Pealkiri: Audi 80 2,8Q - 1992 - Andres (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 7464)
andres91
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.04.09
Auto: b4
postitati 19.09.13 17:36 Tsiteeri
Tere audipere!
Kuna huvi nelikveolise järgi järjest kasvas, sai seesugune loom ligi võetud. Ostmislugu oli suht lihtne - hommikul kuulutus, õhtul allkirjad. Vaatamas sai ka teisi käidud aga ei jäänud nendega rahule.
Sellel pillil siis vigadest suurim on mootori mitte pöördesse minek. alla 2000 liigub nagu peaks aga siis, kui peaks tulema nö. boost, on tuimus edasi. Eelmine omanik vahetas küünlad ja karterituulutus vooliku. Arvas ka, et eks see vaakumvoolikute kala ole. Mina siis ta sellisena sain, liikus küll, kere täitsa viisakas, sisu kena, keerab, pidurdab, sidurdab väga kenasti. Varustusest siis velüürsisu, püsikas, katuseluuk ja 4xel. aknad
Kuna praegune omanik omas seda vaid kaks kuud, siis ajaloost ma midagi ei tea, tema sõnul ta sai sõita umbes 500 km, enne kui jõuetus peale tuli. Seega üleskutse - kui keegi teab selle auto ajaloost või omanikust, andke teada, saaks veidi suurema pildi selle auto olemusest ette.
Aga aitab pikast jutust, mõned müügipildid teile:
http://img10.auto24.ee/auto24/560/774/43709774.jpg
http://img10.auto24.ee/auto24/560/778/43709778.jpg
http://img10.auto24.ee/auto24/560/782/43709782.jpg
http://img7.auto24.ee/auto24/560/798/43709798.jpg
Ning siis igasugu know-howd kuidas, mootor elama saada, paluks ka. ise olen mõelnud selliste asjade peale:
1) Kat umbes
2) rihma üle visanud
3) küttepump (küte ei tule piisavalt peale)
4)Lambda, õhulugeja, jne andur
3) Aju? vähetõenäoline ilmselt
4) Vaakum-Vaakum-Vaakum
Seega ootan igasugu juhiseid, kuidas saada naeratus näole :D
andres91
Auto: b4
postitati 20.09.13 08:41 Tsiteeri
Sain teada, et selle auto üle-eelmine omanik, kes seda pikemalt olla pidanud on Ilmar Kütt. Keegi teab sellist inimest? Saaks natuke auto ajaloo kohta teada.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 20.09.13 08:56 Tsiteeri
Ära neid tagatulesid katki sõida kuskile, need peaks suht haruldased olema. Hella toodang ikka?
kerms
Registreerunud 19.08.12
Auto: Audi 200 2.2 10vt Quattro
postitati 20.09.13 09:25 Tsiteeri
Jõudu! Tagatuled on tõesti edevad.
Kas talvel võib pilli Jõgeval saba liputamas näha? :D
andres91
Auto: b4
postitati 20.09.13 09:39 Tsiteeri
Pole veel lähemalt uurinud tulesid, sa ei ole esimene mees, kes küsinud, kas hella toodang :D
Aga Kermo, kui hobused kappama saan, siis jääb see jõgeva pilliks jah. Praegu on Tallinnas rohkem aega ja võimalusi vigadega tegeleda, kodus murupeal on aja ja närvide raiskamine see remondi tegemine.
postitati 20.09.13 09:52 Tsiteeri
Hella blackid pole väga haruldased. Treseritega on aga juba teine lugu ning nood palju ilusamad kui blackid ;)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 20.09.13 10:21 Tsiteeri
Sile pill :)
Ainsana häirivad need punased tuled või helkurid,mis seal stange küljes on!
