Pealkiri: Hele sirin külma mootoriga 1.8T (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 949)
By2Six
Registreerunud 10.07.13
Auto: Audi A4 1.8T TQ 132kW
postitati 19.09.13 11:18 Tsiteeri
Nii siis pisike mure... külma mootoriga sõites olen täheldanud et kuskil 3000 pöörde juures ( kui turbo taha tuli ) tekkis hele sirin.
Lähema vaatluse juures avastasin et turbo kuumal kojal on mõrad sees. Mõtlesin et ehk siis on nii,et labad käivad vastu kuskile. Mõeldud tehtud ja vahetatud. Uus turbo.
Üllatuseks aga see,et ikka on hele sirin alles... ja mõistus otsas kuna soojalt käib vaikselt nagu kellavärk ja ei mingeid anomaaliaid.
On kellegil sarnast muret olnud või oskab ehk targa nõuga aidata ja võimalikke variante pakkuda mis võiks viga olla ?
Autoks siis A4 B5 1.8T Q
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 19.09.13 11:20 Tsiteeri
Seda sirinat peaks ikkagi vist oma kõrvaga kuulama, 3k rpm juures on muidugi kõige paremini kuulda sisselaset enne kui mootorimüra selle summutab. Stock seades masin?
Loomulikult on külma mootoriga seal 3000 rpm plus põristamine omaette lollus.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
By2Six
postitati 19.09.13 11:48 Tsiteeri
Mootor oli tehase seadetes ja ega ennem seda sirinat ei olnud. Sirina tekkides hakkasin vaatama turbot ja leidsin mõrad ( arvatavasti oli orginaal ) mõni ime,et ei mõrane selle aja peale. 3000 oli laias laastus... kuskil 2700-2800 hakkas vaikselt aga 3000 oli juba väga hästi kuulda.
NB! Külma mootori alla ma pidasin rohkem silmas mitte käivitusjärgset sõitmist vaid peale 1-2min kohapeal käimist. :D
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
