Pealkiri: C4 vesi kunde pool salongis (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2001)
erkkip
Registreerunud 15.06.13
Auto: 100 c4 2.3 quattro
postitati 19.09.13 07:58 Tsiteeri
Nüüd viimaste päevade vihmaga on hakanud probleeme tekitama salongi tungiv vesi. Niisis mõtlesin küsida enne päris laiali lammutamist siit üle, ehk on kellelgi täpselt sama probleem olnud või teab mõni rohkem lammutanud inimene strateegilisi kohti kust otsida viga?
http://i40.tinypic.com/2a4q0rl.jpg
Vesi jookseb sisse sealt kus on näidatud punase noolega
Kapoti all olevad rennid ja äravoolud paistavad justkui puhtad ning vett kuskile nähtavale kohale ei kogune. Samas oli seal ära võetud ning laiali üks kummilutt -PILT . Ehk on viga selle puudumises, aga kohta kuhu see minema peaks, ei leidnud.
erkkip
postitati 19.09.13 09:48 Tsiteeri
Vahepeal sai ämbriga vett valamas käidud ja viga leitud. Jookseb sisse hoopis ukse kohalt.
http://i40.tinypic.com/33xzy10.jpg
Ehk aitab teistelgi sarnaseid probleeme ennetada.
Samas küsimus, kuidas seda ust timmitakse? Ukse pleki osa iseenesest sirge ning paigas, ainult kõveraks kisub alatest aknast ülespoole. Ilmselt uksepolster maha ning sealt seest?
postitati 19.09.13 09:57 Tsiteeri
Uksepolster maha ja aknaraami timmimiseks on seal neili polti. Nr 13 võti oli vist kui mälu ei peta.
erkkip
postitati 04.12.13 12:56 Tsiteeri
Hõiskasin natuke liiga vara, probleem läks küll tunduvalt väiksemaks, aga kui jälle kõvemad vihmad tulid oli ka probleem tagasi. Päris basseini mõõtu asi pole läinud aga vett tuleb endiselt. Sai siit ja sealt silikoonitatud, ka. esiklaasi serva, aga endiselt tuleb vett sisse ja taaskord mõistus otsas.
http://i40.tinypic.com/29pdtlg.jpg
Punase ringiga märkisin, kust on märg ning sealt ta vaikselt mul põrandale nirisebki. Mõtlesin, et ehk kui võtaks piilari pealt seest katte maha näeks kustkohast jookseb, aga väga hullult kiskuma ei julend hakata, ei tahaks hästi neid klambreid ära lõhkuda. Ideid, kuidas võiks selle detaili sealt kätte saada?
postitati 04.12.13 13:02 Tsiteeri
Piilariga tegelikult lihtne... tõmba see tihend eemale ja hakka ülevalltpoolt kruvikeerajat sealt vaikselt vahele ajama ja kanguta seda katet õrnalt kruvikeerajaga piilarist eemale (külje peale, mitte taha poole) ja küll ta maha tuleb, sest kinni peaks olema vaid plekist tüüblitega.
erkkip
postitati 04.12.13 13:45 Tsiteeri
Katte alt oli näha, et klaasi vahelt oli kõik niiske ja mingit soppa täis, sai puhtaks tehtud ja seest poolt ka silikooni vahele lastud. Kahjuks või õnneks jäi nüüd vihm järgi, aga eks tulevik näitab kas oli ka abi.
postitati 04.12.13 13:54 Tsiteeri
Võid ju ise ämbriga vett peale kallata, et vältida järjekordset üllatust. Ära panegi enne seda katet tagasi peale, siis näed kohe ära, kas kusagilt immitseb. :)
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
