Audi 80 91a. 2.0 66kw. Ees ketaspidurid ja taga trummelpidurid.Kui vajutada pidurid plokki paar korda läheb pedaal pehmeks ja toimib hädavaevu ainult
põhjast.Viga põhimõtteliselt teada õhk pidurites st. õhutades tagumist paremat pidurit viga hetkeks kaob( teisi õhutades ainult õli tuleb ei tilkagi
õhku). Vahetatud kõik voolikud ja muud jubinad mis vähegi koledamad välja nägid.Miskit kuskilt ei tilgu ja pidurivedelik ka ei kao.Kas viga võib olla
selles jubinas kuhu eestulevad piduritorud lähevad?
ülks
Registreerunud 04.12.04
Kas se on see jublakas kuhu eest piduritorud sisse tulevad? Asub jh kõhuall taga. Kas seda sealt vahelt ära jätta ei saaks?
mattis
Registreerunud 19.10.12
Auto: 80/b4 2,0 66Kw
postitati 29.09.13 05:49
Sai siis tagant vahelt ära jäätud see jublakas ja pidurid toimivad ilusti ei õhku ega muid jamas.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 29.09.13 06:03
Algselt postitas: mattis
Ülevaatusel võivad pahandama hakata sele jubina puudumisel. Ja ole pidurdamisel nüüd ettevaatlik, tagaosa arvatavasti sul nüüd enne ära plokib pidurid
kui esiosa. Se vidin ei ole seal ilma asjata.
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 29.09.13 16:14
Passatil sai mingi aeg samuti rõõmsalt see regulaator minema visatud ja otse pandud. Paraku ülevaatusel vormistati see ohtliku veana ja auto
ülevaatust ei läbinud. Poest sai uus ja asi korras.
Huvitav, kas osa B4-jasid on tehasest ilma regulaatorita? Kui nii, siis võib veel selle regulaatori kinnituskronsteini vaikselt ära "kaotada" ja on
lootust ülevaatuselt läbi saada.
Enda 1,8 55Kw B3 näiteks seda regulaatorit ei ole tehasest küljes.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
