Pealkiri: Audi c4 4.2 tõmbab hinge kinni (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1229)
K92
Registreerunud 03.08.13
postitati 20.09.13 09:07 Tsiteeri
Kohapealt minnes gaasi põhja vajutades tõmbab justkui hinge kinni st mõtleb ja siis alles hakkab minema.
Milles probleem võiks olla ?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 20.09.13 11:08 Tsiteeri
Võiks väheke täpsemalt kirjeldada seda hinge kinni tõmbamist ja kasu oleks teadmisest, kas tegu automaat/manuaal kastiga.
Kõik vajalikud hooldused tehtud? Õhufilter/kütusefilter/küünlad jne.
Algselt postitas: K92
K92
postitati 20.09.13 11:14 Tsiteeri
Automaat. Küünlad vahetatud, õhufilter mitte ja kütusefilter ka ei ole. Ise kahtlustasin sama, aga ei olnud kindel.
Auto: 6x4x4
postitati 20.09.13 11:22 Tsiteeri
Filtrid ei põhjusta üldjuhul vanal masinal sellist käitumist. Kui need kinni oleks, siis sureks see masin ka kõrgematel pööretel "maha". Asi on kindlasti kuskil sügavamal (andurid, loomulike lõtkude tekkimine jne. ehk siis vale küttesegu mis iganes siis põhjusel), aga foorumis seda "parandada" on põhimõtteliselt võimatu.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 20.09.13 12:42 Tsiteeri
Kas anomaalia on külmast kuni töötemperatuuri saabumiseni sama ?
K92
postitati 20.09.13 13:05 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Seda ei pannud tähele, aga minu meelest temp näidik juba näitas midagi.
Arvutit pole jõudnud veel külge panna, ilmselt täna vaatan, mis näitab.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 20.09.13 15:21 Tsiteeri
Kuidas süüde on? Hiline ei tundu?
andres91
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.04.09
Auto: b4
postitati 20.09.13 16:48 Tsiteeri
Proovi drosselklapp ära puhastada. Pärast aku klemm või ajult pistik maha, et ennast ära nulliks.
K92
postitati 20.09.13 17:15 Tsiteeri
Süüte kohta ei oska öelda, madala pöörde pealt pole kunagi elukas olnud . Klapp on ca 2 kuud tagasi läikima löödud.
Raika42
postitati 20.09.13 17:51 Tsiteeri
Proovi kõigepealt ära välistada "halliandur" ja lambda... Ennem ei ole väga mõtet muid asju uurida.
Kusjuures need kaks asja mõjutavad päris korralikult selle mootori jõudlust (kuigi enamus väidavad, et on kõige ebaolulisemad asjad sellel mootoril)
Mõõda lambda testriga üle ja vaata mis näidud saad. Mul kunagi oli lambda kuhugile 0.3V peal "kinni", selles suhtes, et pööretega ei muutunud midagi vaid kogu aeg andis 0.34 V. Siis oli samamoodi, et oli sutsu jõuetu madala pöörde pealt.
K92
postitati 20.09.13 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika42
Proovin järgi !
andres91
Auto: b4
postitati 20.09.13 18:35 Tsiteeri
Offtopic aga kas ōhulugejat ka kuidagi kontrollida Saab? Nö kodusel viisil.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
