Pealkiri: Audi a6 c5 kere välimuse muutumine (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3128)
SamsungS4
Bännitud
Registreerunud 28.07.13
Auto: Quattro
postitati 12.09.13 20:38 Tsiteeri
Oleks vaja abi siis sellise asjaga siis , sooviks need mustad plastmas osad ära vahetada ja asendata need sama värviga nagu auto ise on siin on pilt ,et saaksite aru millest räägin :
http://www.upload.ee/image/3577321/20130814_205253.jpg
Kas selleks on vaja midagi eraldi auto kerega ka teha ,et panna siis alates 2001 aasta mudeli jupid peale ?
Ning kas need mustad plastmas osad on võimalik ka eraldi maha võtta ,et näitkes esistangele ainult see alumine osa uus panna ?
Ning siis veel küsimus udutulede kohta nagu ma alvadi .ee olen vaadanud , siis 1997 a ja 2001 a c5-l on udutuled erinevad , kas 2001 aasta omad sobivad ka vanemale c5-le ?
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 12.09.13 20:46 Tsiteeri
Mis sa nende asemele panna tahad? Mu teada ainus võimalus lasta need ära värvida. 2001.a. alates pole need ka kerega sama värvi.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 12.09.13 21:07 Tsiteeri
2001 või 2002 a on nad kerega ühte värvi , esistange ja tagastange annaks veel ära värvida , aga mis ma ukstega seal on mustad kummist liistud vms.
melnits
postitati 12.09.13 21:16 Tsiteeri
Ei tea millest sa räägid kuid, kui mõtled numbrimärgist allapoole jäävat stange osa, siis pole 2001.a. alates need ühte värvi. Oman 2002.a. masinat ja mul samamoodi see nõme hall plastik. Osad mis müügis ja linnas liikumas millel ühte värvi need on, siis on need lihtsalt lastud ära värvida ise. Ja külgedega sama lugu, see alt karbi osa ja alumine ukse liist.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 12.09.13 22:04 Tsiteeri
Kas ülemine ja alumine stange osa on üksteisest eraldatav ning esimesed udutuled alates 2001 on udutuled teistsugused , kas need sobivad 1997 a mudelile ?
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 13.09.13 05:30 Tsiteeri
Stange on kõik ühes tükis, udutulede kinnitus kindlasti sobib, kuid neid kokku sobitada pre-facelift stangega suht võimatu minuarust.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
2002 aasta alates on udutuled ja terve nina praktiliselt teistmoodi. Stange kaheks EI käi ja tuleb tervenisti ära võtta, kui värvid.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.09.13 12:59 Tsiteeri
2000/2001 vana ninaga C5-l on võrreldes 97...99 masinatega kah erinevad udukad. Välimuselt samad, mis 2002-> masinatel. Võibolla kannatab seal miskit omavahel sobitada.
http://img10.auto24.ee/auto24/560/904/37371904.jpg
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 13.09.13 13:05 Tsiteeri
Eks siis mul sobiksid uuemad udutuled , sest sellel pildil on uuemad udutuled , kui mu silm ei peta mind.
Amadeus
postitati 13.09.13 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: SamsungS4
Sellel pildil on jah uuemad tuled s.t. 2000 masina originaaltuled. Ma arvan, et stange on sama. Nägin mingi aeg tagasi ühte platsiautot, millel üks udukas oli uus ja teine vana :)
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 15.09.13 14:13 Tsiteeri
Mul hetkel endal pole võimalust auto alla ronida , et vaadata mis kinnitused seal on ..... aga udutuled on vaja välja vahetada , sest tuled hõõgunud ja pimedas ei valgusta üldse mitte midagi + veel vasak udutuli lülitub välja kui mootor soe, peaks selle probleemi välja uurima , aga selline küsimus , keegi on alvadist varuosi ostnud , just kerevaruosi , kuidas nad autoga klpivad ?
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 15.09.13 15:01 Tsiteeri
Udukad ei peagi eriti midagi valgustama...natukene vaid. Eks mingi juhtmekala on seal, kui üks tuli välja lülitub jne. Alvadist juppide ostmine on loterii- vahest sobivad, vahest mitte. Eks katse-eksitus-meetodiga saad teada.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 15.09.13 17:03 Tsiteeri
Seda udutulede valgustust ma võrdlesin / peugeot 406 (2003) ja toyota corolla (2010) omaga ja audil on pm olematu valgustus , tõenäoliselt viga on tuhmunud klaasidest .
postitati 15.09.13 18:53 Tsiteeri
Aga kuna nagunii vahetamas, siis osta ära ja anna selles teada valgusvihu vahest, uus versus vana.
Mis puutub Alvadi.ee siis muidugi kui osta teadmata tootja oma, tuntud tootjate toodanguga ei tohiks probleeme nagu esineda. Mingeid Taiwani Tyc toodangu on teada mida ostad, sama võib õelda ka (seal lehel pakutava valikust vaadata) Hella kui lausa Valeo kohta eks;)
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 16.09.13 19:27 Tsiteeri
Eks jah annan teada kui ära vahetatud saab .
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 16.09.13 19:55 Tsiteeri
Võta ennem udukad maha ja küüri neid igasuguse keemiaga näiteks pigieemaldiga. Väljast puhtad ürita ka seest poolt natuke puhtamaks saada, kasvõi loputades neid seebiveega kui kuidagi sinna sisse ei pääse. Kui sellest kasu pole siis tõesti ei jää sul midagi muud üle kui uued osta.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 16.09.13 20:29 Tsiteeri
Ma peaksin igaljuhul uued ostma vask udutuli on katki , paremast ei tea midagi pole uurinud , aga kui juba vahetan siis ikka mõlemad .
AudiA4Avant
postitati 17.09.13 11:38 Tsiteeri
Selge, sel juhul on tõesti mõtekas mõlemad uued osta.
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 17.09.13 12:22 Tsiteeri
Ainuke küsimus või mure on see, et ma ei tea millist oosta kas odavam või kallim variant.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 17.09.13 12:32 Tsiteeri
Siinkohal oleks hea panna lingid või vähemalt tootjad ära märkida :)
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 17.09.13 16:59 Tsiteeri
Jutt käib siis sellistest asjadest : http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/10449/4220 ja http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/10450/4220
postitati 18.09.13 17:12 Tsiteeri
Sinu pakutud variantidest kallima hinnaga vähemalt tootja teada, mis sest et tegu TYC omaga. Võta vähemalt Hella, siis tead ka mida ikka ostsid.;)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 18.09.13 17:16 Tsiteeri
TYCi toodetele ma küll erilisi ootusi ei püstitaks.
Näiteks esituld polnud võimalik paika reguleerida vaid selle sisemus tuli paika väänata :D
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 18.09.13 18:23 Tsiteeri
Kuradi kalliks läheb see vahetus ... kui arvestada veel sellega,et on vaja ära vahetada esituled ... rääkides esituledest kas need tuled on hea või kuidas ? :http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/249429/4220
SamsungS4
Bännitud
Auto: Quattro
postitati 21.09.13 20:55 Tsiteeri
Täna oli aega veits uurida ja vaatasin siis udutulede kinnitusi oma autol ja seal oli kinnitus vist nende udutulede jaoks :
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/10452/4220
Siin on pilt minu auto kinnitustest : http://www.upload.ee/image/3594067/20130921_191547.jpg
Seega uuemad udutuled sobivad ka minu autole ?
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
