Pealkiri: Soovitage remondikohta (probleem mootoriga) (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1700)
SLaurit
Registreerunud 31.03.11
Auto: Audi A4 `04
postitati 20.09.13 21:04 Tsiteeri
Üle poole aasta olen juba vaevelnud külmalt puterdava mootori käes, tundub et ise jagu ei saa, seega kellel on kogemusi mootori remondi/elektriprobleemide lahendamisega (ei tea kas viga mehaaniline või mitte) võiks soovitada Tallinna piires remondikohta.
Autoks on A4 1.8 92kw, 1997 aasta. Puterdab ainult külmalt (kuni ~70 kraadini) ja arvatavasti viga on 4. silindris (pihusteid eemaldades puterdamise ajal kuuleb, et 4. pihusti ei muuda hääles midagi)
Kellel tekkis endal huvi parandamise vastu, siis siiani läbitud saaga, annab veidi aimu:
1) Vahetatud klapikambrikaane tihendid ja küünlad (küünlad olid õlised)
2) Temperatuuri andur
3) Kalibreeritud ja puhastatud gaasiklapp
4) Vahetatud karterituulutuse õhulõdvik
5) Proovitud teise auto pealt õhulugejat ja pihusteid, süütepooli koos küünlajuhtmetega, kütusepumpa.
Viisin auto ka diagnosti (Pärnu bussiparki), 2 päeva oli seal ja otsest viga ei avastatud. 2 päeva "parkimist" läks 50 €
:D Öeldi ainult, et võib anda telefoni numbri, kus tegeletakse mootoriremondiga.
Või oleks mõistlikum kusagilt "uus" kasutatud mootor otsida? Lõhkise küna ees olen, katkist autot pole mõtet müüa ja samas üle poole auto turuväärtusest ei oleks mõistlik remondi alla panna. Kaalu peale ka ei tahaks sõita, juunis läbis olenemata probleemist ülevaatuse puhtalt ja kere ka ideaalses korras veel.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 21.09.13 04:27 Tsiteeri
Kui käisid elektriku juures nimega Aivar siis palju õnne!! Kas surved oled silindrites ära mõõtnud, kui juba küünal õline siis ikka miskit tõsiselt mäda. Parm tee korralik remont. Uue mootori ost on sama kui põrsas kotis osta.
Sealsamas bussipargi õuel on trevocar oy, küsi väravast. Kui sõidad väravast sisse siis kohe keerad paremale ja sõidad 30m edasi ja uueasti paremale. Vasakut kätt jääb esimene garaasi boks ja sinna sisse astugi. Trevor on selle remondimehe nimi. Kurda oma muret ja räägi ilusti mis teinud oled autoga.
Trvocar oy- +37253087622.
Adolf Hitler!
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.09.13 07:24 Tsiteeri
Tallinnas ka selline koht nagu truumu. Olen täiesti kindel, et ta ka selle vea leiab. Kontaktid saad kohe, kui paned otsingusse nime. Aitab ka google.
http://www.truumu.ee/
Life is tough.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 21.09.13 07:41 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Aivar on küll kallis aga elektritööd ta oskab,minu S-Linel mujal öeldi,et spidokellad tuksis ja otsi uued kellad aga Aivar vaatas üle ja viga peaks olema väike.Pusis 2 päeva ja asi korras.Viga oli selles,et kiirust ei näitanud ja spido oli tumm.(kaks juhet olid katki)Mina olen seal lähedal Sekis käinud
SLaurit
Auto: Audi A4 `04
postitati 11.11.13 14:09 Tsiteeri
Trevori juures käisin, kuid kahjuks tal polnud aega. Ligi 3 nädalat helistasin ja andsin alla.
Nüüd käisin Truumus ja jäin igati rahule selle kohaga, järjekorda polnud ning mõistliku raha eest uuriti autot korralikult.
Tundub, et tuleb ikkagi hüdrotõukureid vahetada. Saan õigesti aru, et selleks tuleb rihm maha võtta? Esialgu võtan Forss`ist hinnapakkumise. Mis peaks veel koos hüdrotõukuritega vahetama, rihma? Loodan, et on võimalik eristada, millised tõukurid vaja vahetada ja millised korras.
Külmalt oli ühes silindris surve täiesti 0.
http://www.upload.ee/thumb/3699361/Kulmalt.jpg
http://www.upload.ee/thumb/3699354/Soojalt.jpg
Kui juba küünal õline siis ikka miskit tõsiselt mäda.
Pärast klapikambrikaane tihendi vahetust jäid kuivaks, selle poole pealt korras.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
