Pealkiri: Audi A3 sportback 3,2 Q bensiin DSG kast, head ja vead (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3995)
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 09.09.13 08:48 Tsiteeri
Tere
Tekkis mõte naisele osta Audi A3 Sportback 3,2 Quattro automaat (DSG) millega saaks ka ise vahest nn "looma" välja lasta. Kas keegi on omanud sellist autot ja teab midagi rääkida. Kuidas see DSG kast kestab seda 3,2 mootorit ning kuidas üldse see mootor on? Kütusekulust pole vast mõtet rääkida, tehaseandmed ütlevad juba mingi 13,6 :D !
Ette tänades,
Ahto
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 09.09.13 08:56 Tsiteeri
Kasutajal Eliin peaks olema kolmeukseseline sama konfiguratsiooniga masin, tasub temalt uurida.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 09.09.13 09:28 Tsiteeri
Quattro on ka see "naistekas" - Haldex.
Eliin
Registreerunud 05.07.07
Auto: Civic
postitati 09.09.13 10:22 Tsiteeri
Haldexit ei soovitaks ma ka vaenlasele, VR6 on siiski äge. :)
Muidu küsijale suuliselt mõned õpetussõnad jagatud (nt muutuv klapiajastus ja DSG on ägedad niikaua, kuni nad töötavad jne). Eks see kõige suurem mure ole jah see, et kui jamaks läheb, siis oled suhteliselt üksi oma eripärase "volkar-audiga".
postitati 09.09.13 10:39 Tsiteeri
Eliini autot kõrvalt päris lähedalt näinud ja ka seest, siis ütleks, et kui on mingist hetkest alates eiratud tehase 30k km õlivahetusvälpa ehk tehtud seda tihedamini, siis võiks olla isegi toimiv asi.
Eliini autol pole siiski mootoriga midagi viga. Kui ka enne oli, siis nüüd enam mitte. Tõsiasi on jah see, et üüratult suur mootor on paigutatud üüratult väikesesse mootoriruumi. Käed otsas on, mis vist Graabel'i puhul ei tohiks probleemiks olla, siis on kõik ka oma jõududega tehtav.
Kettide vahetust tuleks kontrollida ja siis veel üle kontrollida, et poleks lihtsalt "paberile märgituna" see vaid reaalselt ka tehtud. Kõige turvalisem oleks kohe ise ära teha ja on ketivälba jagu muretu. Vaevalt, et seda ise täis sõidadki. Ja kui on 30k km välpa saanud, siis lahti võttes näed isegi, et see tuleb korralikult ära puhastada. Kultuurikiht on seal ikka korralik sellisel juhul. Kogu mootori sisul.
VVT - variable valve timing - kallid osad ja neid on seal 2 tk. (Revali hind vist 700 juuri tk). Vahetuseks ka rakiseid vaja. Pmst oleks need olemas ka mingil hetkel.
Kõik muud hinnad ja soovitused saad vast Eliini käest.
DSG kohta ei tea kommenteerida. Pole kogemust.
Haldex oli sellel vist jah sedasi, et tagurpidi on see ikkagi monomähkija. Ja jäärajal peab kõik üleliigsed munad kapist kaasa võtma, sest enne kurvi tuleks korralikult laba anda, et ka tagasild vedama hakkaks.
NB! See jutt on kõik ühe auto põhjal. Aga kui meil Elini auto sees käis, siis oli otsimist ja uurimist omajagu, et mootori kohta infot leida. Välismaistest foorumitest leidis rohkem abi kui esindusest.
Muidu on aga 3.2 võrr hea. Kogu võimsus olemas, pole turbo lagi ega midagi. Et kui vabalthingavat mootorit just otsitakse.
Tonx
Registreerunud 08.03.06
Auto: G31 540; Tucson AWD
postitati 09.09.13 10:53 Tsiteeri
Mis generatsiooni Haldex sellel siis on?
Köis kaasas. Helista:D
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 09.09.13 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Sellist asja kuulen küll esimest korda. Minu autol vanem Haldex ja tagurpidi käivad siiski kõik rattad ringi, proovitud. Kas siis uuematel on seda muudetud?
