Pealkiri: A6 2,5 Tdi õlivahetus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2136)
Yanar666
Registreerunud 10.09.13
Auto: A8 S-line
postitati 13.09.13 19:41 Tsiteeri
Sai siis soetatud 2,5 Tdi 110kw audi,räägitakse et mootor kehva,aga mõtlesin et proovin ära.
Alustuseks peaks õli ära vahetama,millist õli panna,oskab keegi soovitada?Mul garaazi nurgas vedeleb üks 15w40 mingisugune diisli mobili õli.ei tea kas seda sobiks sisse kallata?
from from
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 13.09.13 19:47 Tsiteeri
"Mingisugune õli seisab nurgas - äkki kallaks sisse" - judinad tekivad peale sellist lauset lugedes.
Talviseks perioodiks on see selgelt liiga paks ja kahtlustan, et ka väga vale õli selle mootori jaoks. Mine parem näiteks autohooldus.ee (Flameko OÜ) töökotta, kus Sul see töö koos filtri ja õliga ära tehakse - suht väikese raha eest ja samas saad hoolduse käigus ka ülejäänud auto seisukorrast mingi pildi ette. Eriti, kui just selle auto ostsid, on hea lasta spetsialistidel üle vaadata ja võimalike leitud vigade osas juba edasi arutada, kuidas edasi minna. Korralik hooldus - justnimelt hooldus, mitte õlivahetus (õlivahetus ei ole hooldus), peale auto ostu, annab pikaks ajaks rahulikke kilomeetreid selle Audi roolis.
yanekk
postitati 14.09.13 05:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Yanar666
Just selliste masina omanike pärast tekivad külajutud, et kõik Audi mootorid on kehvad.
Best ET 12.08 :)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 14.09.13 08:41 Tsiteeri
Need mootorid on väga tundlikud õli ja vahetusvälba suhtes. Mingit suvalist sinna sisse panna ei soovita. Viskoossus võiks olla 5W-30 näiteks. Kindlasti peaks vastama vähemalt: 505.00 standardile. Parem, kui vastab: 506.01 või 507.00 standardile (teoorias aitab vältida enneaegset nukkade kulumist).
Vahetusvälp võiks olla maksimum 10 000 km.
Õlifilter asub sellel autol mootori peal, suht pumba kõrval (suur must plastikust kork - selle all).
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 14.09.13 10:58 Tsiteeri
Õlivahetust tee 10k km järgi ja arvesta õli peale 60 raha,filter 8 raha ja töö 10 raha,just reedel sama etapp läbitud.
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 14.09.13 14:52 Tsiteeri
Ja korralik filter alates 20 kohalikku raha
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 16.09.13 17:09 Tsiteeri
Sai õlivahetus tehtud,lasin 5w30 sisse ja käib nagu loom.muud targemat ma ei oleks tahtnud teadagi kui ainult mis õli sinna läheb.aga tuli päris palju vastukaja:D.aga tänud sellegipoolest.
from from
OnuJack
postitati 16.09.13 17:23 Tsiteeri
Vastukaja tuli sellepärast, et see õli valimine ei ole nii lihtne, kui suurem osa inimesed arvavad. Selle mootori puhul on veel eriti oluline sobivat õli kasutada :) Mis marki õli sisse läks siis?
aivor
Registreerunud 03.04.13
Auto: a6 c5 2,5tdi quattro
postitati 16.09.13 17:39 Tsiteeri
Tuttav on mul sõitnud väga suvaliste õlidega selle mootoriga. Ka Säästumarketi õlidega. Siiski 10w40. Mitte mingit ulmelist kulumist pole märgata olnud. Vahetab muidugi 10 tuhande km tagant. Pigem on vahetusvälp oluline leian mina. Arvan, et üle 100 000km on ta ikka selle mootoriga sõitnud. Nuka vahetust pole ta samuti teostanud. Mootor käib siiani ilusti ja puhtalt.
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 16.09.13 18:58 Tsiteeri
Sellise õli:
https://www.google.ee/search?q=5w30&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=llM3Ut-0PJORhQfFzYDgDg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw= 1366&bih=650&dpr=1#q=5w30+longlife&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=BTfsB1TjaMXUFM%3A%3Bg8akR-mJfjixMM%3Bhttp%253A%252F%252 Fwww.taloustalo.fi%252Ftuotekuvat%252F650x650%252Fmoottorioljy_genuine_gm_5l.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.taloustalo.fi%252Fproduct%252F649%252Ftayssy nteettinen-moottorioljy-gm-5w30-longlife-dexos2%3B495%3B650
from from
OnuJack
postitati 16.09.13 19:51 Tsiteeri
Mul käis ka ilusti ja ühtlaselt olenemata sellest, et 2 klappi olid kinni ja nukad täitsa läbi :)
Algselt postitas: aivor
aivor
postitati 16.09.13 20:17 Tsiteeri
Minu enda oma täpselt samuti. Mul oli ka 2 nookurit vahelt läinud. Kokku oli kulunud 10 nookurit ja 8 tõukurit. Nukad olid veel elus. Enamasti hakkab siiski halba häält tegema. Tuttava mootoril käisid hiljuti kaaned maha ja polnud midagi seal viga.
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 16.09.13 20:25 Tsiteeri
Kui need klapid kinni jäävad läheb minek ka kehvemaks? mul kuidagi see minek on nagu,midagi jääks puudu,äkki ka taoline viga?
from from
OnuJack
postitati 17.09.13 04:58 Tsiteeri
Ilmselt küll - eriti, kui sisselaske klapid kinni jäävad. Minek pidavat ka siis kehvemaks jääma, kui pihusti otsad läbi või nukad liialt kulunud.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
