Pealkiri: A6 C6 ESC ja mootorituli põlevad kuda jumal juhatab (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2465)
Schnitzel
Registreerunud 18.09.13
postitati 18.09.13 17:27 Tsiteeri
2004 aasta 3.0tdi-ga tegemist ja need tuled lähevad ja tulevad oma suva järgi. Lasin arvuti külge panna ja sain sellised veakoodid(vabandan, üks pilt tuli veidi udune).
http://www.upload.ee/image/3588405/20130809_155353.jpg
http://www.upload.ee/image/3588407/20130809_155440.jpg
http://www.upload.ee/image/3588408/20130809_155445.jpg
http://www.upload.ee/image/3588409/20130809_155540.jpg
Lisaks nendele kahele tulele on veel ekraanil käinud right/left dipped headlight ja parking brake error pildid aga neid väga tihti ei näe. Huvitaval kombel esines ESC tuld vähem kui aknapesuvedelik otsas polnud. Hiljuti tagumised amordid vahetatud kuna üks oli läbi ja lootsin, et see parandab vead aga nädal sain rahus sõita vaid.
Diagnostik oskas öelda, et võib olla tegemist ABS ajuga mis asub mingi kallima osa sees ja need tuleb korraga ära vahetada. Veel kahtlustati mingit temperatuuriandurit. Kas nende koodide järgi oskab keegi täpsemat infot anda, praegu kuidagi liiga laialivalguv lahendustehunnik.
yanekk
postitati 18.09.13 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Schnitzel
2004 aasta 3.0tdi-ga tegemist ja need tuled lähevad ja tulevad oma suva järgi. Lasin arvuti külge panna ja sain sellised veakoodid.
Kas see "diagnostik" siis ei seletanud ära mille eest ta raha küsis?
Best ET 12.08 :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 18.09.13 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
See "diagnostik" vähemalt kahtlustab midagi. Ise käisin kunagi huvi pärast soomes diagnostis. Tulemuseks täis vale diagnoos ja midagi seletada ei oskand... Mis ikka anna 60 ja vii pihustid stendi oli viimane lause :D
Life is tough.
Schnitzel
postitati 19.09.13 11:59 Tsiteeri
Ma sain aru, et programm ei näita 100% täpsusega ära milles asi on, ainult selle koha kust viga tuleb ja milline on veakood.
Mõtlesin et ehk on kellelgi siin samasugune probleem esinenud(või oskab veakoodide järgi täpsustada) kuna veits nadi oleks veepump ära vahetada ja siis avastada et hoopis "abs speed sensor" või miski muu on hoopis katki.
Edit: Kas ma saan õigesti aru, et iga ratta küljes on "wheel speed sensor" mis võib anda vigast signaali misiganes põhjusel(mõni kivi vahele läinud, midagi ära kulunud, juhtmed sassis vms) ehk?
postitati 19.09.13 12:39 Tsiteeri
Jah ikka iga ratta juures, mitte küljes, küljes on tavaliselt hammasvöö, mis rattaga sama kiirelt käib.
postitati 19.09.13 12:41 Tsiteeri
Kiiruse, ehk ABS andur on töesti igal rattal. Vigase anduri, kui on, peaks arvuti tuvastama, näidates ära, kas esimene P/V vöi tagumine P/V.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 19.09.13 12:53 Tsiteeri
Pakun välja sellise nalja, et viga on temp anduris! :)
postitati 19.09.13 13:10 Tsiteeri
See teebki diagnostikust diagnostiku, kui tal on kogemus ja suudab vea reaalselt ka üles otsida.
Igaüks suudab endale mingi code scanneri osta ja siis seal nuppu vajutada. Diagnostikuks ei tee see sind kaugeltki.
Ehk siis sa käisid lihtsalt veakoode lugemas, mitte diagnostikas. Ja diagnostikat tahad nüüd tasuta foorumist saada.
Ma soovitan ikkagi pädevat diagnostikat - näiteks Truumu.
Mis mootorisse puutub, siis mootori temp anduri pistik on vaja üle vaadata, kui seal on kõik OK, siis andur ära vahetada.
Samuti on pinge madal 10.xx volti vea tekkimise hetkel - kui see käivituse ajal tekkis, siis OK, aga võiks kontrollida ka aku pinget, kui mootor ei käi.
ABS ei ole niivõrd minu teema, aga ka sealt on võimalik kõik kätte saada ja veani jõuda, mitte ainult veakoode lugeda!
postitati 19.09.13 13:46 Tsiteeri
Prj jutule lisaks, küll OT, kuid tänapäeval on selliseid tegelasi vähe, kes peale " cableguy" toimetamist viitsiks ka reaalselt asju kontrollida jne. Teame, et masinad on moodsad ja tehnikat otsast otsani täis, mida seadmetega kontrollida, et remontimist kiirendada/ lihtsustada, kuid füüsikalist ja määrdumist nöudev tegevus vöiks siiski ka kaasneda, lihtsalt körvalseisja vaatevinkel ja arvamus.
postitati 19.09.13 16:27 Tsiteeri
Se abs viga on seotud laadimisega või koormussignaaliga generaatorilt. Antud viga peaks mootoriajus ka olema aga selt on seda vist kustutatud. Kui koormusignaal puudub siis ei tööta ka veojõu kontroll. Lahendus on olnud uus pingeregulaator. Juhtemd võivad ka katki olla muidugi.
Kui abi otsid siis võiks viitsida vead välja kirjutada. Mina näiteks ei viitsind kõiki neid uduseid megasuuri pilte avada.
naant
Registreerunud 12.04.11
Auto: Audi A6 S-Line 3.0TDI Quattro
postitati 21.09.13 10:10 Tsiteeri
on temp. andur (sinine/roheline) maksab 10 EURi kanti, täpselt ei mäleta ja vahetuseks kulus max 10 minutit
http://www.vagcat.com/p/B448/121480.png
Detail nr.16
Tegu 2 pinnisega, 3.0ltr. / diesel eng.: BMK,BNG
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 23.09.13 14:00 Tsiteeri
sul on viimane pilt ABS-ist poolik.Seal on Load signal viga sees,mis üldjuhul tähendab õhumõõdikut,
aga see viga peaks olema ka kastis.Kuna seal paistab olema tegemist anomaaliatega tuleks lähemalt asja uurida.
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