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 20.09.13 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: andres91
Viga tekkis ikka eelmise omaniku ajal? Üle-eelmist vist veidi ülekohtune seetõttu tülitada?
audicabrio
postitati 20.09.13 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Need peavad olema seal, või ei saa ÜV läbi. Hella Blackidel ei ole helurit tuledes, selletõttu eraldi pead panema need.
andres91
Auto: b4
postitati 20.09.13 12:28 Tsiteeri
Eelmise omaniku ajal tekkis jah viga.
Ega ma selle vea pärast tülitagi. Üle-eelmist omanikku tahaks kätte saada, et uurida, mis sellega varem tehtud on ja ajaloost üldiselt, eelmine omanik ei teadnud suht midagi, omas kaks kuud seda, enne kui veaga jagelema hakkas.
Maaryo
postitati 20.09.13 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Suured tänud harimast,jälle targem :)
andres91
Auto: b4
postitati 23.09.13 14:09 Tsiteeri
Jätkan siis oma saagat.
Täna sain esimest korda lähemalt uurida, mis ma siis ostsin. Hakkasin uurima, mis haigus mu hobusetallis jõuetust põhjustab. Esimese hooga kohe VAG-COM järgi ja avanes selline vaatepilt:
http://www.upload.ee/image/3597580/DSC_0004.jpg
Noo kurja, kakkusin siis õhulugeja maha, seal kõik ilus puhas, ladusin sama targalt kokku tagasi... kustutasin vead ära ja läksin proovisõidule. pärast oli veakoodidest plats puhas, ju need siis sellest tekkisid, et ma vahepeal proovisin ilma õhulugejata sõita. ja ilmselt kaks esimest kutsusid välja ka kolmanda(lambda)
Vahepeal tuli töökaaslane appi ja avastasime, et see sisselaskes olev klapp, mis koos pööretega peaks liikuma(või teatud pöördel?) ei liigu. käega liigutades toimib aga vaakum... ne snaju.
Nii jõudsingi õhulugeja küljes oleva klapini, kus kaks vaakumvoolikut ja pistik küljes, sealt peaks edasi minema vaakum sinna sisselaske klappideni. Mootor ise 12V'ga klõpsus ja suuga torust imedes võttis vahepeal õhuliikumise kinni küll... ehk siis peaks ju teine töötama. ahjaa, pilt sellest saadanast:
http://www.upload.ee/image/3597585/DSC_0006.jpg
http://www.upload.ee/image/3597590/DSC_0005.jpg
Pistikusse tuleb vool küll, koguaeg konstante 12V, mis pööret andes ei muutu. Aga kui see juhib vaakumit, siis just peaks ju sealt vool muutuma? Sinna ma pidama jäingi ja enam oma mõistus üle ei käinud.
Niiet kui keegi on sama jamaga vaevlenud, võiks natuke mulle oma kogemusi pajatada. Kui õhtul igav on, võin Tallinnas kohale ka tulla ja teie nõu näost-näkku kuulata(äkki ka mõne veaparanduse ära teha. Muidugi õlled on siis minu poolt.) Seega help me people! Ma ei tea selle sisselaske pöördklapi nimetust ka, et asja googeldada või siit otsida :D
postitati 23.09.13 14:30 Tsiteeri
Maakeeli oleks õigem nimetus ehk "muutuva pikkusega sisselase", vähe täpsemalt kirjutatakse sellest siin. Üldse on see väga kasulik leht mida lugeda.
