Pealkiri: Audi 90 mootoriga probleem 2.3 20v. (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 687)
pillekas
Registreerunud 12.03.10
postitati 22.09.13 08:40 Tsiteeri
Tere. Probleem järgmine.Külma mootoriga töötab ilusti, kui mootor natuke soojaks läheb, siis pöörded langevad 300 peale ja peksab sisselaskesse tagasi, popsud käivad.Selline tunne nagu kütuse segu oleks vale, või süüde paigast.Vahest tegi sellist nalja ka, kui kõvasti vihma oli sadanud ja suurest loigust läbi sõitsin siis hakkas ka puterdama, selle probleem ilmeselt küünla juhtmed.Millest tingitud, auto seisnud 3 nädalat, peale seda see jama tuli?Enne töötas ilusti.Oskab keegi aidata??
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
