Pealkiri: Quattrole talverehvid? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2965)
pwg
Registreerunud 09.07.12
postitati 11.09.13 17:41 Tsiteeri
Tere.
Küsiksin kas a8 d2 quattrole tohib panna ette 225/55 r17 rehvid millel jääk 7mm ja taha sama mõõt ning ka jääk aga muster erinev?
Kas hakkab diffrit lammutama?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 11.09.13 17:56 Tsiteeri
Kui rehvide kõrgus on sama siis ei juhtu midagi, muster ei mängi siin mingit rolli.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 11.09.13 18:33 Tsiteeri
Kas talve- või suverehvidest käib jutt?
postitati 11.09.13 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Sisuliselt pole ju vahet, peaasi, et nii ees kui taga on sama mustritüübiga.
mtaudi
postitati 11.09.13 18:46 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Vastus:
Algselt postitas: pwg
... tohib panna ette 225/55 r17 rehvid millel jääk 7mm ja taha sama mõõt ning ka jääk aga muster erinev?
Ei oleks muidu küsinud, kuid erinev haarduvus mängib rolli ja talverehvidel on erineva musteri/tootja rehvid väga erinevalt käituvad. Suverehvil see nii ei väljendu, kuna haarduvus teekattega on erinevate mustritega tavaolukorras üsna sama 7mm mustri korral.
postitati 11.09.13 18:53 Tsiteeri
Ilmselgelt käib jutt mustrijoonisest mitte mustritüübist. Usun, et paneb ikka nii ette kui taha naastrehvi või nii ette kui taha lamellrehvi.
pwg
postitati 11.09.13 19:19 Tsiteeri
Jah rehvide tootjad samad aga mudelid erinevad ning tegemist lamell rehvidega.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
