Pealkiri: Comfot block? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1640)
kkc
Registreerunud 07.09.13
Auto: passat b5 1.6 74kw , hitler c5 2.5TDI, vaz 2101
postitati 21.09.13 18:36 Tsiteeri
Comfot block?
On see normaalne mis mull seal toimub? Ja kuidas aru saada kas õige comfort blok ees või vale? Sest comforti peal 1 kood ja selle kaitse kasti peal teine kood!Ja on ikka selles viga et ei tööta aknad,Katuseluuk,Kesklukustus puldist,?Salongi valgustus ei põle,Arvutis näitab et kõik uksed lahti?
http://www.upload.ee/image/3593696/2013-09-21-0479.jpg
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 21.09.13 18:50 Tsiteeri
Pult vaja võibolla autole uuesti tutvustada. Kas vahetasid aju ära? Vana aju jamas samamood?
kkc
postitati 21.09.13 18:53 Tsiteeri
ei ostin auto juba sellisega veaga!
aivor
postitati 21.09.13 19:06 Tsiteeri
Eks siis uut aju arvatavasti vaja. Kas uste tuled ja laevalgus töötab? Uue saad selle koodi järgi mis seal rohelisel sedelil.
kkc
postitati 21.09.13 19:10 Tsiteeri
Aga kust tean et see aju on ikka selle auto oma? Võibolla toppiti mingi suvaline aju et auto maha müüa?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.09.13 19:23 Tsiteeri
Toksi aju kood näiteks google otsingusse või ebay otsingusse.
Algselt postitas: kkc
aivor
postitati 21.09.13 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: aivor
Eksisin kood on siiski plastik korpusel näit. 4B0 962 258 D. See viimane täht võib erinev olla. Kui esimene koodi osa klapib siis on kindlasti 2000a A6 pealt.
aivor
postitati 21.09.13 19:36 Tsiteeri
Vaatasin sinu postitatud pilti. See on selle auto õige plokk. Minu enda autol on täpselt sama plokk. Kuigi minul katuseluuki pole.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
