Pealkiri: Audi A6 2.5 tdi quattro (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7837)
TeVe
Registreerunud 14.09.13
postitati 25.09.13 17:03 Tsiteeri
Tere,
Olen juba kaua aega otsinud a6 quattrot, millel oleks kütusekulu ja vastupidavus paigas.
foorumis on teema 2.5tdi kohta, kus ühed räägivad üht ja teised teist.
Mina pean silmas uuematüübi 2.5tdi(BAU, BDH) 2003+. Ja sinna otsa tiptronic.
Kuidas on selle mootori ja kastiga siis lood? Lugenud palju, et 2.5tdi on tõeline nuhtlus ja tiptronicuga ka tihti probleeme.
Kas 2.5tdil 2003+ nukaprobleem alles või selleks ajaks juba vead eemaldatud? Tüüpvigu?
Kas kõik vead(kõrgsurvepump, tiptronic, turbo, nukad) saab enne ostmist välja selgitada diagnostika abil? Et kui koju jõuan autoga, midagi laiali ei lendaks.
Olen mõelnud ka B5 S4 2.7bi peale, kuidas ilmselt selle hooldamine on minujaoks liiga kallis.
Siin mõned autod mida olen vaatand:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1083464
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1545438
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1526365 (manuaalkast, kuid auto ise tundub et kompenseerib selle)
Suur aitäh ette juba
yanekk
postitati 25.09.13 17:05 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/misc.php?action=search
Best ET 12.08 :)
postitati 26.09.13 05:24 Tsiteeri
Algselt postitas: TeVe
Tere,
Sel juhul valikust parim. AT muudab tunduvalt suuremaks kütuseröövliks ja läheb kergemini ja kallimalt katki. Mugavus loomulikult maksab.
TeVe
postitati 26.09.13 11:57 Tsiteeri
Kui tihti need tiptronicut siis saba annavad?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 26.09.13 12:17 Tsiteeri
Selle lause poolte vahel puudub kooskõla. Umbes nagu: "sõitsin aafrikasse, et talvespordiga tegeleda".
Korraliku diagnostikaga saab muidugi masina seisukorra tuvastada, kuid risk millegi laialilendamiseks jääb alati.
Maitse asi muidugi, kuid mu meelest ei kompenseeri normaalse käigukasti puudumist küll mingid muud pisihüved. Kohe meenuvad 90'ndate algusaastad, mil peljati elektriaknaid, roolivõimendeid jmt.:D
Lähevad jh need kastid laiali aegajalt, kuid sellega on nagu kõige muugagi selle masina puhul- iial ei saa kindel olla.
Mitte, et ma a6'e ostuhuvi tahaksin jahutada... Suurepärane masin on iseenesest.
TeVe
postitati 26.09.13 16:30 Tsiteeri
Miks nii negatiiviselt siis suhtud?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 26.09.13 17:53 Tsiteeri
Seda mootorit ei nimetata niisama Hitleri kättemaksuks :)
Võid näiteks minu auto teema läbi lugeda: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=125738
Minu juhtum on muidugi suht õnnetu ka :) Olen praeguseks sama palju auto sisse pannud, kui ostu hind oli. Kui oleks lasknud remonditööd kuskil teha, siis oleks see summa veel tunduvalt suurem.
Tänase seisuga julgen väita, et masin on väga heas korras ja julgen sellega ka pikemaid reise ette võtta.
Rullnookuritega masinatel muidugi need tavaliselt 2,5tdi vead ei esine eriti.
Selle mootoriga auto ostmisel tuleb olla väga ettevaatlik. 2 valikut on sul: kas osta odavalt vigadega masin ja ise korda teha või osta masin, mis on heas korras ja üksjagu kallim - üle turu keskmise hinna ilmselt.