Pole selle Haldexi juures midagi nii väga karta, vahetage iga 30tkm tagant Haldexi õli ning küll ta kestab. Probleeme pidi esinema siiski suhteliselt harva, arvestades seda kui palju autosid Haldexiga liikvel on.
See tagasilla lülitus käib nii kiirelt ja märkamatult, et kohati ei saa arugi, et tegemist üldse Haldexiga. Üleliigsed munad kuluvad sellegipoolest talvel ära:D
Kõige suurem vahe on minu arust märja asfalti peal, siis annab see tunda, et üle 50% veojõust taha ei suunata ja läheb ta põhimõtteliselt ainult otse.
Eliin
Auto: Civic
postitati 09.09.13 11:49 Tsiteeri
Kivitare võttis asja väga hästi kokku. Mootoril pole midagi viga. Iseenesest pole selles mootoris ka midagi keerulist, lihtsalt lammutamist on nii väikse auto puhul palju.
DSG osas mul hetkel midagi halba öelda pole.
Minu auto puhul on tegemist 2. gen haldexiga. Kestvuse osas ei oska ka hetkel midagi kosta, aga mulle isiklikult ei meeldi haldexi juures tagasilla rakendumise etteaimamine. Jäärajal eelistan iga kell vana head torsenit, sest haldexiga on vaid pidevad äraarvamismängud ja tuba käsi täis. Lõpuni ei ole ma aru saanud selle tagurpidi rakendumisest/mitterakendumisest. Võibolla peaks sellest eraldi teema tegema? Kindlasti on inimesi, kes haldexit kiitma hakkavad, aga minu arvamus on see, et poes kõlbab käia, rajal pole suurt midagi teha.
postitati 09.09.13 12:05 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Vist isegi mingis videos näha, et esirattad veavad ja tagumised rattad tagurdades seisavad paigal (Eliini auto - kel huvi, vaatab talvekate teemast linkide järgi @Petrolheads.ee).
Ja ka selle kohta ei ütleks kindlat väidet enne kui kõnealune auto kõige jõu ja nõuga liikuma saab nii nagu peab.
Aga no edu selle 30k km välbaga siis. ;) EDIT: Selguse huvides lisan, et mõtlesin siinkohal nii Haldexi kui ka mootoriõlivahetuse välpasid. Kõnealusel autol tuli mõlemast välja tökat. Leebemalt ei saa öelda selle kohta. :)
Üks hea kild Sulle veel. Et alati tuleb sellise auto remontimisel mõelda 3x, et kas sa tahad seda sama tööd uuesti teha. :D Neid mootoreid on kindlasti Audil veel, mille puhul tuleb sama küsimust tõsiselt kaaluda. Uus Hitler näiteks, mille ketimajandus on veel hullem kui VR6-l. Aga vähemasti on mootor õigetpidi peal. :D
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 09.09.13 12:20 Tsiteeri
Ilmselgelt mõtlesin Haldexi õlivahetust, mootoriõli vahetan vähemalt mina 4-5 korda tihedamini ikka:)
Selline välp on Haldexile vähemalt tehasest ette nähtud. Kui mina peale ostmist Haldexi õli lasin vahetada, tuli sealt täiesti normaalne õli välja ning seda millal seda viimati vahetati, ei ole kellelgi õrna aimugi. Tõenäoliselt üpris ammu, eelmine omanik ei teadnud mingitest Haldexi õlide vahetamisest igatahes midagi. Lugedes kogu eelnevat juttu siis hakkab mulle tunduma, et see Haldex ei ole Eliini auto peal kunagi korralikult töötanudki;) Ehk siis ühe autoga sõites ei saa kindlasti mingit kindlat järeldust teha. Kellel huvi, võin talvel oma autoga proovisõitu teha ning võime siis edasi sellest Haldexi mitte etteaimatavast rakendumisest ning ainult poes käimisest rääkida:)
postitati 09.09.13 12:26 Tsiteeri
Ja nii ma juba kirjutasin ka! :) Panin nüüd boldi ka teemas selle. ;)
postitati 09.09.13 12:29 Tsiteeri
Eliini autol pole mootoriga midagi viga :)
Haldexil tuleb jälgida õli välpa.
