Pealkiri: Remont Reval Auto moodi (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2779)
kaupo1
Registreerunud 03.12.12
postitati 22.09.13 09:46 Tsiteeri
Pöördusin Reval Auto poole probleemiga, et auto(AUDI A6 2.7tdi QUATTRO AVANT 2008a) DPF regenereerib ebanormaalselt tihti.Näiteks alustades sõitu Tallinnast Pärnusse auto suitseb umbes esimesed 60 km, seda eriti just gaasi lisades, siis umbes 40 km ei suitse.Jõudes linna sisse alustab jälle suitsemist, kuna tahmafilter põletab.
Viisin auto Revel Auto Pärnu esindusse diagnostikasse. Seal tuvastai, et pihustid on vigased.Sai pihustid ära vahetatud, kuid juba esimesel minu poolsel sõidul ilmus viga taas.Viisin auto tagasi, järjekordsel veaotsingul arvati, et viga võib olla lamdaandusris.Andur vahetati ära, öeldi et ei olnud siiski anduri viga.Teeninduskonsultant ütles, et vea otsimisel ei ole kuskilt kinni hakata ning vea leidmiseks pöörduvad abi saamiseks Audi tehase poole.Mõned päevad hiljem helistati ja öeldi, et auto on korras.Läksin autole järele ja jällegi selgus, et viga on alles.Kogu see jama on kestnud pea kuu aega( see vaid lühikokkuvõte) ja raisatud hunnik raha.Ehk on foorumis keegi, kes oskab öelda millises asutuses on asjalik diagnostik, kuna Reval Autosse enam autot ei vii.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.09.13 10:48 Tsiteeri
Seda kohta on kiidetud.
www.teemetünni.ee
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 22.09.13 19:12 Tsiteeri
juks11 on meil siin kasutaja, võta temaga ühendust. Autohooldus.ee siis.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 23.09.13 06:26 Tsiteeri
Oled kindel, et Sul üldse DPF alles on? Tunnuste järgi ütleks, et pole sest DPF-iga auto ei suitse, ei tavaolekus ega ka regenereerimise ajal. See suitsemine võib olla DPF-i ebakorrektse eemaldamise tagajärg, st auto arvab, et DPF alles ja proovib seda regenereerida ning sellest ka tahmamine.
kaupo1
postitati 23.09.13 07:46 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Ei ole kindel.Revalis kontrolliti temperatuure nn.sund põletamisel ja kõik oli korras.Kas on võimalik,et eemaldatud ja ikka töötab?
KuldarA
postitati 23.09.13 07:58 Tsiteeri
Võimalik on eemaldatud, aga auto seda ei tea
kaupo1
postitati 23.09.13 08:31 Tsiteeri
Auto pigem suitseb, kui tahmab (hele suits).Tundub, et linnas meelbib talle kõige rohkem suitseda.Samas võib parematel päevadel üldse mitte suitseda. Kõik arvamused on teretulnud ja tänud eelpool vastanutele!
KuldarA
postitati 23.09.13 08:33 Tsiteeri
Kas need paremad päevad on tühjema paagiga? Sel ajal DPF-i ei regenereerita.
Muidu selle aja Audi diislid ei tohiks nähtavavaid heitgaase välja lasta, kui nad korras on, va külmast peast veeaur.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 23.09.13 09:10 Tsiteeri
Vaevalt, et nad seal nüüd ka nii j***d on, et DPF olemasolu inspekteerida ei suuda :o aga muidugi, kui on näiteks (soomlastelt üle võetud) filtrisse aukude puurimise võtet kasutatud siis sellega võib küll kõike ja kõiki lollitada ja Reval tehnikud/mehaanikud pole kindlasti siis sellises olukorras ka esimesed ega viimased. Neil võibolla lihtsalt peidetud (nn ebaausate) võtete osas vähem kogemusi.
Algselt postitas: kaupo1
kaupo1
postitati 23.09.13 09:15 Tsiteeri
Ka täis paagiga juhtub, et jätab mõned päevad vahele. Tundub,et asi on seotud ka ilmaga, mida külmem ilm seda vähem regenereerib. Tavaliselt lõpetab regenereerimise peale 60 km maantesõitu.Maanteel üldjuhul suitseb aktiivselt esimesed 5-10 km, edaspidi gaasi lisamisel. Kui jätan auto kohapeal tiksuma, siis ei suitse.Külmast peast ka ei suitse. Enamasti siis, kui mootor on saavutanud temp. üle 70C hakkab suitsema. Tihti peale ilmub armatuuri ka tuli Particle filter see owners manual, enamasti tuli kustub peale 10-40 km maantesõitu aga protsess töötab edasi.
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