Selle mootori/käimari juures on väga oluline hooldus. Kui hooldustega on koonerdatud, siis võivad probleemid väga kalliks osutuda. Kui hooldused korralikult tehtud, siis ei ole neil viga miskit. Sõidumugavus on neil hea. Tiptronicu juures häirivaks on 1-3 käiguvahetus. Libistab läbi liiga palju, kui rahulikult sõita tahad. Kui gaasi järsemalt annad kohalt minnes, siis pole viga - astub küll :)
TeVe
postitati 26.09.13 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Aga mis siis parim mootor oleks, pidades silmas ökonoomsust(max 13l sajale), võimsust ja vastupidavust( nende suhet siiis)
yanekk
postitati 26.09.13 18:03 Tsiteeri
Kui 13 sajale on ökonoomne, siis vaata parem bensiini mootorite poole.
Best ET 12.08 :)
TeVe
postitati 26.09.13 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Palju 3.0 162kw linnas võtab? Kuidas on mootori vastupidavusega?
http://www.auto24.ee/used/1024367 Mis arvate antud isendist?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.09.13 18:37 Tsiteeri
Vaata korralik 2.5tdi, rullnookuritega mootor ja mure murtud, sõida.
3.0 bens. ei ole hea mootor;)
TeVe
postitati 26.09.13 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
2.5tdi rullnookuritega on hea mootor, kui hästi hooldatud? Kas nende varuosade hinnad on endiselt kõrged või on juba taskukohasemaks läinud?
jõuvanker
postitati 26.09.13 18:58 Tsiteeri
Mis varuosad nimelt?
Arvesta suurusjärkudega: rihmade täisvahetus ca 1000eur, kui just muid üllatusi lisaks ei tule ala mootori esiosa õlilekked, lamerihmapinguti anomaaliad. Seljuhul läheb lisaraha.
Tavahooldused julgen pakkuda vahemikku ca 100-150eur.
Pidurite kuluosa ei maksa suurt; esiklotsi kompl. keskeltläbi ca 60eur, tagumised miski 35eur. Kettad pea samapalju tk.
B-osad siis.
Ennem ostu vea masin pädevate juurde; Tallinnas - esindus, + vastava margi spetsialistid - leiad netist, kui otsid.
Uuri ka ajalugu masina kohta.
Huupi ostes võid saada saasta ja kiruda hiljem.
Tartus kindlasti MT Autohooldus ja küsi Tartsi.
TeVe
postitati 26.09.13 19:03 Tsiteeri
B-osad siis.
Suured suured tänud Teile. Jään vist ikkagi siis 2.5tdi juurde, aga kas oleks mõtekas valida tiptronic või manuaalkast? Ise eelistaks automaati mugavuse poolest, kuid kuidas vastupidavusega tegelikult on?
MT autohooldus tartus uues kohas? Aardla 27 enam ei olnud.
Olen kuulnud ka et kõrgsurvepump läheb 2.5tdidel tihti peale läbi? Palju oleks selle maksumus?
jõuvanker
postitati 26.09.13 19:06 Tsiteeri
Telefoninumber on firma kodulehel märgitud, helista.
Tiptronic on ok, kui sellega ei ole varasemalt tehtud veidrusi ja ise just bellarusse kraavist välja ei sikuta. Kestab. Vii aga masin nimetatud remondikohta, Tarts vaatab üle, ka aut kasti vaatab üle.
Kõrgsurvepumbad lähevad aeg-ajalt, paljuski ehk "omast lollusest", krt teab.
Pumpasid on erinevaid, 1000-3000eur vahemikus.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 26.09.13 19:19 Tsiteeri
MT on Võru tn poolt tulles enne Lukoili sisse keerates selle pikliku maja Aardla poolses küljes ja eelviimane boks, Autoeksperdi volitatud töökoja silt on näha.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
OnuJack
postitati 26.09.13 20:10 Tsiteeri
Kurjad keeled räägivad, et manuaal kastiga masinaid on rohkem peenestatud. Kastidel pidid sünkrod saba andma. Et Tiptronic pidavat kindlam olema, kui hooldused tehtud. Loomulikult ei ole Tiptronic nii äkiline ja talvel ei saa nii hästi lollitada. :)
Kõrgsurvepumpadega on nii, et oleneb sellest, mis seal saba annab. Seal 2 asja: aju küpseb/külmjooted või siis pump on lihtsalt kulunud. Uuematel alates AKE on loetu põhjal ajud vähe kvaliteetsemad ja ei tohiks nii lihtsalt ära küpseda. Kui pump on kulunud, siis tuleb teine pump otsida - Saksast saab mehhaanika osa vast isegi 600-700 EUR-iga kätte. Eesti kohta pole uurinud.
