Pealkiri: Salongi tuled jäävad põlema (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1403)
Renku-S
Registreerunud 15.05.12
Auto: Audi A6 C5 2.5TDi
postitati 16.09.13 17:16 Tsiteeri
Tervist !
Nimelt probleem selline, et üks hetk jäid salongi tuled sees põlema sõites ja ära kustuvad nad alles siis kui keskluku peale panen puldist. Proovisin neid lae lüliteid igatpidi ja uste küljes olevaid nuppe mis peaksid ukse sulgemise järel tuled kustu lükkama kuid ei läinud ükski tuli kustu. Ainuke asi kuidas tuled kustu sain oli kaitsme välja võttes, kuid siis ei töödanud ka el.aknad enam. Äkki kellegil sama probleem enne olnud ja oskab pakkuda milles viga võib olla?
Tännud ette ! :)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 16.09.13 17:19 Tsiteeri
Seda saab suure tõenäosusega kaabli abil diagnoosida.
Kas kõik laevalgustid käituvad samamoodi või ainult osad?
Algselt postitas: Renku-S
Tervist !
Tännud ette ! :)
Renku-S
postitati 16.09.13 17:22 Tsiteeri
Kõik laevalgustid käituvad täpselt samamoodi, hakkavad põlema nii kui kesklukk maha võetud ning ei kustu enne kui uuesti lukku pandud. Ükski nupp ega midagi ei reageeri ka nende peale kahjuks.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