6 käiguline DSG on pommikindel, sellega probleeme ei ole - probleemid on 7 käigulistega.
Kui autot on korralikult hooldatud, siis ei ole probleemi, aga seal nagu ikka, 2x ketipingutit kuus silindrit, võrdlemisi suur kütusekulu nii väikese auto kohta jne.
Edasi käib oluliselt paremini kui stock vanem S3.
Eliin
Auto: Civic
postitati 09.09.13 12:32 Tsiteeri
Jah, ma ei ole 100% kindel, kas haldex mu auto peal töötab korrektselt või see ongi nii hädine. Long-life õlivahetuse eest võiks küll olla mingi karistus ette nähtud, kuna eelmised omanikud ilmselt ei olnud kuulnud, et lisaks mootorile, tuleb ka kastis, nurkülekandes, haldexis ja tagadifris õli vahetada (head näide sellest, mitut õli on vaja, et libanelikvedu töös hoida).
Kuna ma ei taha haldexi üle arutlemisega Graabeli ostuabi teemat risustada, siis võin teha haldexi kohta eraldi teema või siis suhtlen edasi nendega, kes seda reaalselt kasutavad (AronL?).
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 10.09.13 13:28 Tsiteeri
Minu kogemusel (07' Scout, 07' Passat B6, 12' Caddy) pole seal haldexil mingisugust häirivat viidet. Ja töötavad need ka tagurpidi. Tõsi kolleegil 98' galaxy ja sellel tõesti tagurpidi on 2wd (generatsiooni ei tea). Ainuke autotootja, kes suudab ka tänapäeva Haldexid viitega tööle panna on Volvo. Ma pakun, et töötava haldexiga A3'l märgatavat viidet olla ei tohiks ja ei jää jäärajal "päris" neljaveolistest sugugi maha.
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 11.09.13 06:03 Tsiteeri
Nendel Galaxytel ehk hoopis Volkswageni vana visco süsteem? Ka see peaks tagurpidi töötama, kui seal kogu vaakumimajandus korras.
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 11.09.13 06:38 Tsiteeri
Kuinag oli mul ka s3, sellele olid svetislased haldexile chipi vahele pannud, vot sellega oli küll õudne sõita. Mudi haldexl vahet pole kumba pidi sõita.
Autoklaaside kiletamine toonimine Tartus. +372 5322 5715 http://www.toonimine.eu/
Kohtusid kiviga? Nüüd on aeg meid külastada! http://www.tartuautoklaasid.ee/
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 11.09.13 15:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Graabel
Tere
Ette tänades,
Ahto
- Mootori suurimaks plussiks on minuarvates ülikiire gaasi response, st el. segusiiber avaneb 100% kui natuke pedaali vajutada ja kohe läheb sõiduks. Mõistagi jah, õli tuleb vahetada max 10k tagant (nagu igal autol). Hoolduse osas pead arvestama, et kettide vahetuseks tuleb mootor või kast maha võtta, aga noh - see on ju Audi.
- See 02E kast on väga hea, lihtsalt õli tuleb vahetada - oli see nüüd ette nähtud, et 30k filter ja 60k õli või vastupidi, enivei - normaalne inimene vahetab mõlemad korraga. Kui ei vaheta, siis juhtmoodul, kuidas seda nüüd täpsemalt nimetatigi, annab ilmselt kõige enne otsad.
- Mis puudutab Haldexit, siis - nagu sa isegi tead - jäärada (kiiresti) sõita sellega ei saa. Ja neil, kes vastu vaidlevad, soovitaks enne päris Quattro ära proovida :).
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 11.09.13 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: epic
Nimetatakse mehhatroonika(plokk).
epic
postitati 11.09.13 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Just. See on ka ainuke jupp, mida varuosakataloog sellele kastile pakub (peale õlifiltri).
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
