Pealkiri: C4 rooli lahti võtmine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1642)
Oja1
postitati 26.09.13 16:27 Tsiteeri
Tere,
Sooviks teada, kuidas seda rooli kätte saada, ilma, et airbag vastu hambaid lendaks?
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1234485_616980091673659_640429196_n.jpg
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 26.09.13 16:30 Tsiteeri
Rooli taga on kaks torx otsaga kruvi keera need lahti ja saadki keskosa kätte.
Oja1
postitati 26.09.13 16:36 Tsiteeri
Okei, tänud, nädalavahetusel uurin asja. :)
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 26.09.13 17:57 Tsiteeri
Igaks juhuks võta akul ka miinusklemm maha, siis peaks nina terveks ja hambad suhu jääma.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 26.09.13 18:41 Tsiteeri
Ning miinusklemm võiks niikaua maas olla kuni airbagi uuesti tagasi paned. Ehk kui airbagi küljes pole ja süüdet keerad viskab errori sisse ning odavamate seadmetega audi 100 sisse ei saa.
Oja1
postitati 08.10.13 16:41 Tsiteeri
Kas te mõtlete ikka rooli küljel mõlemal pool olemaid auke mitte taga all?
Panen pildi ka
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/418/463/010473183336917.jpg
postitati 08.10.13 16:45 Tsiteeri
No ikka need jah, muud seal ju pole. Miinus klemmi ei pea maha võtma, pole ju eriti raske meelde jätta, et süüdet ei keeraks sel ajal kui bag maas.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 08.10.13 16:51 Tsiteeri
Hea oleks kui sinna airbagi pistiku kallale ei läheks sellistes riietes, mis staatilist elektrit tekitavad (kilepüksid, kampsun jne...)
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
