Pealkiri: audi 2.5 td 2002 a pole minekut (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1555)
ahtu
Registreerunud 21.09.13
postitati 21.09.13 12:26 Tsiteeri
kas keegi oskab vastata mis v6iks viga olla.Kui ostsin auto natukese ajapärast hakkas mootorij6ud k6ikkuma,siis läksin turbo teaknostikasse,turbo on korras, aga 6huringlus on vale ja egri juhtklapp ei töötanud,oli kinnipandud ja yhentati uuesti aga klapp ei tööta,peale seda läks asi hullemaks,esimese käiguga minekut pole,teisekäiguga hakkab alles 2800 pealt t6mbama kuni 3300 ni ja mida suurema käigu paned seda paremaks minek läheb aga minek k6igub ka suurtematel käikudel,mootor ise tiksub korralikult kas tegu v6ib olla egri klapist.Aitäh
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.09.13 16:11 Tsiteeri
EGR üksi nii palju ei tohiks mõjutada vast - minu omal ka EGR pime stock softiga ja mingit erinevust siiani märkanud ei ole.
Kas mootorile on diagnostika tehtud?
Algselt postitas: ahtu
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
