ainult 15.5 või ilmub sinna midagi veel?
www.teemetünni.ee
vampsa53
Registreerunud 24.07.12
Auto: Audi A4 1,8 92kw 1995
postitati 27.09.13 07:01 Tsiteeri
Küsimus A4 1995 a. ahju ventilaatori asjus.
Ventilaatori kiiruse lüliti ei tööta madalamatel kiirustel.Kõige suuremal töötab,sai pandud teine ja sama asi.Küsimus siis selline"Kas mootori ja ümberlüliti vahel on veel mingisugune relee mis annab teha ka madalamaid pöördeid?"
Auto on nagu aru saite on ilma kliimata.Ümberlüliti sai pandud korras masinalt millel kõik töötas normaalselt.
arvutimees94
postitati 27.09.13 07:18 Tsiteeri
Ainult 15.5 ja rohkem muud ei näidanud.
postitati 27.09.13 08:48 Tsiteeri
Minul näitab 1c valiku alt: 5.3/ 6.1/ 7.1/ 22.1/ 50.1 numbreid. Mida need tähendavad, ei tea.
ülks
postitati 27.09.13 09:50 Tsiteeri
5.3 - Outside Air (Ambient) Temperature Sensor, front, sporadic open
6.1 - Engine Coolant Temperature (ECT), A/C static open
7.1 - Ambient Temperature Sensor at Fresh Air Blower, static open
22.1 - A/C Refrigerant High Pressure Switch, static open
Ja teemaalgatajale: 15.5 - Air Flow Flap, static block
Temp. klapi viga peaks tähendama 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 veakoodid.
www.teemetünni.ee
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 27.09.13 09:56 Tsiteeri
Kas need koodid pole mitte sealt teisest tabelist.
http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
Ainult viimane on müstika.
Edit: Jõuti ette juba.
arvutimees94
postitati 27.09.13 11:51 Tsiteeri
Kus see klapp asub ?
[PHP: 28.5% - SQL: 71.5%]