andres91
Auto: b4
postitati 23.09.13 15:52 Tsiteeri
Uurisin ja puurisin natuke neid vaakumeid. ainus koht, kust seda õhu liikumist tundsin oli see reservuaar mootori eesotsas. Küll aga ei liikunud kuidagi see lülitus, mis juhib sisselaske pöördklappe... keegi 2,8 meestest miitingut ei taha teha, vaataks, mis voolik kuhu kellelgi läheb, jagaks remondinippe ja ajaks muud tarka juttu? või äkki juba kogunetaksegi kuskil? igatahes jah... oma peaga hästi ei ragista läbi seda ämblikupesa. skeem ei teinud ka asja väga selgemaks nende mikside osas :mad:
edit:
Nokkisin natuke veel, lisan ühe pildi ka, kuidas mul asjad seal filtri kopsiku juures olid:
http://www.upload.ee/image/3597931/dsc00016800x600.jpg
ehk siis kollane juhe tuli reservuaarist ja sealt oli vaakumit tunda. läbi kolmiku ühendasin selle tagumise sinise vooliku otse reservuaari aga ega see ka neid pöördklappe liigutanud. ehk läks sama targalt kokku tagasi :(
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 24.09.13 15:42 Tsiteeri
Ma usun et see toimib samamoodi nagu püsikiirushoidja pump ja kütusegaaside mootorisse suunamise solenoid: sisse/välja lülitamise meetodil.
Pöördklappide mitte avanemine peaks mõjutama hakkama tunduvalt kõrgemal pöördel.
Kas see pöördesse mitte käimise probleem avaldub ka kohapeal?
Lihtsamad asjad mida saad ise ära teha kiirelt:
*summuti kontroll.
*võimalikud vaakumi lekked, ummistused. Võid lasta piduripesu/eetrit/karpapesu sisselaske ühendus kohtadesse ja gaasiklapi ümbrusesse. Kui pöörded tõusevad siis on kuskil leke.
*Kütusetrassi ummistus, eelkõige kütusefiltri juures. Filter kui näeb väga vana välja vaheta ära, pumbast tuleva vooliku ots ämbrisse ja paagi küljes olevale pumba pistikule +12V peale, sealt peab ikka usinasti seda kütust tulema ja ilma sogata.
Kütuse probleemidega tavaliselt kaasneb see et hakkab välja surema kui mingi piirini jõuab.
*mõõda kompressioonid üle.
*leia keegi kes suudab mootoririhma üle kontrollida, see töö eeldab vastavaid tööriistu.
andres91
Auto: b4
postitati 30.09.13 17:23 Tsiteeri
Nii, täiendaks siis seda teemat ka. Viga, mis mootorit vaevas, on nüüd eeldatavalt leitud. Nimelt ei tule kippu ega kõppu kummastki detonatsiooni andurist. Juhipoolne on silmaga vaadates kohe lõhki. Lisaks on keegi eelmistest omanikest aju poolsesse pistikusse pannud takistid, võimalik, et check engine ei põleks? Igatahes sain praegu 2 knock sensorit, originaalid aga kahjuks mõlemad on ühe poole omad(sinise pistikuga). Teadjamad mehed võivad siia nüüd öelda, kas neid võib omavahel vahetada või siiski on neil kindel koht. See nädal vist ei ole võimalust sisselaset hakata maha kakkuma(AAH'il peab, ABC'l sai sealt vahelt ilusti kätte teised), aga panus on pandud järgmise nädala esmaspäeva peale, siis on aega rohkem.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 30.09.13 17:58 Tsiteeri
Kaabli pikkuse vahe on ainult, roheline on pikem.
andres91
Auto: b4
postitati 30.09.13 18:21 Tsiteeri
Tänud, eks ma siis näe, kas ulatab sinine rohelise asemele või mitte.
postitati 30.09.13 19:41 Tsiteeri
2,8 moto pole nüüd kindlasti koodiga AAN :P
andres91
Auto: b4
postitati 30.09.13 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Viga parandatud, tänan.
andres91
Auto: b4
postitati 08.10.13 14:57 Tsiteeri
Täiendan oma lugu ka veidi. Detonatsiooni andurid said vahetatud, nagu enne väljagi tuli, siis sobivad V6 110kw omad ka. Pärinevadki siis need selle pealt. Lisaks sain diffrilukule vaakumi väljavõtte, mis voolikuid vahetades puruks läks. 110kw oma on veidi teistsugune ja päris silmale nauditavalt ta sinna ei sobi, aga ei midagi hullu ning lukk ka jälle töökorras. Sisselaske maha võtmine oli naljategu, kuuskandid lahti ja juba tulebki. Kahjuks see mu mure veel ei lahendanud, huvi pärast kolkisin korra vastu katte ja ülla ülla - sisud kenasti kolisevad seal. No kurja, usu veel juttu, et kindlapeale tühjad on. Hetkel seisab nende tühjaks tegemine oma laiskuse taga, vast esmaspäeval vean ennast pärast kooli tööjuurde ja kougib välja.
