Pealkiri: A4 b5 2.4 tõukurid tühjad õlist? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1261)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 23.09.13 17:59 Tsiteeri
Masin käima ei lähe, mulje ,et hammasrihm on puruks-mootor käib kergelt ringi.
Hammasrihm terve.
Kas võib olla ,et tõukurid vajuvad õlist tühjaks ja ei ava klappe?
Säde olemas.
Bensiinipump toimib.
Kui küünlad maha võtta ja bensiinist puhtaks teha siis mingi aeg lubab,kuid siis jälle tõmbab täis.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 23.09.13 18:23 Tsiteeri
Rõngad kinni äkki? Tõukuri viga kindlasti pole. Mõõda surve silindrites ära.
yanekk
postitati 23.09.13 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: S.Lumi
Kui tõukurid kinni jooksevad, siis mis survet sa loodad silindrist leida?
Kas oled proovinud käivitada nii, et valad ~10 g õli iga silindri peale.
On olnud endal mõni juhus, kus mingil X põhjusel lõi tõukurid õli täis ja kinni, ning klapid ei sulgunud enam.
Sammuti oli tunne et rihm puruks.
Natuke õliga toetamist ja masin sai käima, ning sõidab senini probleemideta edasi.
Best ET 12.08 :)
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 23.09.13 19:05 Tsiteeri
Ei ole 100% kindel, et 2,4-ga kattub aga paari teise mootoriga on juhtunud nii, et väntvõlli otsaratast paigas hoidev kiil läheb pooleks ja ratas käib tühjalt või vähem kaasa vedades kui peaks, vända otsas ringi.
Ühesõnaga vaata üle kas rihm märkides, aja korra ringi ja vaata uuesti. Kui paigast ära või märgid muutuvad peale paari tiiru, võib viga selles olla...
ultra
postitati 25.09.13 17:32 Tsiteeri
1 ja 4 silinder on surve ~4bar
2 ja 5 silinder on surve ~8bar
3 ja 6 silinder on surve ~10bar
käivitasin ei midagi,tühja.
Panin 5ml igasse silindrisse õli ja küünlad kuivaks ja pika käivitamise peale sain käima.
Peale seda käivitub ilusti ja läheb edasi ka.
yanekk
postitati 25.09.13 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
Ma enne teadlikult ei maininud, et need minu sarnased juhused olid ka just Audi 2.4 mootoriga ja ühe jaapanlasega.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
