Pealkiri: Audi B4 1.9 55kw diisel kütusekulu probleem. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1814)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 25.09.13 05:00 Tsiteeri
Autol siis peal 1.9 diisel mootor ja ja viimasel ajal on hakanud muret tekitama suur kütusekulu, nimelt tangin siis 40 liitrit ja sellega saan sõita umbes 450 km. Seda ju ikka maru vähe, eelmine aasta kui sai masinaga pidevalt Tallinna vahet pandud tuli mingi 5 lurtsu sajale aga nüüd siis mingi 8-9 lurtsu. Oskab keegi nõu anda mis võib tekitada suurt kütusekulu? Vaatasin õhufiltrit, see oli puhas ja ilus, pidurid masinal peal pole mis veel? Äkki mõni targem jagab infi.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 25.09.13 05:25 Tsiteeri
Kuidas minekuga lood on? Endal sama mootoriga viskas rihma ühe hambavõrra edasi ja sellega läks süüde paigast.
Lauri_O
postitati 25.09.13 05:41 Tsiteeri
Kui aus olla siis minek sama nagu enne, mingit vahet ei tähelda.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 25.09.13 06:30 Tsiteeri
Kütuse lõhna pole tunda? Äkki on näiteks tagasivoolus leke.
Lauri_O
postitati 25.09.13 06:57 Tsiteeri
Juba käidud põhja all ja uuritud, pole midagi, kas sellel mootoril mingeid tüüpvigasid pole millest oleneda võib?
Lauri_O
postitati 25.09.13 13:00 Tsiteeri
kellelgi pole taolist asja olnud? Diisli armastajad võtke nüüd sõna ja harige lolli.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 25.09.13 13:35 Tsiteeri
Kuidas lood tossuga? Musta ei viska? Turbo korras? Rõhk kuhugi välja ei leki? Õhulugeja korras?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 25.09.13 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
40l kaupa tankides Sa mingit väga täpset kulu teada ei saa. Võib-olla on seieri töö eelmise aastaga võrreldes muutunud. Mina soovitaks kulu ikka täispaagiga ka ära testida ja alles siis tee vastavad järeldused.
www.teemetünni.ee
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
