Pealkiri: Kustutada! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 887)
RolandLeirost
Registreerunud 29.08.13
Auto: Audi a4 b8
postitati 11.09.13 16:15 Tsiteeri
Kustutada!
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 11.09.13 17:05 Tsiteeri
Mul küll sama mootoriga auto pole, kuid viimati kui sain 7l 24km sõidetud, siis oli läbi temp. andur ja nüüd võtab vähem kui enne :) Samas sai varemalt vahetatud ka hüdrotõukurid ja klapisääretihendid. Küünalde vahetus ei teeks ka paha.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 11.09.13 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: RolandLeirost
Mure siis selline, et sai 2.3 mootoriga audi 80 soetatud , kõik oli okei , tuli peale ülevaatuse aeg. Sai käidud aga läbi ei saanud. Nimelt CO-ga läbi ei saanud , lubatud 0.3 , minu omal oli 3.97. Sai käidud diagnostis ja värkides ja viga olevat lambdas olnud. See siis sai vahetatud , sai ülevaatuselt puhtalt läbi. Kuid hakkasin tähele panema et kütust rüüpab hoolega, rohkem kui ennem. Sai siis maanteel ära proovitud ja 16liitrit/100km peale :o Ise ka imestasin , siis hakkasin natuke veel uurima ja sai siis uus ''kilpkonn'' pandud , see mis seal pritsesüsteemi juures vasakus ääres. See oli mõraline ja mõtlesin et ehk saab lisaõhku. Aga pärast vahetust ei toimunud mingit muutust. Sai uuesti proovitud ja tuli 17.65l/100km .
Ise ei oska enam midagi peale hakata, loodan et kellelgi sarnaseid kogemusi ja oskab keegi äkki nõu anda. Muidu olen sunnitud maha müüma:(
Oleks tänulik.
Jään ootama. :)
Kuidas sa mõõtmist teostad?
www.teemetünni.ee
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
