prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 11.09.13 04:01
a4 1,8 tq 97a imelik jõnks!
Kui peale kiirendust gaasipedaal vabaks lasta ei toimu asi sujuvalt vaid käib jõnks läbi ja kui jälle gaasi anda tuleb vedu samamoodi jõnksuga järgi.
Mis viga võib olla? Just vahetatud käigukasti padi, mootori padjad olevat korras olnud ja sai ka vahetatud tagadifri ees olev padi. Veermik täiesti
korras.
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 11.09.13 08:48
Mul sama teema aga pole viitsinud süveneda. Kui teada saaad anna teistele ka info edasi
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 11.09.13 16:41
Kardaani tugilaager.
Hea ruudus = parim |
prestigio
postitati 11.09.13 17:11
Tänud! Lasen kontrollida.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 12.09.13 02:21
Seda võib tekitada palju sõitnud- kulunud käigukast ja differ.
Adolf Hitler!
postitati 12.09.13 05:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: rix30
Seda võib tekitada palju sõitnud- kulunud käigukast ja differ. |
Ma ka siin mõtlesin tükk aega sõna võtta oma esiveolise kohapeal aga olin vait. Mu autol käib ka mõnikord mingi jõnks läbi, kui gaas lahti lasta või
pärast seda uuesti gaasi anda, seega usuks ka, et käigukastis-diffris mingid lõtkud hoopis.
EDIT: Manuaal kast ja läbisõit ~220000km (mis peaks ka tõele vastama saksa ülevaatus paberite järgi).
Deivil
Registreerunud 27.07.11
Auto: 530d
postitati 12.09.13 05:48
Sama jõnks oma atm kastiga quattrol, mingi aeg tagasi sai Flamekos käidud kasti õli vahetamas, siis lasin neil seda jõnksu ka uurida. Ja öeldi, et see
normaalne vana quattro - ajapikku tulevadki lõtkud sisse neliveo süsteemi .
Mind see vastus ei rahuldanud ja lasin Teemol kardaani üle vaadata, seal midagi katki ega ülemäära kulunud polnud ja tema arvas, et see tuleb
torsenist. Aga kui esiveolistel ka sama jama siis ma ei teagi...
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 12.09.13 05:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
EDIT: Manuaal kast ja läbisõit ~220000km (mis peaks ka tõele vastama saksa ülevaatus paberite järgi). |
esiveolisest: seda võivad põhjustada veovõlli sisemised otsad. Välimisi ikka aeg-ajalt vahetatakse, aga kogu võlli...?
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 12.09.13 19:00
Ka mul käib jõnks läbi ja ju ta siuke loomulik kulumine ja veoosa lõtkude taga on.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 12.09.13 19:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: Siim89
Ka mul käib jõnks läbi ja ju ta siuke loomulik kulumine ja veoosa lõtkude taga on. |
Miskit võib ka auto tühikäigule naasmisega viga olla, et paneb plaksti ju gaasiklapi kinni, seda peaks kompenseerima tühikäigumootor, see aga ei tee
seda nii hästi kas oma kulumise või temasse naaseva vale info tõttu, mootor on ju võimeline väga järsult pidurdama. Mul coupel q oli see ka aegajalt,
kui oleks olnud raua viga, siis oleks olnud koguaeg.
Siim89
postitati 13.09.13 05:44
Aga ma ei väitsingi, et tegemist on aeg-ajalt esineva probleemiga.
Tühikäigumootoriga ei tohiks ka probleemi olla, sest käib ilusasti ühtlaselt.
Ka käigukastis kangi kinni hoides tunned, et kui vedu taga ja lahti lasta, siis liigub päris palju.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 13.09.13 07:02
Ka käigukastis kangi kinni hoides tunned, et kui vedu taga ja lahti lasta, siis liigub päris palju. |
Kohapeal võib see tühikäik korras olla aga nagu eelmises postituses oli siis ei pruugi ta naaseda oma positsioonile peale pöörete langemist. Vana
seatil samamoodi tühikäigu mootor kohapeal käib aga sõites gaas maha lastes ja andes kakub nagu loom....
Peabki liikuma kui mootoriga pidurdad ja kiirendad. Ma arvan et sellest liikumisest saad siis lahti kui puksid vahelt minema viskad ja jäigalt
paned...?!
Sndr.
Registreerunud 07.06.11
postitati 13.09.13 13:15
Enda B5 sama viga, mootoriks 1.8 ning esisillavedu. Käigukang liigub samamoodi kahejõnksuga ette ning kahejõnksuga taha gaasi peale
andmisel/vabastamisel. Probleem tekkis tõenäoliselt peale kere keevitamist (aku sai esimest korda maha ühendatud sel aja) ning samaaegselt tuli ka
õhulugeja vahetus. Huvitavaks teeb veel asja see, kui esimese käiguga vabajooksul kergelt gaasi anda siis hakkab auto stabiilselt konna panema nagu
miski ei saaks aru kui palju on vajutatud (segusiiber annab kütet peale ning seejärel kohe sulgeb, seda niikaua kuni gaasipedaali sama kohapeal hoiad.
Seistes pöörded niiviisi kõikuma ei hakka).
Jõnksutamine läks tiba paremaks peale segusiibri puhastamist ning uuesti häälestamist, kuid siiski esineb närvesöövalt tihti .
Siim89
postitati 19.09.13 19:55
Proovige teist kütust, mul oli vahe sees kas 95 v 98.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 19.09.13 20:36
Minuarust teevad vanemad quattrod kõik sedasi,ise omanud varasemalt ka quattro a4-ja(2tk) ja teevad kõik sedasi,mõni vähem teine rohkem. Kui kardaani
tugilaager läbi siis sellest saab kiirendandes kohe aru.
