 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 1.8Turbo - 1996 - sky7 (Vastuseid: 71 | Vaatamisi: 13483)
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 14.09.13 11:54 Tsiteeri
Teeks siis oma äsja soetatud autost ka väikese teema siia.
Auto leidsin läbi audi klubi foorumi ning eelmiseks omanikuks oli jaakk.
Auto on hästi hoitud ning vahetatud hulgaliselt osasid.
Lisainfo:
Audi A4 B5 1.8 20V Turbo 110kW
Keretüüp: sedaan
Esmane reg: 12/1996
Mootor: 1.8 20V Turbo (110 kW)
Kütus: bensiin
Läbisõidumõõdiku näit: 283 000 km
Vedav sild: esivedu
Käigukast: manuaal
Värvus: hõbedane met.
Turva- ja ohutusvarustus:
roolivõimendi
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
2x turvapadi
signalisatsioon
immobilisaator
lisapidurituli
turvavööde eelpingutid esiistmetel
Mugavusvarustus:
kliimaautomaatik
2x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad)
2x peeglid päikesesirmides (valgustusega)
kohtvalgustid
Sisustus:
tekstiilpolster
tagaistme seljatugi allaklapitav
nahkkattega rool
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
nahkkattega käigukanginupp
nahkkattega käsipidurikang
käetugi ees (laekaga)
käetugi taga (laekaga)
iluliistud salongis (puitdekoor)
jalamatid (kummist)
Audio, video, kommunikatsioon:
stereo (CD, MP3, USB pesaga)
4X Hertz kõlarid
Rehvid ja veljed:
suverehvid
talverehvid (naastrehvid)
ilukilbid
Tuled:
udutuled (eesmised, tagumine)
tulede korrektor
valgustuspakett
Muu varustus:
välistemperatuuri näidik
tagaklaasi soojendus
Nagu vanale autole kohane on ka sellega nipet näpet vaja nokitseda aga õnneks mitte midagi hullu.
Kui aega saan ning fotokas kätte satub teen autost ka pilte.
rh
sky7
postitati 16.09.13 12:01 Tsiteeri
Kuna taga klotsid kettad ja laagrid olid läbi siis sai tehtud väikene hooldus:
Vahetatud said :
*Tagumised pidurikettad
*Tagumised klotsid
*Tagumised rattalaagrid
*Puhastatud kelgud ja vahetatud kelgu tihendid
*Vahetatud esimene vasak alumine õõtshoob (swaag)
rh
postitati 16.09.13 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: sky7
*Tagumised klotsid
Miks panid õõtsaks SWAG toodangu?
sky7
postitati 16.09.13 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
*Tagumised klotsid
Swagi võtsin kuna küsisin poest õõtsa mis kestab kõige odavamat päris ka alla ei tahaks toppida mis ei kesta sellepärast ka selline valik.
rh
postitati 16.09.13 12:22 Tsiteeri
Ja milline pood vastas, et SWAG kestab? Soovitan soojalt, pane sinna silda korralikke juppe, siis sa ei pea mitu korda tegema, tean omast kogemusest ja ka siinsed foorumid on seda kirjutanud.
sky7
postitati 16.09.13 12:37 Tsiteeri
Tartu Forss soovitas! Aga pole väga nende firmade kohta lugenud seega küsisingi poest! Hetkel on see õõts juba all seega ei hakka enam miskit ümber vahetama aga eks neid juppe seal aegajalt peab nagunii vahetama seega ole hea informeeri mind ka mis firma seal all kestab??
rh
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 16.09.13 12:40 Tsiteeri
Lemfõrderit soovitatakse üldjuhul :) aga eks ta kallim ja kvaliteetsem ka.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 16.09.13 12:47 Tsiteeri
Lemförder jah, ja üks firma oli veel, mis pidi a osa kvaliteediga tegema. Mina ostsin kogu uue esisilla, ka soodsa hinnaga, panin alla ja 8k kilomeetrit läbida ei saanud, kui kolises. Kui hiljem Carstopi tuttavale rääkisin mis komplekti ostsin, siis ütles et seal on juba kastist võttes sarniir otsas ( on juhuseid olnud) Tahaks pilte näha autost! :P
postitati 16.09.13 12:51 Tsiteeri
Lemförder sobib jah ja miskit on foorumites veel kiidetud. ABSi võrud said muidu kenasti kätte ketaste vahetusel?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 16.09.13 12:58 Tsiteeri
TRW peaks ka see asjalikum asi olema. Ise panin EGT alla, eks paistab kaua rõõmu on.
Helina
postitati 16.09.13 13:16 Tsiteeri
Soomes kiidetakse Moogi sillaosi ka, just hinna ja kvaliteedi suhtes.
sky7
postitati 16.09.13 14:02 Tsiteeri
Tänud teinekord on teda mis sillaosasid ostan kui miskit läbi peaks minema.
Aga ABS-i võrud tulid ilusti maha ja istusid uue ketta otsa ilusti.
