Pealkiri: audi a6 c6 üks parktuli ei põle (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1502)
MartinSa
Registreerunud 22.08.13
postitati 15.09.13 09:46 Tsiteeri
Probleem selles ,et esitules üks parktuli ei põle. Pirn vahetatud ja veakoodi ei näita ei kompuutris ega vcds'is.
Kust viga otsida?
MartinSa
postitati 15.10.13 17:49 Tsiteeri
Endiselt probleem alles.... Niipalju olen targemaks saanud ,et kui pirn pesast välja võtta siis hakkab veakoodi näitama, tagasi pannes viga kaob aga pirn põlema ei lähe... help! :(
postitati 15.10.13 18:04 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinSa
Peale pirni vahetust pead süüte sisse välja keerama või tuled korra välja lülitama. Pirnile voolu peale katkestust või lühist ei anta enne kui tuld sisse välja lülitada.
MartinSa
postitati 15.10.13 18:14 Tsiteeri
Jah peale süüde välja/sisse kaob veateade, aga pirn põlema ei hakka...
postitati 15.10.13 19:56 Tsiteeri
Pirn on ikka õige 5w nagu sel käib? Enne oli ka ikka tavaline pirn mitte led. Võibolla mingid takistid vahele topitud.
MartinSa
postitati 03.11.13 11:56 Tsiteeri
Ennem oli tavaline pirn ja ei ole mingi Led'e olnud. Proovisin ka tervet parempoolset tuld külge... Tulemus sama.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.11.13 13:03 Tsiteeri
Viitab tulede mooduli rikkele; väiksem tõenäosus juhtmestik aga pigem ikka mooduli väljundviik.
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
