Nimelt mure järgmine, masin ei taha külmalt käivituda. Tuleb pikalt käiata ja siis gaasiga mängida ning siis alles hakkab lõpuks putertama tööle
minna.
Masinal on vahetatud küünlad, jagaja kaas, kütusefilter. Kui lõpuks käima putertab, siis viskab sinise pahmaka summutist välja. Peale tööle minekut,
käivitab uuesti juba korralikult.
Milles võib asi olla?
E.H
Registreerunud 08.05.12
postitati 23.09.13 16:30
mul oli temperatuuri andurites asi need kaks andurit mis seal üleval on
postitati 26.10.13 17:42
Algselt postitas: E.H
Ühenda ümara pistikuga andur lahti ja proovi siis külmalt käivitada. Kui ilusti käima läheb, on andur peetis.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
