Pealkiri: Audi 80 salongi valgustus (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1722)
RolandLeirost
Registreerunud 29.08.13
Auto: Audi a4 b8
postitati 23.09.13 10:34 Tsiteeri
Tervist. Probleem siis selline, et uksi avades tuled ise põlema ei lähe . Iga uksejuures 1 tuli , ja saab valida reziimi , et
1.uksi avades lähevad ise põlema ,
2.ise paned põlema ,
3.üldse kustus.
Aga uksi avades tuled põlema ei lähe , sama ka tahavaate peegli juures olevaga. Ise peab igakord sisse lülitama.
Kaitse on korras seda kontrollisin , aga äkki on veel midagi mida peaks kontrollima , ise sellest jagu ei saa....:mad:
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 23.09.13 12:17 Tsiteeri
Uksepiitadel on lülitid. Kas need on terved-korras?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 23.09.13 12:27 Tsiteeri
Mitte ühegi uksega ei toimi?
www.teemetünni.ee
RolandLeirost
Auto: Audi a4 b8
postitati 23.09.13 14:41 Tsiteeri
Ei toimi , ja lülitid kõik korras
ülks
postitati 23.09.13 15:08 Tsiteeri
Kas ukselülitisse vool jõuab?
EDIT: Mass siis tegelikult jah.
www.teemetünni.ee
RolandLeirost
Auto: Audi a4 b8
postitati 23.09.13 15:31 Tsiteeri
Seda pole proovinud, aga kas need lülitid on uksepiitades sellise kummist kaitsmega ? Kui on siis avastasin et tagant kõrvalistuja poolne on katki.
S.Lumi
postitati 23.09.13 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: RolandLeirost
No hakkab tulema. Muideks tegu on massi juhtmetega. St. et tuli põlema hakkaks peab juhe massi minema. Seda see lüliti lülitabki. Ja muideks mul näiteks oligi nii, et juhiukse lüliti oli puru ja salongivalgustus ei süttind ka teisi uksi lahti-kinni tehes.
RolandLeirost
Auto: Audi a4 b8
postitati 24.09.13 08:34 Tsiteeri
Kuidas selle korda saaks ? Peaks lahti võtma ja uue sinna sebima???
Teen pilti kui vaja ?
postitati 24.09.13 08:39 Tsiteeri
Kui avastasid, et lüliti on katki, siis ikka eemalda ja soeta uus, kui parandada ei kannata. Kui jumstükk reaalselt näppus, saad selgema pildi edasise toimingu kohta.
RolandLeirost
Auto: Audi a4 b8
postitati 24.09.13 08:42 Tsiteeri
selline näeb välja
Kood:
http://www.upload.ee/image/3599141/DSC_0640.jpg
postitati 24.09.13 08:47 Tsiteeri
Sellel pole ilmselt parandada midagi, sebi uus ja olukord peaks lahenema. Enne soetust vaata ka kriitiliselt teised üle ja vajadusel soeta korraga.
RolandLeirost
Auto: Audi a4 b8
postitati 24.09.13 08:50 Tsiteeri
Selge , tänud ;)
postitati 24.09.13 09:06 Tsiteeri
Mul sulle pakkuda kasutatud, aga töökorras koodiga 443 941 822 B - 1€ eest.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1265554_595270933852397_836272282_o.jpg
Huvi korral võta ühendust.
RolandLeirost
Auto: Audi a4 b8
postitati 25.09.13 08:26 Tsiteeri
phm oleks huvitatud kyll , aga mul nii et kõik tuled põlevad ikka , yks tark ütles et kui üks läbi siis peaks töötama ikka kui juhe vastu kere panna ja ära võtta , aga mul ikka see süsteem ei toimi......
postitati 25.09.13 10:42 Tsiteeri
Aga võta proovi kõik ühekaupa üle kontrollida nii ja samuti proovi juhtmestik üle kontrollida. Juhtmestiku osas võid pilgu visata SIIA, ehk leiad abi.
RolandLeirost
Auto: Audi a4 b8
postitati 25.09.13 12:06 Tsiteeri
Sellest on kindlasti kasu. Ja ma võtsin kõik ükshaaval lahti ja puhastasin , üks oli puhta ära oksüdeerunud. Palju selle piirlüliti saatmine tuleks , kui postikulu juurde panna ?
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 26.09.13 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
See peaks olema tagumise ukselüliti. Esimese ukselüliti on kahe klemmiga ehk siis sealt saab massi ühenduse ka tagumine uks. Esimese ukse lüliti kood lõppeb A-ga.
Päris kindel küll pole, kuid peaks olema võimalik ka asendada tagumine lüliti esimesega, lihtsal mõlemad juhtmed tuleb ühendada ühe klemmi alla.
.:Rasta I Land:.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
