Pealkiri: Soojalt ei käivitu ja sureb välja (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1701)
Oja1
postitati 24.09.13 18:16 Tsiteeri
Tere,
Selline mure, et külmalt läheb kohe käima poolest pöördest, aga kui natuke aega juba käinud hakkab nagu välja surema ja kui seisma jätan, siis ei lähe enam üldse. Kui aga lasen mingi aeg seista kuni mootor maha jahtub läheb uuesti. Et keegi äkki oskab öelda, milles probleem? Tegemist siis Audi 100 C4 2.3E (automaat), bensukas. Oman alles seda paar päeva ja pole ennem eriti Audidega kokku puutunud.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 24.09.13 18:32 Tsiteeri
Kui käima jääb, kuidas käib? Ilusti või puterdab mingi aja?
Algselt postitas: Oja1
Tere,
Oja1
postitati 24.09.13 18:52 Tsiteeri
Alguses käib ilusasti kui mootor külm, aga kui juba mingi 4min käib, ehk mootor hakkab soojemaks minema, siis hakkab puterdama ja tahab välja surra, kui gaasiga pöördeid peal ei hoia.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.09.13 18:54 Tsiteeri
Temp.andur on korras?
www.teemetünni.ee
Oja1
postitati 24.09.13 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Eiole, kuna sõidu aeg koguaeg muutub number ja ei püsi paigal, ja seistes näitab ka mingit lampi numbrit nagu nt -30'C.
yanekk
postitati 24.09.13 19:08 Tsiteeri
Mitte välis õhu oma, vaid mootori temperatuur.
Best ET 12.08 :)
Oja1
postitati 24.09.13 19:09 Tsiteeri
Ee, kus ma seda mootori temp. näen?
yanekk
postitati 24.09.13 19:11 Tsiteeri
Kas see on mingi nali?
Best ET 12.08 :)
Oja1
postitati 24.09.13 19:16 Tsiteeri
Ei ole nali, aga tean nüüd kus see asub, aga pole jälginud.
Nagu ma juba ütlesin ESIMENE Audi mul, ja seegi olnud alles mõni päev.
Oja1
postitati 24.09.13 19:24 Tsiteeri
Muidu peaks vist korras olema nagu ma mäletan, aga homme oskan täpsemalt ütelda.
Oja1
postitati 24.09.13 19:27 Tsiteeri
Äkki on viga jagajas?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 24.09.13 19:47 Tsiteeri
No kui loogiliselt veidi mõelda siis külmastpeast toimib ju korralikult. Kui jagaja jamaks siis külmalt samuti. Kontrolli mootori töö temperatuuri andurit( see mis ajule infi annab ) mootori temperatuurist. Kui otsingut kasutad siis saad suht palju infot, kus see asub.
Adolf Hitler!
OnuJack
postitati 24.09.13 20:03 Tsiteeri
Mul oli isal 2.0 R5 motoga Audi 100 C3 FL.
Sellel olid umbes samad sümptomid ja kurja juureks osutus üks vaakumvoolik, mis oli pudedaks muutunud.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
