Pealkiri: A6, 2.5 TDI jõud kadunud, käivitamisel pöörded kõiguvad (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3394)
arly1
Registreerunud 25.01.13
postitati 11.09.13 09:19 Tsiteeri
Äkki oskab keegi hüva nõua anda. Nimelt A6 (2,5 TDI, 103 kw) jõud on kadunud, edasi minna eriti ei jaksa. Soojalt käivitades ajab pöörded korraks üles (1500) siis korraks langetab ja siis jälle nö. köhatab ja viskab tagant valget tossu välja. Seejärel jääb mootor ühtlaselt käima. Kiirendamisel jõudu ei ole ja kohapeal pöördesse ajades on ka väga tuim. Diislile omast musta tagant välja ei aja. Vaatasin, et turbo on kenasti puhas ja kuiv ja turbo lõdvik ka toimib nii nagu peab - läheb ilusti kõvaks kui pöördeid anda. Õhulugeja pistikuga proovisin ka mängida, kuid tulutult. Hiljaaegu sai ära sätitud küttepump, mõõdetud kompressioon (korras), vahetatud ülevoolutorud, kontrollitud pihustid ja nii edasi. Ja nüüd äkki siis niimoodi....
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 11.09.13 09:24 Tsiteeri
Mismoodi see küttepumba sättimine välja nägi?
Pihustid käisid stendis kontrollis?
Mis põhjusel kõik kirjeldatud protseduurid tehti?
arly1
postitati 11.09.13 09:32 Tsiteeri
Pump läbis kapremondi. Pihustid ja kõik muu kontrolliti stendis, kuna varem oli külmalt käivitamine pikaldane. Leiti, et probleem oli pumba asendis. Enne oli vahetatud hammasrihm ja pumba rihm. Ju siis jäi pump rihma vahetamise järel valesti
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 11.09.13 09:40 Tsiteeri
Arvuti sappa ja vaata üle süütenurk, kütusekogus ja veakoodid. Pöörete kõikumis tühikäigul võib põhjustada vigane/rokane pumbakaane elektroonika. Kütusefilter on vahetatud millal? Soojalt käivitub hästi?
arly1
postitati 11.09.13 09:46 Tsiteeri
Süüde on ka kenasti paigas. Pöörded kõiguvad ainult mõned korrad peale käivitamist. Ise arvasin, et kui kütusefilter oleks umbes siis sõidu ajal oleks tõenäoliselt tunda hakkimist. Soojalt käivitub ilusti, kuid viskab pöörded kohe üles siis alla ja siis köhatab ning viskab valge pilve sumpsist välja
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 11.09.13 12:13 Tsiteeri
Mis tähendab kenasti paigas ? Mitu kraadi varane/hiline ? Kui kütusefilter kunagi ammu vahetatud ja ei tea selle seisukorda, siis oleks mõistlik see 10 eurone väljaminek teha ja igaks petteks siiski uus panna. Pöörete iseeneslikku tõstmist võib põhjustada ka vale kütusekogus. Mis kütusekogust arvuti Teie auto puhul kuvab ? Kas pumba kaane elektroonikat on ka kunagi puhastatud ? Tühikäigul pöörete kõikumist ei esine ?
OnuJack
postitati 11.09.13 13:44 Tsiteeri
Valge suitsu pahvakas viitab valele kütusekogusele. Kirjelduse järgi jääb mulje, et annab liiga palju kütet peale alguses.
Kui ennem seda asjas ei olnud, on suure tõenäosusega viga ühes neist asjust, mida näpiti/remonditi.
Pumba remontijaga oled rääkinud sel teemal?
arly1
postitati 11.09.13 15:27 Tsiteeri
Kui autol süüted asjad paika pandi, kõik üle kontrolliti siis mind masinale ligi ei lastud, nagu enamustes töökodades asi käib.
Külmalt käivitades eelnevalt kirjeldatud probleemi ei esinenud. Käivitub ilusti ja läheb kenasti pöördesse ka.
Aga ega muud üle ei jää, kui minna diislikeskusesse ja kõva raha eest lasta üle vaadata.
OnuJack
postitati 11.09.13 18:47 Tsiteeri
Olen täitsa kindel, et meil on siin foorumis ka inimesi, kes oskavad probleemi diagnoosida.
Kas ei oleks mitte loogiline, et kui pärast remonti need jamad hakkasid, siis peaksid samasse remondikohta tagasi minema - vähemalt diagnoosi saamiseks.
Algselt postitas: arly1
arly1
postitati 11.09.13 19:38 Tsiteeri
Viimasest remondist ja hooldusest on möödas paar kuud ja siiamaani ei ole probleeme olnud. Aga ongi plaanis samas kohas ära käia, kus viimati remonti tehti. Anti 6 kuud garantiid ka :) aga eks seda siis näha ole.
arly1
postitati 14.09.13 07:37 Tsiteeri
Nii. Masin korras.
OnuJack
postitati 14.09.13 08:24 Tsiteeri
Milles asi oli siis?
Nii. Masin korras.
arly1
postitati 14.09.13 10:06 Tsiteeri
Saastunud toitesüsteem. Tänud OLEREX!!! :)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 14.09.13 12:57 Tsiteeri
Oletan, et oled auto seotanud uuest peast ja tankinud isiklikult ja ainult Olerexist.
Teinud autole KÕIK korralised hooldused jne, sh vahetanud küttefiltrit, eeldatavasi ka mitte pärin NO NAME vastu jne, et tänad siin suure suuga Olerexi.
Timmo
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 14.09.13 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: timukas100
Timmo
Ai Olerexi töötajale astuti varbapeale :D . Aga hea, et auto korda said. Mis puutub selle auto hooldusesse, siis kõik kaubad (õlid-filtrid) on minu käest ostetud ja ei ole mingid kõige odavama otsa toodangud (õli sai mälu järgi Castroli toodang ja filtrid Mann-Fram).
Soe soovitus- tangi edaspidi Nestes ;) .
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