Lisaks on oletatavalt aut/manuaal kütusejaotuspumpadel füüsilised erinevused ka olema. Automaat kastiga varustatud masinal peaks pump väheke tummisem olema (pumbas olevate kolbide läbimõõt väheke suurem). See info on järeldus sellest, mis koosluses on AKE ja vanemad V6 2.5tdi mootorid.
Uuemad V6 TDI-d on vähe teine teema - isiklikult neid ei soovitaks, kuna nende remont on üksjagu kallim (eriti pihustid näiteks). Nendele V6 2.5tdi motodele saab päris soodsalt uued pihusti otsad (u. 20,- EUR Firad toodang näiteks). V6 2.7tdi ja sealt edasi on tegemist piezo pihustitega, mida eriti ei remondita. Uued pihustid nendele on päris kobeda hinnaga. :p
Eks kõik oleneb muidugi rahakotist :)
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 26.09.13 20:45 Tsiteeri
Kas raatsid jagada, miks?
postitati 27.09.13 05:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ah, ei saa tegelikult päris nii öelda. Ma olen juba päris pikka aega vaheldumisi mõlema(te)ga sõitnud ja pean mõlemat normaalseks. Pole veel nii intuitiivset automaati tehtud, et manuaali enam üldse näha ei tahaks. Tipptunnil jorus turnimiseks on AT hea, aga kui mul on rohkem maanteesõitu, võtaks ma ikka veel iga kell pigem manuaali. Ja nende vahepeale jääb selline 50:50 ala, kus vahel naudiks rohkem üht, rohkem teist. Samas ei asenda ehtsat manuaali kindlasti ei Tiptronicu ega isegi DSG + ja - nupud/labad. Akende väntamisest ei oska tõesti puudust tunda, aga kui peaks mingit lõbusat elementaar-pühapäevaautot, kus kerge kaal oleks oluline, loobuks pikemalt mõtlemata nii el akendest kui ka roolivõimust. :)
PS. Tean, et sa valisid oma C5 just AT-diisel-nelivedu kombo tõttu. Oma esimest Audit ostes otsisin ka just nimelt AT-quattrot ja kuigi sellega oli hea sõita küll, tuli järgmiseks ikkagi tahtliku valikuna just manuaal-quattro. :)
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.09.13 06:50 Tsiteeri
No kuidas saab sellest lausest negativismi välja lugeda?:D
Mina oma masinaga olen väga rahul, ehkki tema ebakindlus ja ootamatused ajavad vahel lausa vihale. Aga sellised ongi ju kõik vähegi "kaasaegsemad" masinad. C5 V6 kasuks räägib veel see, et need on niivõrd levinud, et normaalse hinnaga varuosade leidmine ei ole mingi probleem.
TeVe
postitati 30.09.13 14:46 Tsiteeri
Terv,
Oskab keegi rääkida midagi selle isendi kohta?
On kasu ka gaasi seadest?
OnuJack
postitati 30.09.13 15:32 Tsiteeri
Millise isendi?
Terv,
TeVe
postitati 05.10.13 15:24 Tsiteeri
Millise isendi?
Terv,
Vabandust, et nii kaua vastamisega aega läks, oli probleeme kasutajaga sisse logimisega.
http://www.auto24.ee/used/1502766 Mõtlesin seda isendit.
postitati 05.10.13 16:26 Tsiteeri
Gaasiseadmest on kindlasti kasu. Sõita on palju odavam.
TeVe
postitati 05.10.13 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kuna ma sõidan aastas max. 20000km siis olen lugenud, et diisel ei tasu ära? Kütus on odavam, kuid hooldamine kallim. Kas vastab see tõele?
Kui võtta 3.0 162kw gaasiseadmega, peaks tulema odavam linnas sõita kui diisliga ja odavam ka hooldada?
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