Piltide kohapealt läheb veel tiba aega, pole jõudnud autot pestagi sisu tahab kindlasti keemilist saada kun on suht plekiline. Kuid üritan siiski lähipäevil mingit pildimaterjali ka siia ülesse riputada :)
rh
sky7
postitati 18.09.13 09:47 Tsiteeri
Lisan siis mõned kaua oodatud pildid antud isendist :
http://imageshack.us/a/img801/9289/arsx.jpg
http://imageshack.us/a/img543/6861/ecs3.jpg
http://imageshack.us/a/img208/5561/nxfo.jpg
http://imageshack.us/a/img689/9606/cw38.jpg
http://imageshack.us/a/img826/7204/eu66.jpg
rh
sky7
postitati 24.09.13 17:37 Tsiteeri
Kuna viimane kord autot tehes avastasin, et ees tosooli radikas lekib kergelt (lompi alla ei teki aga vaikselt immitses) laupäeval sai ostetud uus radikas, tosool ja ka roolivõimu õli ( vana oli suht must) ning täna ka kogu krempel vahetatud.
Autoga veel omajagu tegemist nimelt tahaks lähiajal teha salongi keemilise pesu + mootoripesu ning üks sumpa tripi kinnitus kere külge vaja uus osta.
Reedel läheb autol klaasid toonimisse.
Eks miskit tehtud siis tuleb jälle infot ja mingi aeg kindlasti ka pildimaterjali.
rh
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 24.09.13 17:49 Tsiteeri
Teema pealkiri.
Hea ruudus = parim |
sky7
postitati 07.10.13 10:18 Tsiteeri
Kirjutaks siis siia natukene infot ka:
27.09 sai autol Tartu Windroxis klaasid toonitud ning laupäeval nõks ennem kella 11 olin teel kodupoole kui alasi ja jalaka ristis sõitis küljepealt sisse Golf 3.
Tulin ise alasi tänavat mööda alla ning tahtsin risti pealt otse sõita kui jalaka tänavat pidi liikunud golfi mees ei tundnud märki ning küttis täie lauluga küljepealt sisse nii, et lendasin autoga 180 kraadi teelt välja. Golfil oli nina täitsa sodi ja ega minulgi väga kiita pole, ise käisin peaga uksepiidas nii, et piinlesin 4 päeva peavalu käes. Õnneks juhiuks jäi praktiliselt puutumata ja tagasild võttis suurema hoo kinni.
Ühesõnaga Audil on juhi uksel kriimud tagumine uks sodi, katuse ja tagumise ukse vahele võib näpud sisse pista, tagatiib lömmis, tagasild keskelt kõver, ratas viltu all, plus hooldusest üle jäänud õlipärad ning autosampoon rikkusid pagasniku korralikult ära. Auto sai viidud (30.09) TimeColorsisse kuna pean ajama asju läbi Gjenside kindlustuse.
Infot aga pole mingisugust, käisin siis täna kohapeal uurimas ja öeldi, et kindlustusest pole mingisugust infot veel tulnud aga nemad olid remondi maksumuseks arvutanud 1800 Euri mis viitab sellele, et tuleb hakata uut masinat otsima:S Asja juures on aga kõige kurvem see, et auto sai 2 nädalat ennem õnnetust ostetud.
Panen siis siia mõned telefoniga tehtud pildid ka, mille pealt tundub, et asi pole üldsegi hull kui aga asja lähemalt uurida ja vaadata mis kõik rikutud on ning mida vahetama peab siis on küllaltki halvad lood.
http://imageshack.us/a/img14/9148/7bvs.jpg
http://imageshack.us/a/img34/7499/e9i0.jpg
http://imageshack.us/a/img191/601/0uj5.jpg
rh
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 07.10.13 13:46 Tsiteeri
Arvestades toimunud avarii raskusastet siis tegelikult on ikka tagasild enamus löögist enda peale võtnud ja masin paistab täitsa taastatav olevat.
Tagaukse plekk läheb kindlasti vahetusse, hea, et karpi pole puutunud- suurim probleem tundub olevat tagutiib, sest selle on ära nätsutanud - saab edukalt uue pleki panna. Tagasilla tala vahetatakse täies tükis ära ja see pole kallis, ilmselt mõningad sillajupid veel, samuti see plekkvelg, rehv ilmselt läheb ka vana tagasi.
Ilukilbi ma ostsin kunagi ühe neist Forssist ja maksis mingi 400 krooni vms (sul arve olemas). Pagasniku polstrid võetakse ka lammutusest ja ongi kõik.
sky7
postitati 07.10.13 14:27 Tsiteeri
Enamus paugu võttis vastu tõesti tagasild oleks kahe silla vahele sõitnud oleks autoga palju hullem seis ja endaga samuti :S
Timecolors ütles summaks 1800 euri mis on minuarust ulme summa, muidugi ma ie tea mille järgi nad seda hinda võtsid aga tagasild, taga uks ja tagatiib tuleb raudselt välja vahetada arvan et plekkvelg ka aga ootan ära kindlustuse otsuse ennem kui miskit mõtlema hakkan.
