Pealkiri: Aku tühjaks jooksmine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1251)
kemmu20
Registreerunud 15.09.13
postitati 15.09.13 10:07 Tsiteeri
Sain oma probleemi korda;)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.09.13 10:53 Tsiteeri
Mõõda alustuseks laadimis pinget. Aku korralik? Lühis võib olla kus iganes. On mingi supakas või võimendi ka autol?
Life is tough.
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 15.09.13 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: kemmu20
Mul on selline probleem ,et auto aku jookseb tühjaks .Kus kohas võib olla lühis .Kas keegi oskab aitada . Oleks väga tänulik.
Audi 80
Aga mul on selline probleem, et paak jookseb tühjaks. Kus võib olla leke? Või kulutab tõesti mootor kõik ära? Uskumatu....
Mis sa tõesti loodad, et nüüd tuleb keegi, kes ütleb, et armatuuri all kuskil on roosa juhe, mis on türkiissinise juhtmega lühises ja nii lihtme oligi?
Võta tester näppu ja kui muudmoodi ei oska, hakka järjest ampermeetriga kaitsmekarbis erinevate ahelate elektritarvet üle kontrollima.
Kui see arusaamutuks jäi, hüppa autosse ja sõida elektriku juurde. On asju mida läbi foorumi ei lahenda ja kõik. Eriti mingisugused elektri "kalad"
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 15.09.13 17:43 Tsiteeri
Torkaks siia teemasse enda probleemi ka üles. Autol on Exide Extreme 75 Ampertunnine aku peal. Olen teda mitmeid päevi laadinud. 2 Käivitust peale laadimist ja isegi peale sõitmist on kolmanda käivituse ajal nö aku kottis. Samas see ultramoodne roheline indikaatorsilmakene sirab täies hiilguses aku peal. Tahakski siinkohal aru saada, kas aku paneb segast ja tegelikult on süsi või mitte. Kui kellegil on kogemusi seoses selle anomaaliaga siis võiks kaasa rääkida :)
XZN M16
LastResort
Registreerunud 27.08.10
Auto: Audi A4 "00.a 1.9l 85kw Quattro
postitati 15.09.13 18:00 Tsiteeri
Laadimine muidu korras?
Mul oli ka 100 AmH-ine aku, sellel ka ilutses roheline indikaatori tuli, aga pidevalt pidi laadima. Seda siiski just külmematel päevadel. Vahet polnud millisele sõidukile sai tõstetud.
Aga kui sõitsid siis polnud häda midagi, aga kui seisnud oli paar päeva, siis hädaga pooleks vedas käima.
Debiilsus ei tule maha sooja vee ja seebiga.
postitati 15.09.13 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Ma ei saa veakirjeldusest aru, kui kohe kolm korda järjest käivitada, kas siis on ka tühi?
Huvitav lüke ka algse teemaalgataja poolt, kui endal probleem lahendatud, siis kustutame kogu algse probleemi?
kemmu20
postitati 15.09.13 18:13 Tsiteeri
ma tahan aga kuna see mu esimene postitus siis ta ei lase.
Raika42
postitati 15.09.13 18:26 Tsiteeri
See ultramoodne indikaatorsilm töötab kahjuks ainult ühe "poti" pealt ja vabalt võib olla, et mõni teine lühises vms...
Tegelikult näitab ta ainult vedeliku taset akus (ja sedagi ainult ühes anumas), muud midagi.
Endal vedeleb nii 4- 5 täiesti surnud akut, millel silm veel täies hiilguses roheline....
ultra2005
postitati 17.09.13 16:37 Tsiteeri
Sisuliselt peale laadimist saab sõita kohe 1 km kaugusele taarat viima näiteks. Peale pandi sisestamist ja Konsumis tsekki lunastamist autosse tagasi pöördudes ja süüdet keerates on surnud.
XZN M16
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 17.09.13 17:04 Tsiteeri
Oli minul ka selline juhus et vahetult peale laadimist oli akul käivitamise võimet umbes 10minutiks ja siis langesid voldid 10,4 peale. Sealt allapoole ei läinud kunagi ja sellega oli selge et üks pott akul lühises.
Aku 12volti, 6 potti, üks pott 2volti ehk siis kui üks pott puudulik, siis aku 10 volti.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
