Pealkiri: Immo Mure (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1245)
JannoNoorveli
Registreerunud 05.09.12
Auto: Audi A6 C4 2,5 tdi 103 kw
postitati 09.09.13 19:58 Tsiteeri
Immo Mure
Lugu siis selline et immo hakkas peale geneka vahetust segast panema, signa läheb ise peale ja hakkab üürgama !
Ainult see takistab tal karjuma hakkamist kui juhiuks lahti jätta ! Oskab keegi aidata ? asun Tallinnas ja olen nõus ka kellegile asjaliku abi eest mis toimib tasuma ! Kiri postkasti või helistada kella 8-sast kaheksani õhtul, tel nr 58530411 !
JannoNoorveli
postitati 19.09.13 10:40 Tsiteeri
Algselt postitas: JannoNoorveli
PROBLEEM LAHENDATUD !!
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 19.09.13 10:45 Tsiteeri
Vahva, et meiega oma muret jagad. Oleks äge, kui lahendust ka jagaksid :)
JannoNoorveli
postitati 28.09.13 12:57 Tsiteeri
Lahendus väga lihtne, viisin auto remonti ja lasin immo koos signaga üldse maha võtta ;)
OnuJack
postitati 28.09.13 17:22 Tsiteeri
Paned siis aftermarket turvasüsteemid peale nüüd?
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
