Pealkiri: Söefiltri asukoht a6 2.8 98 a. (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 5720)
kaspar21
Registreerunud 14.11.07
Auto: a6 2.8 q
postitati 10.09.13 12:49 Tsiteeri
Tere.
Kas oskate öelda kus asub a6-el söefilter? Probleem siis selles, et paagis tekib vaakum kui kork kinni.
postitati 10.09.13 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kaspar21
Tere.
Söefilter peaks vast asuma parempoolse esimese tiiva sees logari taga peidus. Ma arvan, et viga ei ole mitte söefiltris, vaid hoopis kütusepaagi tuulutus klapis.
Audi A6 C5 purge valve - välja näeb siis selline nagu piltidel ja A4 B5-l asub see õhufiltri kopsiku peal, vast asub samas kohas Ka A6 C5-l. Kui see töötab, siis peab plõksuma hästi kiirelt (paljud ütlevad, et korras mootori puhul kõige lärmakab asi kapoti all).
postitati 10.09.13 16:53 Tsiteeri
Teise vöimalusena vöib ka kork vigane olla, kui ei lase öhku paaki.
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 13.09.13 08:11 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Tere.
Filtri asukoht leitud, võtsin lahti ja puhastasin ära, susin paagi igatahes kadunud ja nüüd auto käivitub paremini aga ikka mitte nii nagu päris peaks. tuulutus klapp toimib , selles ei ole probleemi.
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 13.09.13 08:13 Tsiteeri
Proovitud teist korki ja susin ei kao kuhugi, niiet korgi vea välistan.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 13.09.13 08:46 Tsiteeri
Kütuse tagasivoolu ahel kõik algne ja ok?
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 13.09.13 09:46 Tsiteeri
ise vähemalt ei ole muutnud seal midagi.
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 13.09.13 12:23 Tsiteeri
Oled ikka kindel? Omal oli ka see viga. Algul sai välistatud, aga hiljem selgus, et just see oligi põhjus. kuivade ilmadega pole erilist probleemi,aga märjaga hakkab pori tuulutustorust põhja alt söefiltrisse imema.
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 15.09.13 08:46 Tsiteeri
Ei ole erilist vahet mis ilm on, pigem lööb just sooja mootoriga selle probleemi välja.
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 15.09.13 08:47 Tsiteeri
Ega kellegil ei ole juhuslikult pakkuda töökorras söefiltrit?
janar103
postitati 18.09.13 11:37 Tsiteeri
Söefiltriga ära mölla. Klapp vaata üle. uuri, ega põhja all olev toru õhku ei ime.
janar103
postitati 27.09.13 11:22 Tsiteeri
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 30.09.13 12:09 Tsiteeri
Proovisin teist klappi ( 2.0 mootori oma ) ikka sama jama, esimese korraga ei lähe käima ja järgmised korrad ilusti, kui järjest proovida käivitada. Oskad sa öelda kuidas saaks kontrollida klapi korrasolekut?
tl470487
aeg maha
postitati 30.09.13 12:50 Tsiteeri
Klapp 17 ja ka 21 kontrollitud ja korras?
http://www.upload.ee/thumb/3613050/tanktube.jpg
janar103
postitati 01.10.13 06:02 Tsiteeri
Jään vastuse võlgu :(
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 01.10.13 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kahjuks ei saa joonisest hästi aru :(
tl470487
aeg maha
postitati 01.10.13 10:43 Tsiteeri
Ikka juhtub. Mis on konkreetselt sellel joonisel ebaselge?
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 01.10.13 10:46 Tsiteeri
Mis klapid need täpsemalt ( 17 ja 21 ) on ja kus asuvad.
tl470487
aeg maha
postitati 01.10.13 10:48 Tsiteeri
Kui sellelt kirbus*** jooniselt vaatad siis muidugi ei näe midagi :D.
Vaata, mis juhtub kui pildil klikkad.
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 01.10.13 10:53 Tsiteeri
[/qu
Loomulikult tegin pildi suureks :D , aga ikka ei arva ära mis klapid need on :( :)
tl470487
aeg maha
postitati 01.10.13 11:00 Tsiteeri
Või nii. Hallil veerul on numbrid ja nimed, joonisel on numbrid ning katkendjoone järgi on vaja vaadata monteerimise järjekord.
Vaata muidugi ka vagcat-st ise üle, et ikka õige auto joonis ja mine selle pildiga auto nende sõlmede juurde. Siis saad võrrelda, kas autol üldse kõik olemas. Kontrolli ka kõik teised klapid, sest näiteks ka see 'gravity' klapp omab külgepidi antud sümptomiga ühismõju.
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 05.10.13 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: janar103
Panin teise söefiltri aga suurt vahet ei olle ikkagi. Põhja all olev toru imeb õhku, kas selles võib olla mingi probleem?
tl470487
aeg maha
postitati 05.10.13 12:13 Tsiteeri
Nu ei kõla just hästi, et seal tolmuimeja protsessib. Ikkagi mingi klapp katki, valet pidi või puudu.
kaspar21
Auto: a6 2.8 q
postitati 06.10.13 14:34 Tsiteeri
Kaa saan õigesti aru, et ei tohiks imeda sealt põhja all olevast torust õhku? Vb on kellegil pakkuda töökorras tuulutusklappi?
janar103
postitati 09.10.13 13:39 Tsiteeri
Ei tohi imeda. Klapp ikkagi läbi.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