Keegi, kes mootoririhma plastikuid on peale-maha võtnud, võiks selgitada, kuidas selle kundepoolse sinna tagasi saab. Ma ise neid maha ei võtnud ja ei leia seda nõksu ka, kuidas ta sinna läheb. Jõudu ei julge väga rakendada, pärast kratsin rihma ka veel katki.
Väike fotosüüdistus vanadest anduritest. pilpad taga. Muidugi tuleb au anda elektrikule, kes takistid pani, ilusti pistikusse ja juhtmega kokku. Mõistmatuks jääb, et kui andurid maksavad 20-30 euri, siis inimene otsustab hoopis vähemalt sama palju maksta inimesele, kes mingi kahtlase lahenduse tekitaks.
http://www.upload.ee/image/3628989/DSC_0019.jpg
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 10.10.13 16:31 Tsiteeri
Kasutatuna maksavad enamus säärased asjad vähe.
Tutikana maksab see andur aga päris palju, vähemalt A varuosa. B osa saadavust ei kinnita.
kristjan@motoral.ee
andres91
Auto: b4
postitati 14.10.13 16:05 Tsiteeri
B-noname osad olid minu meelest 18 euri ringis tükist
Nüüd siis tähtsa juurde! suksu lendab! hakkasin väljalaset tükkideks lõikuma ja noh...2 peotäit seda jama tagusin resokast ja lõpupütist välja, katid ise olid tühjaks lennanud. nüüd peab natuke kati põhjasid üle keevitama, omal see keevituskogemus suht nadi ja ülespoole ei saanud kuigi hea tulemus ehk kati põhjad lekivad. ehk üks keevituspäev tuleb veel teha, siis võib mõneks ajaks selle rahule jätta... kuni torud lasen tühjade paunade asemele panna.
andres91
Auto: b4
postitati 21.10.13 15:20 Tsiteeri
Ja tööd jätkuvad! VE rattalaager sai uue vastu vahetatud. SKF'i toodang ja loodetavasti kestab veel kaua. Kes plaanivad ka enda oma vahetada, siis 82mm välisdiameetriga laager läheb 2,8'stele. Ja splinti ei ole. Sain seda ka täna teada. Rattakalde ajasin ka paigast ära, millagi peaks pingis teise paika panema.
Nüüd ei teagi, mis järgmiseks ette võtta. Esiamordid ja stabikaliigendid vist. Oskab keegi nende kohta soovitusi anda, mis tootjat kasutada? Saasta ei taha, pigem midagi korralikumat ja maksan veidi rohkem.
Ahjaa, summuti sai ka lõpuks tihedaks. Tühja kati lörin on ikka kole küll. Kunagi nii kaugele saan, et hakkan tuletoru polte lahti meelitama, siis saab torud asemele. Esialgu käib nii ka, vähemalt ei leki.
andres91
Auto: b4
postitati 28.10.13 15:45 Tsiteeri
Hurraa, kütusepaagi taseme andur on nüüdsest töötav, seda välja võttes selgus, et juhe, mis on tasemehoovaga ühenduses on ennast katki murdnud. Natuke tinutamist, uus juhe asemele ja seier töötab.
Tellisin ära esimesed stabikakondid, Lemförderi omad. Tagumised on esimestest 10 eurot tükist kallimad ja siit küsimus - kas tasuks mõelda ka teise firma omadele? Moog ja topran pidid olema sellised 20 000 km vastupidavusega ja neid hästi ei tahaks panna. Aga febi? mis sellest arvata?
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
