Pealkiri: Kas Coupe 2.0 82kw asemel saaks panna 1.8 66kw ? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1035)
foxyboy
Registreerunud 23.04.13
postitati 11.09.13 15:02 Tsiteeri
Soov oleks teada, kas Coupele läheks 1:1-le audi b3 1.8 66kw mootor peale. kas mootori kinnitused ning käigukast on samad?
Ettetänades, Kristo.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 11.09.13 17:29 Tsiteeri
Saab vahetada. Ainult et käigukastis võib ülekanne veidi teine olla.
foxyboy
postitati 11.09.13 19:45 Tsiteeri
Okei, väga hea. aga kui nüüd ühel on mehaaniline pritse ja teisel täispritse, siis jättes 2.0 mehaaniline , hakkab asi tööle ?
Sest ega neil pritsepead ju samasugused ole ? et 1.8-l on täispritse, aga pea puudu.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.09.13 02:17 Tsiteeri
Kas sul plaan ainult raud vahetada 2,0 vs 1,8 ja toite süsteem jätta 2,0 isendilt? Mis selle asja mõte on?
Adolf Hitler!
foxyboy
postitati 12.09.13 07:35 Tsiteeri
Asja mõte on see, et enda mootor suht kohvi, suitseb ning on muidki asjaolusi ning teine mootor tuleb väga hea hinnaga.
No teisel mootoril on pritsepea puudu ning mõtlesin, et ehk hakkab siis 2.0 toitega tööle ehk.
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 12.09.13 10:51 Tsiteeri
Mina viskaksin selle meh.pritsepea nii kaugele kui võimalik ja siis viskaks veel:D
Milleks teha asja raskemaks,esiteks täispritse kordades etem ja töökindlam.
Asi piirduks ainult juhtmestiku vahetusega ja teise nn pritsepea leidmisega,mis ei tohiks eriline vaev ja rahaliselt kaliis olla,kuna selliseid mootoreid leidub piisavalt.
Ilmselt ükski mõistlik ja terve mõistuse juures olev inimene ei hakkaks tegema täispritsest meh. pritset.
Olen päris piisavalt näinud meh.pritsega audisi ja no enamus neist ka ei tööta korralikult,muidugi kui töötab siis hästi.
Kui huvi on siis palun väga,tee ära! Mina erilist mõtet ei näe.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 12.09.13 12:27 Tsiteeri
Saan aru, et see 2,0 on siis mehaaniline pritse ja siis 1,8 on monopritse jah? Minuteada on ainult mehaanilisel pritsel pritsepea. Ja kui tahad paigaldada monopritset, siis pead otsima juhtmestiku ja mootori aju ka. Ja siis natuke juhtmeid ühendama :). Aga kui Sul see mehaaniline pritse töötab siis peaks ta 1,8 mootoripeal ka töötama. Proovi järgi saad täpselt teada :D. Ülejäänud asjad peaks ilusti sobima.
foxyboy
postitati 12.09.13 13:10 Tsiteeri
Okei, selge. Tänud info eest! Eks siis vaatab mis sellest meh. pritsest saab :D
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