Algselt postitas: jaakk
rh
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 17.10.13 16:08 Tsiteeri
Mis kindlustus otsustanud ka on?
Vorsprung durch Technik
sky7
postitati 18.10.13 02:52 Tsiteeri
Kui aus olla siis on kindlustuselt 0 ring.
Olen korduvalt helistanud neile kus lubatakse järgmiseks päevaks otsus ära teha aga seda otsust ei tule ega tule, meilidele ei vasta seal üldse keegi, minuarust tuleks selline firma ära kaotada!
Netis lugedes teiste inimeste kogemust siis ei ole veel kusagilt midagi positiivset välja suutnud lugeda.
Igatahes ei soovita mitte kellegil GJENSIDIGE-ga tegemist teha!
Algselt postitas: Heix
rh
sky7
postitati 18.10.13 16:42 Tsiteeri
Nüüd siis niiöelda otsus käes mis pole üldse hea:S
Nimelt pakub kindlustus mulle 900 eurot plus auto või siis 900 eurot ja auto neile 500 euri mis teeks kokku 1400 euri.
Ega ei teagi enam mis edasi teha 2 nädalat autoga sõitmist ning 3 nädalat jala käimist võrdub üle 600 euro kahjumit:S
rh
postitati 18.10.13 17:04 Tsiteeri
No 1400€ eest oled miinuses nii ehk naa kahjuks. 900€ + auto on lootust, et saad kas juppideks maha müües raha tagasi või siis selle 900€ eest osta näiteks esiosa pauguga auto, võtta vajaliku ja ülejäänud juppideks müüa või foorumist/lammutusest osta uks, taga tiib, sild ja velg. Muidugi tasub see ise korda tegemine vaid ise tehes või mõne tuttava juures kes teeb poolmuidu ära.
sky7
postitati 18.10.13 18:50 Tsiteeri
Plaan oligi alguses juppidena müüa aga kuna puudub koht lammutamiseks siis läheb asi natukene raskeks. Variant on jah paukus auto sebida ja n.ö kahest üks teha kuid kiirelt oleks vaja liiklusvahendit aga eks näis vaatan vähe ringi ja kaalun seda asja.
rh
postitati 18.10.13 19:40 Tsiteeri
Põhimötteliselt oled jalamees olnud kuu aega, isegi vedanud järelikult, mina ootan vastust märtsikuust saati.
Kindlustuse poolne vastus on olnud, et politsei pole suutnud veel menetluse otsust vormistada, viimane info olla veel, et politsei vötvat kusagil veel mingi ekspertiisi vms asjanduse appi.
Tuttav teadis aga mainida, kindlustus vöib asjaga jourata kuni 3 aastat, vähemalt nii oli järelhaagise omanikule öelnud tema kindlustusmaakler. Mul önneks vöi kahjuks nii katki auto pole, tagatiib tahaks rohkem plekitööd, mille haagise tiisel ära muljus, 2x ukseplekk, esitiib, peegel, suunatuli ja esisillas mingi ööts, nojah haagisekonksu seade ka.
Ukseplekid 70-80, esitiib 40, ööts mingi 50 ehk rämedalt, peegli ja suunatule hinnaskaalat ei teagi, kuid kulukaim tegevus tagatiiva sirgestamine + värv. Hetkel püssi nurka pole visanud.
Loodetavasti laheneb asi kahele osapoolele vastuvöetavalt. Edu.
Peaasi, et tervise korrsaolek säilis, plekkliisu saad alati uue soetada. Meeldiva situatsiooniga pole tegu nagunii.
Mis pöhjustaja ka siis selgituseks välja ladus?
sky7
postitati 19.10.13 04:53 Tsiteeri
Kui mina kindlustusseltsi juhatajale kirjutasin ja küsisin et kas töölised käivad ainult kohvi joomas ja klientidele lubadusi andmas et ma oma otsust ei saa läks asi kiireks kohe neilja öeldi et kindlustus peab tegema oma otsuse mitte hiljem kui 30 päeva jooksul kui aga mendist pole täpseid asjaolusid selgund siis ei oska öelda.
Aga jah meeldiv see olukord pole ja oleks hädasti mingit masinat vaja, millega liigelda.
Kui oleks koht kus autot teha teeks kahest ühe või müüks auto varuosadena kasvõi maha, kahjuks aga selline luxsus puudub:S
Tervisekohapealt sain peale tugeva löögi mis valutas peale õnnetust 4 päeva ja nüüd annab ikka vaikselt tunda veel käin arsti juures järgmine nädal vas ja kui midagi halvasti siis peab miskit ette võtma ikka.
Golfi mees kes küljepealt sisse lendas ütles et tal oli libe :D:D Esiteks kui peatee keerab ja sa tahad maha sõita siis ei tea küll kedagi kes tuleks risti peale täie lennuga välja, mendile ajas sama juttu mendid naersid kohe välja ta :D
rh
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
